|  Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину |
|  26.10.2010, 17:23
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 14.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 39764 Машина:21063 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем привет.Прошу Вас дать советы по вот какому поводу-Решил поменять подвесной,снял кардан,вынул крестовину,открутил гайку,поменял подшипник,стал собирать обратно и о-пафиксаторы крес товины не хотят садиться на свои места-с одной стороны садится нормальн-с другой не хватает доли милиметра. В итиге после долгово мучения сборки-разборки,трехэтажного мата и3-х часов времени удалось зацепить край штопора,плюнуть и выехать из гаража. Что может быть -у кого какие мнения,очень прошу помочь!  (подшипник не завалился,лишнию смазку убрал,мусора нету) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  17.6.2013, 16:56
					#101
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | |
|  18.6.2013, 3:39
					#102
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
				вот вот про это он и говорил! а мне стопорные кольца вообще толстые дали .. вот  не знаю влезут ли они ..
|  18.6.2013, 3:56
					#103
|  18.6.2013, 8:42
					#104
				все понял. но если ты уже разобрал кардан а кольца не те ) а сразу 5 комплектов стопоров нет смысла покупать )
|  18.6.2013, 8:57
					#105
|  18.6.2013, 11:32
					#106
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза  | Они идут разных размеров и разных цветов. Вот чего не видел, того не видел. http://www.ratus.com.ua/textparts.php?tid=65 Обычно толщина увязана с диаметром, иначе никто фольгу диаметром 80 мм стопорным кольцом не назовет. |
|  18.6.2013, 12:27
					#107
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | Вот чего не видел, того не видел. http://www.ratus.com.ua/textparts.php?tid=65 Обычно толщина увязана с диаметром, иначе никто фольгу диаметром 80 мм стопорным кольцом не назовет. Вот, пожалуйста! Просвещайся: http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/KolcaStopKr.htm |
|  18.6.2013, 12:30
					#108
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза  | |
|  18.6.2013, 12:41
					#109
|  18.6.2013, 12:46
					#110
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  | если смысла нет - мерь, а потом покупай. а вы не поняли )) я работаю на автомобиле каждый день без машины нельзя!! поэтому нету возможности разобрать авто спокойно померить. сходить в магазин купить и поставить. так бы конечно сначала снял пришл в магазин купил и обратно . и так уже в течении 5 лет приходится содержать разные машины в рабочих состояниях. тоесть мне ломаться нельзя у меня сразу фобии и страхи  ) |
|  18.6.2013, 13:00
					#111
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | а вы не поняли )) я работаю на автомобиле каждый день без машины нельзя!! поэтому нету возможности разобрать авто спокойно померить. сходить в магазин купить и поставить. так бы конечно сначала снял пришл в магазин купил и обратно . и так уже в течении 5 лет приходится содержать разные машины в рабочих состояниях. тоесть мне ломаться нельзя у меня сразу фобии и страхи   ) Ну тогда вариант купить полный комплект всех размеров, чай не брильянты по цене! Пригодятся в будущем, раз машина постоянно на ходу. |
|  18.6.2013, 14:28
					#112
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз  |
				Менял на той неделе заскрипевшую заднюю:  Поставил такую:  Стопорные кольца 4 шт. были в комплекте, все встали в канавки после долгих ухищрений без тисков: сначала забивал колпачек с одной стороны до упора (предварительно вставив крестовину). Затем выдвинув ее из колпачка раза с пятого прицелился и подбил противоположный колпачек, вставил и подбил стопоры. На другой стороне долго не мог вставить стопор, пока не снял противоположный-оба внатяг, но встали.  Заодно проверил и смазал графиткой шлицы кардана:  Тест драйв прошел успешно   |
|  18.6.2013, 20:44
					#113
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				При установке новых крестовин пользовался струбциной, наживил колпачки и струбциной дожимаешь. Кольца по толщине тоже не подошли, подтачил напильником и все встало на место. P.S. в таблице помоему про цветовую маркировку по ширине сказано, а про толщину не указано ..... |
|  19.6.2013, 4:11
					#114
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | При установке новых крестовин пользовался струбциной, наживил колпачки и струбциной дожимаешь. Кольца по толщине тоже не подошли, подтачил напильником и все встало на место. P.S. в таблице помоему про цветовую маркировку по ширине сказано, а про толщину не указано ..... Ширина, толщина - какая разница? Каждый называет по своему. |
|    13.7.2013, 5:14
					#115
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Привет всем. У меня сложилась следующая проблемма. Забыл сделать метку на мягкой муфте как можно установить кардан?
|  13.7.2013, 8:41
					#116
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				pavlovsk36 , да ставь как поставишь, если пойдет вибрация, перекинешь на хвостовике редуктора.
|  13.7.2013, 21:16
					#117
				А насколько градусов? Мне сказали что на 90 градусов. Правда это или нет?
|  14.7.2013, 1:01
					#118
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  | |
|  14.7.2013, 7:02
					#119
				Спасибо за совет.
|  14.7.2013, 7:59
					#120
				на 90 градусов на хвостовике не поставишь)))), там в двух положениях только крепиться.
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:14 |
