30.7.2013, 22:31
#1041
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
я их не менял.просто отключил и всё.сделал обратку в бак и поставил на место. стрелка половину бака показывает,а лампа горит.поменял местами фишки,такая же фигня |
30.7.2013, 22:40
#1042
30.7.2013, 23:07
#1043
ХЗ не видел.завтра посмотрю
31.7.2013, 15:23
#1044
если поменять фишки местами,то стрелка постоянно полный показывает.если поставить правильно,то стрелка работает,а лампа горит.если отключить фишку лампы-тухнет
Сообщение отредактировал Olezha73 - 31.7.2013, 15:23 |
31.7.2013, 15:33
#1045
долей бенза
31.7.2013, 15:42
#1046
пол бака бензина,даже больше 25л
31.7.2013, 17:37
#1047
Олег, значит в самом приборе замыкание где-то...
31.7.2013, 19:39
#1048
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Это скорее всего датчик в ГБЦ. Случай почти что один в один: пока двиг до ~70 грееться, всё норм, как температура растёт, то стрелка туда-сюда хаотично скачет, рабочую температуру движка не показывает, постоянно заниженную показывает указатель. Решилось заменой датчика. А его ведь можно поменять не сливая охлаждайку? |
31.7.2013, 19:42
#1049
volod , конечно можно...
31.7.2013, 20:52
#1050
Рома,так я ведь датчик не трогал.до этого всё отлично показывало
31.7.2013, 21:22
#1051
Olezha73 , указатель сам, на панели...
31.7.2013, 21:31
#1052
Ром,я понял о чем ты )) не трогал я его.не мог он просто так накрыться.тем более,что питание(аккум) был отключен
31.7.2013, 22:43
#1053
тю, а чего же не мог, все оно так накрывается, внезапно и само собой.)
31.7.2013, 22:55
#1054
10.8.2013, 19:53
#1055
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Эмиль Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2013 Из: Оренбург Пользователь №: 82369 Машина:Ваз 21063 Цвет:Золотистый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, форумчане! Была радость - купил ваз 21061, 1986 года выпуска. Но не долго счастье длилось...Подводит меня машинка, особенно электроника. Сразу говорю, я новичёк. Итак, основная проблема: при езде периодически отказывает тахометр, все 3 лапмочки на нём, и машина на холостом ходу глохнет. при этом отказывают все датчики на панели. Завожу, даю подсос примерно с 2000 тыс оборотв работает, но приборы не оживают, а двигатель работает как то перебоями. А вот когда газанёшь чуть ли не до 7 тыс оборотов, стрелка резко поскакивает и всё восстанавливается. Ужасно бесит, особенно после того, как чуть было не попал в аварию - зажигание отключилось. В чём дело? Предохранители все целые. Генератор стоит штатный, но вот сколько а/ч не знаю. продавец говорил, что меняли диодный мост на нём. А, и переделана вся проводка. Оно и видно. Местами ужас. Также заметил, при езде ночью, при хорошей нагрузке, периодически машина тоже тухнет (двигатель). Особенно при торможении. Часто стрелка тахометра при этом дёргается. И днём, когда включаю поворотки стрелка поддрагивает сама собой совсем чуть чуть. Не знаю что делать. Сделал только элементарное - поменял реле регулятора напряжения. Без изменений. А, и ещё момент: стоит родной блок предохранителей. Частенько вылетают, сам блок в плохом состоянии, плохие контакты.
Сообщение отредактировал Эмилька95 - 10.8.2013, 20:15 |
10.8.2013, 20:20
#1056
Эмилька95
проверь состояние провода массы на кузов. |
10.8.2013, 20:26
#1057
10.8.2013, 21:31
#1058
Генератор может ваще полететь, а ты даже не заметитшь этого.. В твоем случае думаю виновата плохая масса
12.8.2013, 8:37
#1059
Массу проверил - состояние нормальное, вроде. Нет никаких разрывов и дефектов. Снял панель, и закрепил две клеммы над предохранителями 9 и 15, из за плохого контакта вырубалась вся электроника. А вот ещё вопрос - вчера долго мучился с поворотками, когда снял панель. Завожу двигатель, всё хорошо, холостые держит. Только включу поворотку, двигатель останавливаеться. Потом исправил. Но в чём было дело? Куда стоит обратить внимание? И последнее - поздно ночью еду, подсветка панели приборов, как бы мерцает, а фары нет (не видно с салона). А также периодически отключается магнитола, и при этом свет фар меняется, становится ярче. В чём проблема?
12.8.2013, 11:06
#1060
Думаю тебе надо пройтись по цепочке акб,гена, клеммная колодка возле акб(если есть), замок зажигания, все предохранители их контакты, рр на левом крыле и оранжевый провод на карбюратор. Вобщем все контакты почистить и поджать. Ну и за приборкой массу подтяни.
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.8.2013, 11:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:58 |
