179 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 21.6.2013, 14:15
Сообщение #2441
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Сержик @ 21.6.2013, 18:26) *
Как не странно, но всё таки есть чему! Ты забыл про лак обмотки, из-за отсутствия которого, возникает межвитковое замыкание.
+ 1000
Кроме того, смазка под действием высоких температур превращается в лак и увеличивается износ трущихся частей.
сообщение 21.6.2013, 15:47
Сообщение #2442
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 14:15) *
+ 1000
Через сколько десятков лет смазка под действием высоких температур превращается в лак?
Щетки стираются, втулки разбиваются, дистанционная шайба стирается, якорь гнется, а потом уже где-то там может и помереть от перегрева, исходящего от двигателя и выпускного коллектора!
сообщение 21.6.2013, 16:19
Сообщение #2443
Спасибо сказали: 2231 раз
эх а я своему старичку купил втулочки, на досуге запресую...-13,9грн комплект
сообщение 21.6.2013, 17:06
Сообщение #2444
Год Выпуска: 1979
Эх, разверточка ко втулочкам у нас раритет...
сообщение 21.6.2013, 17:12
Сообщение #2445
ну не знаю, у нас у токарей шо хочешь можно найти, кроме -твч
Сержик
сообщение 21.6.2013, 17:39
Сообщение #2446
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А потом, начинается: что-то щёлкает, но не крутит; я щётки заменил, а он еле еле вращается ну и так далее. Не дураки же делали машину.
сообщение 21.6.2013, 21:15
Сообщение #2447
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
готов поспорить, что без щитка, греется стартер на 5-10% больше, а это ничтожная разница big_boss.gif
чему тут греться\плавится ?
сообщение 22.6.2013, 3:23
Сообщение #2448
а у меня стартер не такой....щетки в торец упираются...
kal454
сообщение 25.6.2013, 21:32
Сообщение #2449
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Уверен? Фотку в студию!
сообщение 26.6.2013, 4:54
Сообщение #2450
Ну как бы да. У стокового стартера щетки с торца ставятся.
сообщение 26.6.2013, 8:55
Сообщение #2451
Год Выпуска: 1979
Модный, стартер то Херсонский, маленький.
Стоковый Кира показал. Или то копеечный?
Viva93
сообщение 17.7.2013, 17:36
Сообщение #2452
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
стоит такой стартер, когда проворачиваю ключ завестись, он щёлкает и не ничего больше не происходит, потом пару раз так по поворачиваеш ключ и раза с 5-6 только заводится, в чём может быть проблема?
сообщение 17.7.2013, 18:00
Сообщение #2453
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Viva93 @ 17.7.2013, 19:36) *
Когда проворачиваю ключ завестись, он щёлкает и не ничего больше не происходит, потом пару раз так по поворачиваеш ключ и раза с 5-6 только заводится, в чём может быть проблема?
Скорее всего подгорели контактные болты 15 и пластина 13, вам поможет замена или чистка старых контактов.
сообщение 17.7.2013, 18:58
Сообщение #2454
Или контакты на втягивающем подгорели или втулки клинят.
Viva93
сообщение 17.7.2013, 20:42
Сообщение #2455
Год Выпуска: 1979
контактные болты зачищал недели 2 назад, пластину не трогал
Smeliys
сообщение 18.7.2013, 10:52
Сообщение #2456
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Массу ещё протяни/подтяни от акб к двигателю, вдруг поможет.
Сержик
сообщение 18.7.2013, 16:40
Сообщение #2457
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Щёлкает, только на горячую?
Viva93
сообщение 18.7.2013, 17:24
Сообщение #2458
Год Выпуска: 1979
в оснавном на холодную, но бывает и на горячую
Сержик
сообщение 18.7.2013, 22:11
Сообщение #2459
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Смени контактные болты втягивающего и втулки стартера.
DeH
сообщение 20.7.2013, 17:41
Сообщение #2460
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
поставил новое втягивающее, но оно не работает . Когда подключаю напрямую от АКБ то стартер крутит, когда ставлю все на место то тишина! Стоит поставить старое втягивающее , оно сразу работает . ! В чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:37
