24.11.2009, 11:53
#1401
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
dikobrazzoff Прикольный перевод у этой брошюрки. Что за сигналк... 25.5.2013, 21:56
sunnygrin Цитата(dikobrazzoff @ 25.5.2013, 22:56) П... 26.5.2013, 6:02
sunnygrin Решил проблему программированием. Отключил функцию... 26.5.2013, 9:38
dikobrazzoff Из разьёма 8P надо всего лиш подключить 3 провода ... 26.5.2013, 8:48
Andruxxxa Уважаемые одноклубники, выручайте! Проблема сл... 27.5.2013, 21:28
payalnikk Цитата(Andruxxxa @ 27.5.2013, 21:28) ...п... 27.5.2013, 21:54
Andruxxxa payalnikk, работают габариты, свет, зажигание, ста... 27.5.2013, 22:00
payalnikk Если зажигание, габариты работают, тогда уже не ко... 27.5.2013, 22:08
Andruxxxa То есть вероятнее всего обрыв? Но почему постепенн... 27.5.2013, 22:21
payalnikk Цитата(Andruxxxa @ 27.5.2013, 22:21) Но п... 28.5.2013, 9:18
sanika Недавно мыл двигатель, и случайно вышло так что во... 10.6.2013, 17:43
П@ш@ Цитата(sanika @ 10.6.2013, 18:43) Недавно... 10.6.2013, 21:00
dikobrazzoff Да, вероятно, контрольная лампа не должна гореть. 10.6.2013, 19:41
Виталио 473 собственно вопрос!напряжение при работающем дв... 26.6.2013, 9:38
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 26.6.2013, 14:38) со... 26.6.2013, 10:33
kal454 "Температура поднялась - напруга упала. Корре... 29.6.2013, 22:45
Ролакс http://www.vtnauto.com/ru/9444.html 29.6.2013, 22:47
Tony_32 Товарищи! Нужна помощь. Тему открыть я почем-т... 23.7.2013, 12:56
Сержик Цитата(Tony_32 @ 23.7.2013, 14:56) Товари... 23.7.2013, 19:33
sedoy Цитата(Сержик @ 23.7.2013, 20:33) Куда (н... 23.7.2013, 20:41
Tony_32 Цитата(Сержик @ 23.7.2013, 21:33) Куда (н... 23.7.2013, 23:52
sedoy Цитата(Tony_32 @ 24.7.2013, 0:52) Итак, п... 24.7.2013, 0:51
Tony_32 Цитата(sedoy @ 24.7.2013, 2:51) если АКБ ... 24.7.2013, 0:54
sedoy Цитата(Tony_32 @ 24.7.2013, 1:54) Как-то ... 24.7.2013, 1:05
varvar-s Цитата(Tony_32 @ 23.7.2013, 13:56) ......... 23.7.2013, 19:55
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 23.7.2013, 20:55) ... 23.7.2013, 20:28
Bartholomew Цитата(Tony_32 @ 23.7.2013, 14:56) Товари... 23.7.2013, 18:33
Bartholomew Плюс кидайте на аккумулятор отдельным проводом, и ... 24.7.2013, 0:47
Bartholomew Можно и на 16-ый, только на нем весит аварийка, и ... 24.7.2013, 1:08
Lyzhenkov предохранителя за глаза будет на 10А,если одна маг... 24.7.2013, 1:09
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 2:09) предо... 24.7.2013, 1:11
Lyzhenkov я на магнитоле на девятке переделал с обычного пре... 24.7.2013, 1:23
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 2:23) а 80А... 24.7.2013, 1:33
Lyzhenkov надо было писать,что помимо магнитолы есть потреби... 24.7.2013, 1:50
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 2:50) надо ... 24.7.2013, 1:53
Lyzhenkov Ну сейчас он свои 80А оправдывает, а так получаетс... 24.7.2013, 2:08
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 3:08) Ну се... 24.7.2013, 2:10
Lyzhenkov тот что на "+" проводе? 24.7.2013, 2:13
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 3:13) тот ч... 24.7.2013, 2:23
Lyzhenkov у меня на всех мафонах только на проводе или в фил... 24.7.2013, 2:26
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 3:26) у мен... 24.7.2013, 2:38
Lyzhenkov Цитата(sedoy @ 24.7.2013, 3:38) никогда н... 24.7.2013, 2:42
sedoy Цитата(Lyzhenkov @ 24.7.2013, 3:42) пока ... 24.7.2013, 3:03
Tony_32 Ок) убедили, мужики. Протяну на акб. Можете теперь... 24.7.2013, 12:17
Сержик Основной жгут проводов входит в салон со стороны в... 24.7.2013, 12:49
Tony_32 Цитата(Сержик @ 24.7.2013, 14:49) Основно... 24.7.2013, 12:56
Сержик Скручивай вместе: красный с жёлтым. Потом посмотри... 24.7.2013, 13:01
varvar-s Цитата(Сержик @ 24.7.2013, 14:01) Скручив... 24.7.2013, 13:58
Сержик Ну я же писал, что часто - жёлтый - это силовой, н... 24.7.2013, 14:00
varvar-s Цитата(Сержик @ 24.7.2013, 15:00) Ну я же... 24.7.2013, 14:27
Tony_32 Цитата(varvar-s @ 24.7.2013, 16:27) ... 24.7.2013, 14:55
Fletcher Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабо... 24.7.2013, 15:39
Сержик Тестером проверь, идёт ли заряд на АКБ при включен... 24.7.2013, 16:09
varvar-s Цитата(Fletcher @ 24.7.2013, 16:39) Мужик... 24.7.2013, 17:02
sedoy Цитата(Fletcher @ 24.7.2013, 16:39) Мужик... 24.7.2013, 20:27
Fletcher В движении, на стоянке я всегда клемму сдергиваю. ... 24.7.2013, 16:18
Smeliys Цитата(Fletcher @ 24.7.2013, 16:18) В дви... 24.7.2013, 16:49
тотоша Здравствуйте подскажите пожалуйста ,когда завожу м... 24.7.2013, 16:35
Warrior Цитата(тотоша @ 24.7.2013, 21:35) Здравст... 24.7.2013, 16:44
тотоша Цитата(Warrior @ 24.7.2013, 18:44) Видимо... 24.7.2013, 17:10
Ролакс Цитата(тотоша @ 24.7.2013, 17:10) а может... 24.7.2013, 18:51
1300SL Fletcher на работающем моторе на клеммах АКБ +13,8... 24.7.2013, 16:50
Fletcher Да показатели я знаю Ну если гена в норме, то я пр... 24.7.2013, 17:02
crazyst Всем привет. Странная штука появилась.. Выбив... 24.7.2013, 22:11
sedoy Цитата(crazyst @ 24.7.2013, 23:11) При вк... 24.7.2013, 22:16
R&M возникла проблемка. помогите разобраться, чтоб бед... 25.7.2013, 13:38
Lyzhenkov плюс идет на двойной а минус на одиночный. Располо... 25.7.2013, 13:42
R&M Цитата(Lyzhenkov @ 25.7.2013, 13:42) плюс... 25.7.2013, 13:49
Ролакс Цитата(R&M @ 25.7.2013, 13:49) ну ... 25.7.2013, 13:57
Tentorium-tih1 Я так понимаю, у вас мини usb. Вот распиновка 25.7.2013, 14:02
R&M Цитата(Tentorium-tih1 @ 25.7.2013, 14... 25.7.2013, 14:13
1300SL R&M де пять???если на фото 4!? 25.7.2013, 14:20
Ролакс Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 14:20) если на... 25.7.2013, 14:22
R&M Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 14:20) R&M... 25.7.2013, 14:27
1300SL покажите пятый контакт 25.7.2013, 14:26
Ролакс Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 14:26)
покажи... 25.7.2013, 14:29
R&M Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 14:26)
покажи... 25.7.2013, 14:30
1300SL R&M на фото ни чего не вижу , де там еще 2 кон... 25.7.2013, 14:29
R&M Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 14:29) R&M... 25.7.2013, 14:37
1300SL ну на фото накидал по дыркам и приведенным выше ра... 25.7.2013, 14:33
1300SL блин паяй як я сказав
Скрытая информация:
PIN# ... 25.7.2013, 14:42
Lyzhenkov вот почему я и говорил мультиметром пройтись по се... 25.7.2013, 14:50
R&M хорошо. щас спаяю. вопрос тогда вот какой. каковы ... 25.7.2013, 14:51
Lyzhenkov от сгорания внутренностей телефона до взрыва аккум... 25.7.2013, 14:52
R&M Цитата(Lyzhenkov @ 25.7.2013, 14:52) от с... 25.7.2013, 14:53
1300SL Цитата(Lyzhenkov @ 25.7.2013, 14:52) от с... 25.7.2013, 17:30
Lyzhenkov тоже самое что в машине + на - кинуть, электроника... 25.7.2013, 15:00
dikobrazzoff Ну а что, Денис разве не правду написал? Нужны эти... 25.7.2013, 21:20
R&M купил сегодня зарядное на авторынке. 25 грн. цена ... 27.7.2013, 17:18
1300SL только шум поднял.,. 27.7.2013, 18:35
R&M Цитата(1300SL @ 27.7.2013, 18:35) только... 27.7.2013, 21:18
александр1994 привет от цемента! у меня такая проблема ког... 2.8.2013, 8:50
Warrior Цитата(александр1994 @ 2.8.2013, 13:50) п... 2.8.2013, 8:57
vitabios пропал ближний свет (и справа и слева)... где что ... 3.8.2013, 21:40
Господин поручик Цитата(vitabios @ 3.8.2013, 22:40) пропал... 3.8.2013, 21:44
sedoy Цитата(Господин поручик @ 3.8.2013, 22:44... 4.8.2013, 1:47
vitabios можно фотку где эта релюшка? какие то нашел но я в... 4.8.2013, 10:39
sedoy Цитата(vitabios @ 4.8.2013, 11:39) можно ... 4.8.2013, 13:11
varvar-s Цитата(sedoy @ 4.8.2013, 14:11) .... удач... 4.8.2013, 20:14
R&M Цитата(varvar-s @ 4.8.2013, 20:14) э... 4.8.2013, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 1:19 |
