88 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 19.7.2013, 4:30
Сообщение #1261
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(DIMon4Iki @ 19.7.2013, 4:32) *
Здорова мужики)может у кого такое было...пол темы прочитал больше времени не хватило добить..ну да ладно о проблеме имеется 21063 начала греться(по датчику)почистил систему ,поменял термостат ,залил антифриз ,проверил помпу , стоит новая крышка радиатора. итог: по датчику у меня все должно было уже давно выкипеть и клинануть *заваливает 1зо градусов по Цельсию ,но самое что странное машина не кипит ,расширительный бочек не раздувается ,единственное подраздувает патрубки причем все,кроме тех которые идут на печку(не подскажите как с этим бороться?неужели где-то воздух подсасывает или уже хана прокладке ГБЦ?
А бачок и не будет раздуваться - там в крышке клапан стоит, сбрасывающий давление.
Цитата(Ролакс @ 19.7.2013, 6:04) *
пробку меняй
... на радиаторе.
DIMon4Iki
сообщение 19.7.2013, 15:26
Сообщение #1262
Пользователь №: 33109
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика-412
Год Выпуска: 2008
менял уже,неужели бракованная?
сообщение 19.7.2013, 17:07
Сообщение #1263
наверно, пробка своим клапаном сбрасывает давление в расширительный бачек.
Arti-15
сообщение 19.7.2013, 19:14
Сообщение #1264
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Короче похожая хрень на новой пробке по трассе км через 100 потихоньку растет температура в итоге открываю крышку вылетает часть жидкости и доливаю гдето с литр и опять км на 100.Так же идут пузырьки из радиатора такое ощющение как будто постоянная пробка гдето ибразуеться и датчит тоже показывать начинает всякую хрень. А и ещё карлсон начинает постоянно молотить это первый признак того что уже не хватает жидкости. Зато в городском режиме и со старой крышкой (которая не держит давление выламан тот маленький клапан) нормально пузырьков нет пробки тоже карлсон работает нормально уже км с 300 наездил нечего не доливал. Вообщем я понимаю что мне пора фрезеровать голову но у тебя похожий симптом.Не может она гдето постоянно засасывать воздух т.к. система напорная с того бы места обязательно капало или сочилось.
DIMon4Iki
сообщение 19.7.2013, 19:45
Сообщение #1265
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика-412
Год Выпуска: 2008
щас заехал померял компрессию в 3 -х целиндрах по 10.5 очков в одном 7,может из - за этого греть?!Как сказал Arti-15 при открытии крышки вылетало жидкость что говорит о воздушной пробке ,заехал на крутую горку печку открыл ,погазовал ,пару раз выходил воздух потом открывал все нормально ,но чувствуется что из радиатора как будто выхлоп идет может прокладка?!
сообщение 19.7.2013, 21:14
Сообщение #1266
конечно может прокладка быть, в радиаторе булькает?
Arti-15
сообщение 20.7.2013, 0:47
Сообщение #1267
Машина:Ваз 21063
Если у тебя патрубки вздуваються значить прет избыточное давление, у меня тоже самое только потом незаметно капало на нижнем патрубке радиатора я заметил когда менял резинку стабилизатора а так не понимал куда вода девалась. Да и пробку 100раз выгонять не нужно она раз выгоняеться на на подьеме с открытой печкой и все. А если меленькие такие пузырьки особенно много вылетает когда погазуешь у меня так и есть на холостых нет и средних а как до 3ки погозуеш + подержиш немного сразу пузыриться причем на прогретую на холодное такого нет. Короче снимай голову и смотри но внимательно и меряй ее на поведенность и царапины потому что у тебя не значительное травление. И если тосол в масло не пошел значит у тебя гдето между каналами охлаждения и компрессией проникает а может и прокладка сама на металической окантовке надгорела.
сообщение 20.7.2013, 0:55
Сообщение #1268
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для начала реши проблему с компрессией, потом смотри на перегрев, ибо очень сильно может быть что грозит полная капиталка мотора, а там после оной глядишь и перегрева не будет
Сообщение отредактировал sedoy - 20.7.2013, 0:56
Arti-15
сообщение 20.7.2013, 1:14
Сообщение #1269
Машина:Ваз 21063
А вот по поводу компрессии она то из за прокладки как раз и может быть ниже т.к часть ее уходит. У меня по тоже на 2 единицы в одном горшке меньше хоть только 5тыщ проехал после капиталки.
сообщение 20.7.2013, 1:21
Сообщение #1270
различие компрессии между горшками допускается в 10%, все что свыше - требует ремонта
ЗЫ. с такой разницей я бы не ездил, а переделывал бы...
Aznar
сообщение 20.7.2013, 23:14
Сообщение #1271
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
На блоке возле трамблера есть горизонтальная, маленькая заглушка и из нее потек антифриз
Как ее поменять?
Старую думаю отверткой вытянуть а вот новую как посадить?
На какой герметик?
Или она просто забивается?
DIMon4Iki
сообщение 21.7.2013, 1:20
Сообщение #1272
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика-412
Год Выпуска: 2008
Мужики ,решил проблемы)поменял шланг который от блока в коллектор идет для охлаждения топлива +поменял крышку радиатора + поставил принудительный вместо электрического ,слил всю жидкость и начал заливать *правильно*: снял патрубок с того же коллектора и лил пока жидкость не пойдет с коллектора и с блока ,все на место поставил...и вуаля ,выше 90 стрелка на датчике боится подниматься,а по поводу головы...уже все поменял)Спасибо всем кто откликнулся)
Aznar
сообщение 21.7.2013, 9:09
Сообщение #1273
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Это вот этот шланг который с блока на печку идет где карбюратор, за 6 номером или это 5 номер?
А то у меня тоже проблемы с перегревом и ищу причину
Стоит принудительный и пока не помогает хочу еще и электрический приспособить, у него обороты побольше
Сообщение отредактировал Aznar - 21.7.2013, 9:14
Arti-15
сообщение 21.7.2013, 10:36
Сообщение #1274
Машина:Ваз 21063
А зачем было менять карлсона на механический?
он то на завоздушивание никак не влияет а производительность повыше будет. dntknw.gif
Aznar
сообщение 27.7.2013, 23:49
Сообщение #1275
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Еду по трассе
Температура постепенно растет
Иду на подьем, повышается градусов под 95-100
Сгорки сбрасываю скорости и еду накатом и температура резко падает до 85, на холостых
К концу спуска опускается до 75
Включаю 4-ю и сразу резко повышается до 90
Получается проблема в электрике?
Не может же блок резко остыть на 10 градусов
сообщение 4.8.2013, 13:19
Сообщение #1276
Цитата(Aznar @ 28.7.2013, 1:49) *
Еду по трассе
А че сразу в электрике.? Может глушак кто то картошкой затолкал.
Тут походу просто не успевает охлождайка в радиаторе остыть. По причине или загрязнения радиатора , как изнутри , так и снаружи.Но скорее термос приклинивает меж малым и большим кругами. Пока палиш то основной проток греется в малом круге от палива , а на накате малый круг не так грется и радиатор справляется с охлаждением. Я бы снял твой термос и приклинил его в положение закрытого малого круга. Ну или пустой термос , только или совсем малый круг запаять куском латуни или с дыркой не более 1 см. Следующим промыл бы радик. Удачи.
ace
сообщение 19.8.2013, 20:39
Сообщение #1277
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Всем привет!
Нужен совет...
Пока еду - температура стоит, ровно на 90.
Но как только пробка - потихоньку стрелка начинает ползти к красной зоне.
Стоял мех. вентилятор, поставил электро - стало хорошо, температура стабильна.
В пробке включается вентиль, поработает минуту, выключается... через минуту опять и т.д.
Но точит червь сомнения: пока менял вентиль, снял термостат и решил его проверить.
На холодную клапан закрыт.
Кладу в кипящую кастрюльку - клапан открывается, верхний закрывается.
Но верхний закрывается не до конца, остается щель около 3 мм.
Это нормально или пора менять термостат?
Тут нарисовано, что должно до конца закрываться:
Но некоторые вообще с пустым термостатом ездят летом и норм.
сообщение 20.8.2013, 8:52
Сообщение #1278
Цитата(ace @ 19.8.2013, 21:39) *
Всем привет!
Привет , канешна. Если недозакрывает то термос твой немного уже помер как бы. В каструльке над кипятить так чтоб в кипятке верхний патрубок был над уровнем воды . Я так из тех термосов выбирал. Перед закипанием стал ложкой горячую воду в верхний патрубок лить. Так вот у одного как и у твоего клапан короткого контура недозакрывал и вода сразу в патрубке принимала общий в каструльке уровень. А из двух остальных оба закрылись. Не наглухо конечно , но уровень в патрубках при заливе воды ложкой уменьшался неспешно. Выбор пал на термос какой быстрее закрылся и дольше не открывался после отключения нагрева. А с пустым не айс ездить большая часть по малому кругу гонять будет. Или заглушить или что б дыра верхнего не боль 1 см была.
ace
сообщение 20.8.2013, 21:08
Сообщение #1279
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
ivanich959
сообщение 21.8.2013, 9:13
Сообщение #1280
Цитата(ace @ 20.8.2013, 22:08) *
ivanich959
Нема за шо. Но.. Я бы и новый на каструльке проверил бы. Такое г..но щас продают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 8:18
