304 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 19.7.2013, 14:48
Сообщение #4221
Спасибо сказали: 2231 раз
jeniok на фото и так видно что подключены провода правильно...
а если местами "полярность" поменять -роли не играет
jeniok
сообщение 19.7.2013, 15:46
Сообщение #4222
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Не, может режим переключателем неправильно выбрал. Данная модель мультиметра не блещет качеством, но вряд ли с прилавка уже труп.
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 16:08
Сообщение #4223
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Поменял на другую модель все работает.
Померил наприжение, при заведенном двигателе с выключенными потребителями 15-15,2 на акуме на 15-контакте реле 14,2-14,5.
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 16:52
Сообщение #4224
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
многовато чтото)
попробуй реле поменять.
Full_records
сообщение 25.7.2013, 17:10
Сообщение #4225
Пользователь №: 72567
Машина:VAZ 2106
Цвет:баклажан
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
К сожалению, не осилил к прочтению все 169 страниц, но основные моменты уловил, похожего случая, как у меня не нашел.
В общем, проблема такая:
Машина простояла ночь - заводишь, все нормально, лампа акб гаснет сразу.
Проехался - двигатель нагрелся до рабочей температуры, глушишь, проходит время, чтобы двигатель не успел остыть- заводишь заново, и лампа акб не тухнет.
Не убиратет и прогазовка, и пока лампа горит от генератора исходит непонятный вой.
Не могу понять, что это ездил так с зимы, но прогазовка убирала горящую лампу.
Самое главное - после того, как машина остынет- достатчоно 20 минут - лампа акб тухнет при заводке.
Помогите, уже голову сломал что может быть.
Tack
сообщение 25.7.2013, 18:15
Сообщение #4226
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Я бы копал в сторону щеток или обмотки возбуждения ротора. Был похожий случай-лампа то зажигалась, то гасла на кочках. Абсолютно бессистемно. В итоге оказалось, что был обрыв провода возле контактных колец на роторе. Пришлось распрессовывать его и паять обрыв провода, ну и заодно заменить растрескавшийся от времени изоляционный пластик на электрокартон
Smeliys
сообщение 25.7.2013, 21:54
Сообщение #4227
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Замерь напряжение на клеммах акб в этот время.
Ремень натянут?
Full_records
сообщение 26.7.2013, 0:04
Сообщение #4228
Машина:VAZ 2106
Цвет:баклажан
В общем, заменил релюху, которая отвечает за лампу - на правом крыле - проблема исчезла, лампа гаснет как ей положено.
Зарядка идет, но сколько - не замерял, нужен мультиметр. Ремень вроде как натянут нормально.
Но, появился непонятный вой гены, при включении ближнего света, именно на холостых оборотах. Когда едешь - вой пропадает.
Куда копать здесь?
Сообщение отредактировал Full_records - 26.7.2013, 0:05
Smeliys
сообщение 26.7.2013, 9:23
Сообщение #4229
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Можешь попробовать подшибники генератора смазать
Tack
сообщение 26.7.2013, 11:48
Сообщение #4230
Цвет:Белый 233
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора - Подтяните гайку
Повреждены подшипники ротора - Замените подшипники
Межвитковое замыкание или замыкание на "массу" обмотки статора (вой генератора) - Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора - Замените выпрямительный блок
Скрип щеток - Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Взято из руководства по диагностике и ремонту генераторов ВАЗ
сообщение 27.7.2013, 16:02
Сообщение #4231
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
не могу понять куда эти две детали лепить (номер 5 и 6)
сообщение 27.7.2013, 16:43
Сообщение #4232
сообщение 27.7.2013, 20:33
Сообщение #4233
ну и где они на твоём фото? вертушку вижу, ручей вижу, гайку вижу, шайбу вижу. а ту хрень что у меня на фото под номер 5 и 6 нету.
сообщение 28.7.2013, 1:48
Сообщение #4234
даже не имея этой кучи запчастей под руками и то вижу,номер 6 между крыльчаткой и шкивом,номер 5 под гайкой dntknw.gif
и вобще,че ты совецкий цельный не взял?
ProtoSpartak83
сообщение 28.7.2013, 9:26
Сообщение #4235
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Вопрос простой: одинаковые ли якоря у шестерошного и пятерошного генераторов?
спасибо
ProtoSpartak83
сообщение 5.8.2013, 14:23
Сообщение #4236
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
В общем мужики такая проблема: нет нормального заряда, на холостых 12в максимум. Даешь больше оборотов - напряжение увеличивается, убираешь - естественно падает. И стрелка вольтметра (у меня в салоне вместо часов) понятное дело постепенно немного опускается. А иногда после завода загорается (точнее не гаснет) лампа заряда, и гаснет только когда газу поддам, потом вроде не загорается (это и до попыток исправить было и после осталось). Как пытался наладить: сменил генератор на 5шный (б.у.), одновременно на него поставил 3х-уровневый регулятор напряжения, когда понял что не помогло, припаял диод, как здесь ( http://www.drive2.ru/cars/izh/21261/21261/...30376152585825/ ), но эффекта никакого! Только аккумулятор стал разряжаться, т.е. когда просто стоит незаведеная, пол дня и все - разряженный полностью, как будто коротыш какой-то, хотя перед испытанием только зарядил дома. вроде разрядка эта началась еще до диода, но после гены 5го.
В общем, в чем может быть проблема? Собираюсь обратно родной генератор воткнуть, опять же с 3х-уровневым регулятором, но без диода. Кстати, проверял диоды на родном, все звонятся в одну сторону, а месяц назад менял якорь.
Помогите пожалуйста советом!
Smeliys
сообщение 5.8.2013, 16:18
Сообщение #4237
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вольтметр в салоне это не проверка, бери нормальный, желательно не самый дешёвый мультиметр и меряй на хх, на оборотах и т.д. Им же померяешь ток покоя и будет видно почему акб садится.
ProtoSpartak83
сообщение 5.8.2013, 22:09
Сообщение #4238
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
даже если он не очень точный, суть это не меняет. то что даже дворники плохо работают на хх, тут и без вольтметра понятно, что не хватает напруги. а вот что значит "будет видно почему акб садится" совсем непонятно.
Жду советов.
Smeliys
сообщение 5.8.2013, 23:01
Сообщение #4239
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Жду советов.
Может твой пятёрошный гена подсаживает акб, вобщем надо его проверить. И если он на хх без нагрузки не может дать нормальный заряд, то тут никакой диод не поможет.
Сообщение отредактировал Smeliys - 5.8.2013, 23:26
ProtoSpartak83
сообщение 7.8.2013, 10:57
Сообщение #4240
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Поставил родного гену. Стало вроде чуть лучше, по крайней мере вольтметр показывает немного больше 12в.(возможно это просто от акб вольты) на хх. Но - 3х-уровневый регулятор не влияет на напругу, ни в каком положении (подключил так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=39125 ), во-вторых: напруга напрямую зависит от оборотов: на хх чуть больше 12в., на 2000об. больше 14в. О чем это говорит?
p.s.: данные при отключенных электроприборах. и пробовал даже предохранители вынимать, кроме 1го, 10го и 4го во втором блоке.
p.s.2: проверил еще раз диоды и статор родного гены, диоды односторонние все, статор звонится равномерно между всеми обмотками.
по большому счету, все мои действия не дают почти никакого эффекта, симптомы все те же. в системе заряда почти нет деталей, куда еще копать ума не приложу!!!
p.s.3: приду с работы, посмотрю сел ли акб. кстати, может ли такая проблема быть из-за акб?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 7.8.2013, 11:00
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:52
