14.7.2013, 14:19
#1981
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Собираюсь вновь менять сцепление, то что сейчас стоит Kraft (в сборе) прослужило 11 месяцев. Служило плохо, ежемесячно подкручивал гайку привода сцепления и вот пришло время когда гайка держится на последних витках резьбы, а что бы передачу включить нужно полностью до упора выжать сцепление.. Опыт замены есть, не большой правда. Делал с опытными помощниками. Вообщем один знакомый жути нагнал: Можно как то "не той стороной поставить диск сцепления" и тогда ничего хорошего не будет. Что то я ничего подобного не помню.. да и на вид диск с двух сторон одинаковый)) А ещё в планах замена сальника кв заднего, маховик нужно снимать и ставить в одинаковом положении ? а что если это дело нарушить ? нарушу балансировку... а при установки нового маховика что делать ? насколько страшно это нарушение балансировки ? Заранее спасибо. ну не знаю,на мой взгляд только не правильная езда может убить сцепу за 11 месяцев |
14.7.2013, 16:46
#1982
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
датой ошибся ))
Сообщение отредактировал Sekutor - 14.7.2013, 16:47 |
14.7.2013, 17:18
#1983
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2013 Из: Курган Пользователь №: 77404 Машина:21063 Цвет:Калифорнийский мак Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сцепление действительно неодинаковое с разных сторон, но поставить неправильно невозможно. На маховике есть метка в виде сверловки, ее нужно сориентировать с шатунной шейкой 1/4 цилиндра, тоесть выставить 4 поршень в ВМТ и метка на маховике должна смотреть вверх. Понял, спасибо. А насчет диска говорят что возможна установка диска не правильно. Быть может не у всех производителей есть "защита от неправильной установки диска"... Вообщем завтра все детали получу, буду смотреть какой стороной ставить диск ну не знаю,на мой взгляд только не правильная езда может убить сцепу за 11 месяцев Я грешу на брак, так как уже через месяц стало трудно включать передачи. Сообщение отредактировал fujitsy - 14.7.2013, 17:19 |
19.7.2013, 21:52
#1984
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. кто может подсказать. какие диски сцепления подходят на корзину от сцепления valeo?
19.7.2013, 23:30
#1985
Вообщем поменял сегодня сцепление, поменял подшипник коленвала, заодно обновил сальник задний и в коробке сальники заменил.
НО теперь наблюдаю такую вещь: какие то шорканья, и дикий свист при задевании педали сцепления.. что бы добиться свободного хода выжимного подшипника пришлось закрутить контрогайку почти до упора, родная пружинка не подошла по размерам даже.. Где я допустил ошибку ? Кстати свист иногда пропадает, и педаль сцепления очень легкая но отключение сцепления происходит в самом конце нажатия. А так всё не плохо, сцепление не буксует при нагрузках и работает мягко что хорошо в городе. Очень жду помощи Сообщение отредактировал fujitsy - 19.7.2013, 23:40 |
20.7.2013, 20:10
#1986
у меня например , посвистывает выжимной, ставил новый, с первого дня начал...
сцепление какое поставил, корзина какая? |
20.7.2013, 21:03
#1987
Стоит фенокс в сборе (корзина, диск, выжимной)
Вообщем решил несколько проблем, причина шорканья был трущийся пыльник об маховик, а свист через 10-15км исчез. Ну как исчез, периодический посвистывает при начале движения при только что заведенной холодной машине. Кстати, на новой корзине на пауке была какая то толстая накладка из какого то пробкового материала, для чего она интересно ? |
20.7.2013, 21:51
#1988
накладка то есть на всех пауках, насколько толстая у тебя?
20.7.2013, 22:34
#1989
Не измерял но довольно толстая, 3-4мм на глаз из памяти
В гугле ничего подобного пока найти не могу |
20.7.2013, 23:06
#1990
вот из-за этой толщины и гайка на штоке закручена сильно.
21.7.2013, 1:22
#1991
свист через 10-15км исчез. Ну как исчез, периодический посвистывает при начале движения при только что заведенной холодной машине. у меня как-то посвистывал диск, через 15 тыщ пробега скидывал кпп, заодно и диск выкинул свистящий Сообщение отредактировал sedoy - 21.7.2013, 1:22 |
21.7.2013, 16:08
#1992
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ))
Опять вынужден просить у вас помощи , так как сил больще нет, в поисках проблемы! Сразу говорю , везти мастерам и платить деньги мне не хочется.... Дело вот в чем... Неделю назад, ехал себе спокойно , как вдруг педаль сцепления становилась всё мягче и мягче, в итоге оно провалилось((( Я сразу подумал ну всё, ппц вилке, отвез машину домой . Буквально сегодня открыл капот и смотрю в бачке сцепления нет жидкости, а всё потому , что бачок лопнул на дне... НУ я сразу поехал купил новый бачок, патрубок , новый штуцер сразу... Всё установил , начинаю прокачивать сцепления , педаль в конце стала жестче , но всё равно не возвращается... Ребят ну помогите в чем может быть проблема? Когда нажимаю на педаль рабочий цилиндр работает нормально , вилка ходит... |
21.7.2013, 16:22
#1993
пружина возвратная пашет?
21.7.2013, 16:22
#1994
21.7.2013, 16:24
#1995
21.7.2013, 16:31
#1996
проверять не надо лиш бы на месте была,одна на педали одна на цилиндре. НА педали точно есть... а на целиндре где должна именно быть? На педали как я понял больщая толстая пружинка проверять не надо лиш бы на месте была,одна на педали одна на цилиндре. http://car-exotic.com/images/vaz_2106_793.jpg вот маленькая то что????? Я сейчас позвонил другу чтобы он посмотрел , он сказал что ее нету.... Теперь вопрос такой, может из за этой пружинки не прокачиваться сцепление? |
21.7.2013, 16:32
#1997
НА педали точно есть... а на целиндре где должна именно быть? На педали как я понял больщая толстая пружинка http://car-exotic.com/images/vaz_2106_793.jpg вот маленькая то что????? Я сейчас позвонил другу чтобы он посмотрел , он сказал что ее нету.... Теперь вопрос такой, может из за этой пружинки не прокачиваться сцепление? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html |
21.7.2013, 16:36
#1998
21.7.2013, 18:21
#1999
нет, я вообще без нее езжу, она в основном служит для того чтобы шток не дребезжал и не выпал на ходу.
aaarthurrr как прокачиваешь? открой штуцер на рабочем цилиндре, открой крышку бачка сцепления, повытирай тряпкой его коемку и дуй туда ртом, создавая давление в бачке весь воздух выходит из штуцера цилиндра, работы на 5 сек. |
21.7.2013, 18:24
#2000
нет, я вообще без нее езжу, она в основном служит для того чтобы шток не дребезжал и не выпал на ходу. aaarthurrr как прокачиваешь? открой штуцер на рабочем цилиндре, открой крышку бачка сцепления, повытирай тряпкой его коемку и дуй туда ртом, создавая давление в бачке весь воздух выходит из штуцера цилиндра, работы на 5 сек. Прокачиваю по стандартному методу 4-5 раз нажимаю на педаль , потом держу и откручиваю штуцер , жидкость выливается , закручиваю и опять по новой ! спасибо я попробую, надеюсь у меня не вилка сломалась.... Сообщение отредактировал aaarthurrr - 21.7.2013, 19:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:59 |
