#241
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Марс Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 81716 Машина:Ваз 21060 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На десятом преде весит регулятор напряжения и обмотка возбуждения подключенная к нему, проверяйте регулятор напряжения и генератор. Я в этом деле чайник,поподробнее можно? У меня генератор зарядку даёт.Или там просто скачок идет,из-за этого преды горят? |
#242
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2013 Из: г. Самара Пользователь №: 81633 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я в этом деле чайник,поподробнее можно? У меня генератор зарядку даёт.Или там просто скачок идет,из-за этого преды горят? Очень часто причина КЗ в месте соединения серого провода от регулятора напряжения в щётки генератора. Там обычно провод не имеет кембрика, а штекер щёток утопает и от вибрации касается "массы". Проверку начинают именно там. Как правило ремонт на этом и заканчивался - отведение и изолирование штекера и провода от "массы". |
#243
Очень часто причина КЗ в месте соединения серого провода от регулятора напряжения в щётки генератора. Там обычно провод не имеет кембрика, а штекер щёток утопает и от вибрации касается "массы". Проверку начинают именно там. Как правило ремонт на этом и заканчивался - отведение и изолирование штекера и провода от "массы". Дело в том,что я на машине не ездил уже где-то месяц,на вахте был.Коогда заводил первый раз,что-то под капотом заискрило,а потом уже начал гореть 10-ый пред Сообщение отредактировал MarsZagitov - 13.7.2013, 10:09 |
#244
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Я в этом деле чайник,поподробнее можно? У меня генератор зарядку даёт.Или там просто скачок идет,из-за этого преды горят? Приборка не должна гаснуть если только 10й горит предохранитель,она не запитана на нем. У тебя там переподсоеденино(блин,слово то какое ![]() |
#245
Приборка не должна гаснуть если только 10й горит предохранитель,она не запитана на нем. У тебя там переподсоеденино(блин,слово то какое ![]() Мол наоборот,10ый отдаёт функцию девятого,а тот десятого?)Как-то непонятно,сейчас вышел к машине,опять попробывал завести,опять кз,и пред сгорел. У меня уже нервишки пошаливают,не знаю что делать.А к электрику везти,денег нету,тем более у нас они такие цены загибают за ерунду какую-нибудь.К примеру,видал что электрик лампочку что бы поменять,100 рублей запросил. |
#246
Мол наоборот,10ый отдаёт функцию девятого,а тот десятого?)Как-то непонятно,сейчас вышел к машине,опять попробывал завести,опять кз,и пред сгорел. У меня уже нервишки пошаливают,не знаю что делать.А к электрику везти,денег нету,тем более у нас они такие цены загибают за ерунду какую-нибудь.К примеру,видал что электрик лампочку что бы поменять,100 рублей запросил. А,еще сегодня проверил,теперь генератор зарядку не даёт,я вообще хрен знает что делать.У меня брат старший на нем ездил,сказал что недавно вода попала под капот,много воды,а может такое быть,что вода на генератор попало,и там что-нибудь замкнуло? |
#247
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 79753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
При нажатии на педаль тормоза горит предохранитель 1. В багажнике все провода пересмотрел - целые. Контакты со стопов снимал - эффекта нет. Может быть дело в самом выключателе стоп-сигналов? Дальше от него провода под торпеду идут - разбирать ее не хочется как-то... Стопы не горят. Сообщение отредактировал Uladzislau - 30.8.2013, 22:09 |
#248
#249
пред на 16 все как положено...
#250
тогда,поочередно,отключаем эти девайсы и смотрим,когда НЕ будет перегорать:
Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова |
#251
тогда,поочередно,отключаем эти девайсы и смотрим,когда НЕ будет перегорать: Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова Спасибо! Завтра попробую! Только вот штепсельную розетку не могу найти никак!!! По схеме есть - вижу, провод красный прямо на нее идет, а где она находится - ХЗ!!! Может оторвана а провода просто так болтаются и коротят??? |
#252
все может быть..она под рулевой колонкой находится
#253
#254
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 47955 Машина:ваз2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И что этим измерением ты хотел прозвонить? ![]() Пред я снял, хотел добиться чтобы контакты на 9ом перестали звенеть - ведь на остальных предах они не звенят. Где ты про это прочитал, от какого авто мануал. Цитату приведи полностью... Из машины книгу принесу, процитирую. Электрика для ваз 2106. Отсоединяешь оба контакта с лягушки. Ставишь тестер в режим измерения сопротивления (20 КОм) или проверки диода (пищалка). Один щуп на корпус коробки передач, вторым по-очереди проверяешь оба контакта на лягушке (не на проводах), должно показывать обрыв (не пищать, не показывать сопротивления и КЗ). Убедись, что провода на лягушку не повреждены и не приплавились на трубу глушака. Сейчас машина остынет, пойду проверю. Только я уже убежден что провода повреждены и оплавлены, но я из изолентой замотал. Или это не поможет и надо менять провода? Друзья, спасибо, что вы есть. Зелез под машину, снял оба провода с лягушки и оп, все ожило. Провода перетерлись и переплавились - наверно добрые люди, которые меняли коробку их не очень качественно спрятали. Съездил в магазин, купил метр провода, контакты мама, изоленту, залез под машину, отрезал старые провода, прикрутил новые, вставил - и вот теперь горит и свет заднего хода. Спасибо большое! ну вот точно такая же проблема, тоже все перебрал, завтра полезу тоже под машину лягушку проверять) спасибо что вы есть!!! |
#255
#256
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет. Часто горит 1-й пред, когда сильно выкручиваешь руль. Если не сгорает пред, то тухнет и снова включается магнитола. При поверхностном осмотре, проводка в рулевой колонке подозрений не вызвала. Подскажите, что там может коротить?
#257
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз ![]() |
Может красный провод, что идет на лягушку и розетку, как раз возле рулевого вала.
#258
#259
подскажите как тестером проверить коротыш на клемах предохранителя, горит 8-мой, стоит евро блок, первым сгорел 10А, поставил на 7.5, включил габариты, норм, все светит, выключил, через время включаю, уже не горят, пред спален... в какое положение ставить переключатель тестера?
#260
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
подскажите как тестером проверить коротыш на клемах предохранителя, горит 8-мой, стоит евро блок, первым сгорел 10А, поставил на 7.5, включил габариты, норм, все светит, выключил, через время включаю, уже не горят, пред спален... в какое положение ставить переключатель тестера? На сопротивление в Омах (минимальное значение) Если АКБ отключить то можно ещё в режие прозвона диодов |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 6:58 |
