98 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Проблемы с электрикой
Olezha73
сообщение 30.7.2013, 22:31
Сообщение #1041
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
я их не менял.просто отключил и всё.сделал обратку в бак и поставил на место.
стрелка половину бака показывает,а лампа горит.поменял местами фишки,такая же фигня
сообщение 30.7.2013, 22:40
Сообщение #1042
много слов но по сути ничего не сказал..когда отсоединил провод,горит или нет лампа??
Olezha73
сообщение 30.7.2013, 23:07
Сообщение #1043
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ХЗ не видел.завтра посмотрю
Olezha73
сообщение 31.7.2013, 15:23
Сообщение #1044
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
если поменять фишки местами,то стрелка постоянно полный показывает.если поставить правильно,то стрелка работает,а лампа горит.если отключить фишку лампы-тухнет
Сообщение отредактировал Olezha73 - 31.7.2013, 15:23
сообщение 31.7.2013, 15:33
Сообщение #1045
долей бенза
Olezha73
сообщение 31.7.2013, 15:42
Сообщение #1046
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
пол бака бензина,даже больше 25л
сообщение 31.7.2013, 17:37
Сообщение #1047
Олег, значит в самом приборе замыкание где-то...
volod
сообщение 31.7.2013, 19:39
Сообщение #1048
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Цитата(dikobrazzoff @ 30.7.2013, 23:09) *
Это скорее всего датчик в ГБЦ. Случай почти что один в один: пока двиг до ~70 грееться, всё норм, как температура растёт, то стрелка туда-сюда хаотично скачет, рабочую температуру движка не показывает, постоянно заниженную показывает указатель. Решилось заменой датчика.
А его ведь можно поменять не сливая охлаждайку? umnik2.gif Ну там пальцем заткнуть...
сообщение 31.7.2013, 19:42
Сообщение #1049
volod , конечно можно...
Olezha73
сообщение 31.7.2013, 20:52
Сообщение #1050
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Рома,так я ведь датчик не трогал.до этого всё отлично показывало
сообщение 31.7.2013, 21:22
Сообщение #1051
Olezha73 , указатель сам, на панели...
Olezha73
сообщение 31.7.2013, 21:31
Сообщение #1052
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Ром,я понял о чем ты )) не трогал я его.не мог он просто так накрыться.тем более,что питание(аккум) был отключен
сообщение 31.7.2013, 22:43
Сообщение #1053
тю, а чего же не мог, все оно так накрывается, внезапно и само собой.)
сообщение 31.7.2013, 22:55
Сообщение #1054
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
плюс многа...
Эмилька95
сообщение 10.8.2013, 19:53
Сообщение #1055
Из: Оренбург
Пользователь №: 82369
Машина:Ваз 21063
Цвет:Золотистый металлик
Всем привет, форумчане! Была радость - купил ваз 21061, 1986 года выпуска. Но не долго счастье длилось...Подводит меня машинка, особенно электроника. Сразу говорю, я новичёк. Итак, основная проблема: при езде периодически отказывает тахометр, все 3 лапмочки на нём, и машина на холостом ходу глохнет. при этом отказывают все датчики на панели. Завожу, даю подсос примерно с 2000 тыс оборотв работает, но приборы не оживают, а двигатель работает как то перебоями. А вот когда газанёшь чуть ли не до 7 тыс оборотов, стрелка резко поскакивает и всё восстанавливается. Ужасно бесит, особенно после того, как чуть было не попал в аварию - зажигание отключилось. В чём дело? Предохранители все целые. Генератор стоит штатный, но вот сколько а/ч не знаю. продавец говорил, что меняли диодный мост на нём. А, и переделана вся проводка. Оно и видно. Местами ужас. Также заметил, при езде ночью, при хорошей нагрузке, периодически машина тоже тухнет (двигатель). Особенно при торможении. Часто стрелка тахометра при этом дёргается. И днём, когда включаю поворотки стрелка поддрагивает сама собой совсем чуть чуть. Не знаю что делать. Сделал только элементарное - поменял реле регулятора напряжения. Без изменений. А, и ещё момент: стоит родной блок предохранителей. Частенько вылетают, сам блок в плохом состоянии, плохие контакты.
Сообщение отредактировал Эмилька95 - 10.8.2013, 20:15
сообщение 10.8.2013, 20:20
Сообщение #1056
Эмилька95
проверь состояние провода массы на кузов.
Эмилька95
сообщение 10.8.2013, 20:26
Сообщение #1057
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21063
Цитата(Господин поручик @ 10.8.2013, 22:20) *
Эмилька95
Хорошо, а сам генератор может быть виноватым?
сообщение 10.8.2013, 21:31
Сообщение #1058
Генератор может ваще полететь, а ты даже не заметитшь этого.. В твоем случае думаю виновата плохая масса
Эмилька95
сообщение 12.8.2013, 8:37
Сообщение #1059
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21063
Массу проверил - состояние нормальное, вроде. Нет никаких разрывов и дефектов. Снял панель, и закрепил две клеммы над предохранителями 9 и 15, из за плохого контакта вырубалась вся электроника. А вот ещё вопрос - вчера долго мучился с поворотками, когда снял панель. Завожу двигатель, всё хорошо, холостые держит. Только включу поворотку, двигатель останавливаеться. Потом исправил. Но в чём было дело? Куда стоит обратить внимание? И последнее - поздно ночью еду, подсветка панели приборов, как бы мерцает, а фары нет (не видно с салона). А также периодически отключается магнитола, и при этом свет фар меняется, становится ярче. В чём проблема?
Smeliys
сообщение 12.8.2013, 11:06
Сообщение #1060
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Думаю тебе надо пройтись по цепочке акб,гена, клеммная колодка возле акб(если есть), замок зажигания, все предохранители их контакты, рр на левом крыле и оранжевый провод на карбюратор. Вобщем все контакты почистить и поджать. Ну и за приборкой массу подтяни.
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.8.2013, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:30
