30.10.2011, 11:17
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как раньше говорил, так и сейчас скажу: у производителей масел тоже не дураки сидят. В каждом серьезном масле(не лукойл и уж точно не М8) своих присадок до транды. Причем они там сбалансированы.Не стоит вносить дисбаланс. Уменьшится трение? Может быть. Зато увеличится вспениваемость-нагарообразование-бла-бла-бла-так далее. Дураки не дураки, а фирменное масло (не подделку) надо еще поискать, а потом и купить (не будет фирмовое масло хорошее стоит 600 рублев). Не слушайте никого! Хотите убедиться - залейте присадку и смотрите результат. Я лично лью реагенты фирмы Арго - весчь суперская Летом пропороли в поле поддон картера, масло хлысь, лампочка горит, очко жим жим. Скорость 50 км/ч дотянули до сервиса, вскрыли поддон - колено не посинело, вкладыши не сгорели. Так что нанотехнологии это не миф и не сказки Чубайса, а реальность. Но у этой реальности есть и другая сторона медали - цена. Мой товарищ дольше меня пользуется присадками, его прошлый движок на шохе прожил 300 000 км, при том что он любитель ввалить как следует. Так что решайте сами, а я лично проверил и убедился что все прекрасно работает! Сообщение отредактировал Неистребимый - 30.10.2011, 11:18 |
2.11.2011, 7:05
#42
менял масло лукоил полу синь залил
+ тюбик зелья ресурс разницы не какой не заметил ни расход ни то что тише стало пыхло работать. незнаю мож компрессия поднялась..... был 1 эфект как после каждой замене масло цепь меньше шелестеть стала. но это не надолго обычно через тысячи 2 приобретает обычный шум! |
2.11.2011, 8:08
#43
Сам сможешь объяснить почему именно ресурс залил. На всех лекарствах написано: Прятать от детей!
2.11.2011, 9:16
#44
"...Так что нанотехнологии это не миф и не сказки Чубайса, а реальность..."
Неистребимый ну про Чубайса то ты жжешь. достатоно вспомнить -ваучеры/рао-ес/нано танк. что бы понять-этот парень не раз кидал страну через свой половой орган-кинет и теперь. |
3.11.2011, 14:59
#45
"...Так что нанотехнологии это не миф и не сказки Чубайса, а реальность..." Неистребимый ну про Чубайса то ты жжешь. достатоно вспомнить -ваучеры/рао-ес/нано танк. что бы понять-этот парень не раз кидал страну через свой половой орган-кинет и теперь. Ну кидать кидал не спорю, но в вопросе кондиционеров металла - нанотехнологии работают как надо. менял масло лукоил полу синь залил + тюбик зелья ресурс разницы не какой не заметил ни расход ни то что тише стало пыхло работать. незнаю мож компрессия поднялась..... был 1 эфект как после каждой замене масло цепь меньше шелестеть стала. но это не надолго обычно через тысячи 2 приобретает обычный шум! хм... это ж как надо не любить своего железного коня, чтоб в него такую отраву как Лукойл заливать. Даже не буду говорить что эта дрянь делает с движком, это и так всем известно. Компрессия вообще говоря может только падать вследствие износа двигателя, про обратные эффекты слышать не доводилось. Про то что тише работать будет этого никто не гарантирует, но случаи и правда бывали. |
4.11.2011, 8:59
#46
заливал знакомый на бывшей машине до этого жрала масло
после заливки перестала кушать и компрессия на 1 поднялась... а что мне вполне устраивает лукоил знакомы йна нем 90 тыс накатал открыл клаппаную крушку когда ему клапана регулировал там все чистое да и замена уменя происходит каждые 5 тысячь.. впределах 500 р за 4 литра у нас нечего больше нет...м а извинити лить кастрол за 1500 р канастра как в тойту денег нет да и в тайоте сним и проходим 10000 к P.S Насчет лукоила скажу одно бенз на заправке в горном реально гавно... Сам сможешь объяснить почему именно ресурс залил. На всех лекарствах написано: Прятать от детей! видимо просто некудо было потратить 200 р а так вообше по совету друга... для зашиты... Сообщение отредактировал чехов - 4.11.2011, 9:00 |
12.7.2012, 15:07
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2012 Пользователь №: 69781 Машина:Ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Пользовался присадками лишь раз - где-то год назад лил Molykote A Dispersion (клик), т.к. предстоял далекий путь по местам крайне пыльным, песчаным, удаленным от цивилизации, перевозил тяжелые грузы. Заметил улучшение (не так что бы оч. круто, но все же) - тяга, плавность хода, мотор шуметь не так сильно стал, хотя нагрузка реально большая была.
13.7.2012, 12:19
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
тоже присадками пользуюсь, Nanoprotec, улучшения заметны) тоже в тишине работы движка, плавности хода, динамике и т.д.
15.8.2012, 17:12
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 24.6.2012 Из: г.Караганда, Казахстан Пользователь №: 69177 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Всех приветствую ! Использовал РЕАГЕНТ 2000. Залил согласно инструкции в двигатель, коробку и задний мост. Для каждого узла - свое. По ощущениям легче на разгон стало. Хуже пока не замечал. Замеры, правда, не делал. Основной задачей было стабилизировать параметры компрессии и зазоров между деталями. Мое мнение - обкатал движок - обработай для стабилизации параметров. А если движок вот-вот в капиталку - не поможет никакой восстановитель, ну если ненадолго.
Моторист знакомый говорит, что после обработки подобными восстановителями трудно растачивать цилиндры - твердость выше, чем на необработанных. И кстати, моторное масло ХАДО по умолчанию идет с уже введенным в свой состав восстановителем металла на основе керамических компонентов, но как-то очень уж скромно производитель об этом сообщает. Не обещает невозможного. Сообщение отредактировал doc-bart - 15.8.2012, 17:24 |
17.3.2013, 18:50
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36455 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте.
А про продукцию Motoresurs может кто-нибудь что-нибудь сообщить? Развод или стоящее? Желательно лично проверенные сведения. Спасибо. |
17.3.2013, 21:15
#51
могу сказать по поводу присадок SMT2,залиты не в один десяток машин и все пока что норм,заливают с каждой заменой масла
18.3.2013, 18:52
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем читающим еНтот пост-ПРИВЕТ!,прочел я вышенаписанное-и возник вопрос:после капитала прошла машинка-1500км.,когда можно,а может-быть и нужно-прибегнуть к применению присадки?,и какой?(я ездок-размеренный!,но психоватый!
18.3.2013, 18:58
#53
Не нужны присадки
достаточно хорошего масла. |
18.3.2013, 19:35
#54
Присадки льют в удрюченные двигатели,что бы немного продлить жизнь двигателя
19.3.2013, 18:55
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 73841 Машина:21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
лил в классику и шеви авео (двиг 8 кл) присадки хадо стейдж 1 и ЛМ кератек. Эффект есть. Наиболее выражен после кератека, расход упал, греется теперь дольше, зимой иногда это даже раздражало. В кератеке нитрид бора + конская доза молибдена + щелочной моющий пакет. Расход после кератека значительно упал, но зимой с прогревами стало тяжелее. Хочу еще попробовать присадку полностью на нитриде бора от ксенум. От хадо двоякое чувство, а вот кератек очень понравился. Плюхнул его после того, как прочитал все статьи bmwservice.livejournal.com и форум ЛМ.
31.3.2013, 16:14
#56
Всем привет.
Присадки льют в удрюченные двигатели,что бы немного продлить жизнь двигателя Это как раз мой случай: после того как сдох маслонасос на работающем двигателе (двиг аж завизжал) хонинговки цилиндров почти не осталось. Кольца, клапана и маслонасос поменяли, но вот точить цилиндры денег уже нет (все сожрал сгнивший кузов). В ER и другие раскрученные бренды веры уже нет, всё бадяжат гады. А тут увидел Motoresurs, вот и спрашиваю стоит связываться или фуфло? |
31.3.2013, 21:03
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78647 Машина:2106 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Любая присадка не фуфло. Любая присадка может оказаться фуфлом, если не знаешь как она работает и что дает. ER как боржоми, его поздно принимать когда почки отказали. AK74, наверно в детстве надо было больше сахара кушать, тогда бы проблем с движком было меньше. Сахар, это присадка такая, очень помогает примененная вовремя. Если случай небезнадежный, сам полазь по инету и найди. Это здесь не раз обсуждалось.
15.7.2013, 17:49
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветовали реметаллизант для двигателя: R1metall. Кто что может сказать? Мне дядька порекомендовал. говорит в свою 2104 постоянно льют, уже 4-й круг прошла без капремонта. В тракторе у них давление масла пропало, туда тоже 3 пузырька в масло и через 100км опять давление в норму пришло. Вот ссылочка на сайт производителя Реклама как обычно красивая, а в реальном мире? первый раз о таком услышал,ну если твой дядя так говорят.чего тогда сомневаешься? |
15.7.2013, 18:44
#59
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ataman653 дату поста смотри..))) на который отвечаешь.
он уже на бентли катается |
7.8.2013, 21:16
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Присадки в масло, в котором и так полно присадок - глупость!
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 17:25 |
