24.7.2013, 2:38
#1441
у меня на всех мафонах только на проводе или в фильтре по питанию. у меня как на фоте выше везде) на проводе было в древнем касетном кенвуде))) На проводе переделал на флажок, стеклянные предохранители стали пропадать постепенно, а флажковые в любом магазине никогда не горел пред на магнитолах |
24.7.2013, 2:42
#1442
24.7.2013, 3:03
#1443
пока тоже еще не перегорали, но он имеет свойство перегореть в самый неподходящий момент,как и любой другой эх, вспомнилось как у меня контактная в замке замкнула, выгорело пол проводки под торпедой и пионер 3950, а пред целым в ней остался Сообщение отредактировал sedoy - 24.7.2013, 3:03 |
24.7.2013, 12:17
#1444
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2011 Из: Брянск Пользователь №: 53449 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ок) убедили, мужики. Протяну на акб. Можете теперь рассказать поподробнее как тянуть, через что тянуть, и т.д. Повторяюсь, с электрикой е особо дружу, поэтому чем подробнее будет интрукция, тем меньше глупых вопросов я еще задам) и вот еще один вопрос. до гаража я пока не дошел, но мне кажется, что желтый провод у меня ене подсоединен вообще никуда. это нормально? может в этом проблема?)
24.7.2013, 12:49
#1445
Основной жгут проводов входит в салон со стороны водителя (в районе ГЦС), можно протянуть через него, при условии, что провод будет толщиной меньше "карандаша". Можно аккуратно рядом просверлить отверстие, на которое установить резиновое колечко (для того чтобы не попортилась изоляция провода об края металла в процессе эксплуатации).
Провод питания можно пропустить по местам крепления шланга от вакуумника. Чтобы было надёжно, рекомендую закупиться перед ремонтом нейлоновыми стяжками, продаются в любых магазах радиоэлектроники и в некоторых хозяйственных. В зависимости от моделей магнитолл, идёт разное значение проводов, но чаще всего: желтый - основное питание; красный - для поддержания штанов, то есть чтобы сохранялись настройки. Это условие для правильного подключения. Но, чаще всего их сматывают вместе и подают на них напругу. |
24.7.2013, 12:56
#1446
Основной жгут проводов входит в салон со стороны водителя (в районе ГЦС), можно протянуть через него, при условии, что провод будет толщиной меньше "карандаша". Можно аккуратно рядом просверлить отверстие, на которое установить резиновое колечко (для того чтобы не попортилась изоляция провода об края металла в процессе эксплуатации). Провод питания можно пропустить по местам крепления шланга от вакуумника. Чтобы было надёжно, рекомендую закупиться перед ремонтом нейлоновыми стяжками, продаются в любых магазах радиоэлектроники и в некоторых хозяйственных. В зависимости от моделей магнитолл, идёт разное значение проводов, но чаще всего: желтый - основное питание; красный - для поддержания штанов, то есть чтобы сохранялись настройки. Это условие для правильного подключения. Но, чаще всего их сматывают вместе и подают на них напругу. Спасибо. Посмотрел, Желтый правда не подключен вообще. КРасный - на плюс, черны на минус, остальное - динамики. желтый просто заизолирован. Магнитола - какой-то Clarion. |
24.7.2013, 13:01
#1447
Скручивай вместе: красный с жёлтым. Потом посмотрим, что будет с "затуханиями".
Сообщение отредактировал Сержик - 24.7.2013, 13:02 |
24.7.2013, 13:58
#1448
24.7.2013, 14:00
#1449
Ну я же писал, что часто - жёлтый - это силовой, но сам лично видел мафоны, где от был наоборот для поддержания штанов.
24.7.2013, 14:27
#1450
Ну я же писал, что часто - жёлтый - это силовой, но сам лично видел мафоны, где от был наоборот для поддержания штанов. так то да. но в любом случаее не зависимо от цвета-сила будет толстый провод. а контроль зажигания тоненький. и у товарища не пишеться что настройки слетают-только не тяне и все. значит нет силы... Tony_32 ну шо ты там наладил? провел опыт по добавлению второго провода.?мануал от майфуна есть? |
24.7.2013, 14:55
#1451
24.7.2013, 15:39
#1452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабочее состояние до пятницы, помогите кто нить))))
Опять же описываю проблемы и проделанные процедуры: Разряжается АКБ: Генератор 55А (2108-09) - исправно все: диодник, якорь, статер, конденсатор, насчет реле точно не могу сказать, но 3 по счету уже пробую ставить. Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было. По лампочке датчика не могу сказать не чего заряжается или нет, либо тупо она не горит вообще... Симптомы, год назад когда умер АКБ, при попытках завести с горы, был хлопок в трубе и черный дым - может как нибудь связанно При заряженном АКБ, машина сразу схватывается и заводится с пол оборота. Кто что думает:? |
24.7.2013, 16:09
#1453
24.7.2013, 16:18
#1454
В движении, на стоянке я всегда клемму сдергиваю.
Не понял, как проверить тестером идет заряд или нет На рабочем моторе при без нагрузки, напруга ~12.50 |
24.7.2013, 16:35
#1455
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ваня Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 82001 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,когда завожу машину то сильно греется подсос(горит оплетка) и стартер крутит так будь-то аккумулятор разряжен. что может быть?
24.7.2013, 16:44
#1456
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
24.7.2013, 16:49
#1457
В движении, на стоянке я всегда клемму сдергиваю. Не понял, как проверить тестером идет заряд или нет На рабочем моторе при без нагрузки, напруга ~12.50 На рабочем моторе при без нагрузки, напруга ~12.50 Это гена вообще не заряжает, должно быть ~14,2 вольта |
24.7.2013, 16:50
#1458
Fletcher на работающем моторе на клеммах АКБ +13,8-14,2В должно быть-показать тестер.
24.7.2013, 17:02
#1459
Да показатели я знаю
24.7.2013, 17:02
#1460
Мужики ........... Разряжается АКБ: ............ Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было. нет зарядки у тебя. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908&st=20 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:11 |
