148 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
slobod.viktor
сообщение 14.7.2013, 14:19
Сообщение #1981
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(fujitsy @ 14.7.2013, 1:24) *
Собираюсь вновь менять сцепление, то что сейчас стоит Kraft (в сборе) прослужило 11 месяцев. Служило плохо, ежемесячно подкручивал гайку привода сцепления и вот пришло время когда гайка держится на последних витках резьбы, а что бы передачу включить нужно полностью до упора выжать сцепление.. Опыт замены есть, не большой правда. Делал с опытными помощниками.
Вообщем один знакомый жути нагнал: Можно как то "не той стороной поставить диск сцепления" и тогда ничего хорошего не будет. Что то я ничего подобного не помню.. да и на вид диск с двух сторон одинаковый)) А ещё в планах замена сальника кв заднего, маховик нужно снимать и ставить в одинаковом положении ? а что если это дело нарушить ? нарушу балансировку... а при установки нового маховика что делать ? насколько страшно это нарушение балансировки ? Заранее спасибо.
ну не знаю,на мой взгляд только не правильная езда может убить сцепу за 11 месяцев
Sekutor
сообщение 14.7.2013, 16:46
Сообщение #1982
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Сообщение отредактировал Sekutor - 14.7.2013, 16:47
fujitsy
сообщение 14.7.2013, 17:18
Сообщение #1983
Из: Курган
Пользователь №: 77404
Цвет:Калифорнийский мак
Цитата(jeniok @ 14.7.2013, 15:43) *
Сцепление действительно неодинаковое с разных сторон, но поставить неправильно невозможно.
На маховике есть метка в виде сверловки, ее нужно сориентировать с шатунной шейкой 1/4 цилиндра, тоесть выставить 4 поршень в ВМТ и метка на маховике должна смотреть вверх.
Понял, спасибо. А насчет диска говорят что возможна установка диска не правильно. Быть может не у всех производителей есть "защита от неправильной установки диска"... Вообщем завтра все детали получу, буду смотреть какой стороной ставить дискsmile3.gif
Я грешу на брак, так как уже через месяц стало трудно включать передачи.
Сообщение отредактировал fujitsy - 14.7.2013, 17:19
pavlovsk36
сообщение 19.7.2013, 21:52
Сообщение #1984
Пользователь №: 48395
привет всем. кто может подсказать. какие диски сцепления подходят на корзину от сцепления valeo?
fujitsy
сообщение 19.7.2013, 23:30
Сообщение #1985
Из: Курган
Вообщем поменял сегодня сцепление, поменял подшипник коленвала, заодно обновил сальник задний и в коробке сальники заменил.
НО теперь наблюдаю такую вещь: какие то шорканья, и дикий свист при задевании педали сцепления.. что бы добиться свободного хода выжимного подшипника пришлось закрутить контрогайку почти до упора, родная пружинка не подошла по размерам даже.. Где я допустил ошибку ? Кстати свист иногда пропадает, и педаль сцепления очень легкая но отключение сцепления происходит в самом конце нажатия. А так всё не плохо, сцепление не буксует при нагрузках и работает мягко что хорошо в городе. Очень жду помощи help.gif
Сообщение отредактировал fujitsy - 19.7.2013, 23:40
сообщение 20.7.2013, 20:10
Сообщение #1986
у меня например , посвистывает выжимной, ставил новый, с первого дня начал...
сцепление какое поставил, корзина какая?
fujitsy
сообщение 20.7.2013, 21:03
Сообщение #1987
Из: Курган
Стоит фенокс в сборе (корзина, диск, выжимной)
Вообщем решил несколько проблем, причина шорканья был трущийся пыльник об маховик, а свист через 10-15км исчез. Ну как исчез, периодический посвистывает при начале движения при только что заведенной холодной машине.
Кстати, на новой корзине на пауке была какая то толстая накладка из какого то пробкового материала, для чего она интересно ?
сообщение 20.7.2013, 21:51
Сообщение #1988
накладка то есть на всех пауках, насколько толстая у тебя?
fujitsy
сообщение 20.7.2013, 22:34
Сообщение #1989
Из: Курган
Не измерял но довольно толстая, 3-4мм на глаз из памяти
В гугле ничего подобного пока найти не могу
сообщение 20.7.2013, 23:06
Сообщение #1990
вот из-за этой толщины и гайка на штоке закручена сильно.
сообщение 21.7.2013, 1:22
Сообщение #1991
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у меня как-то посвистывал диск, через 15 тыщ пробега скидывал кпп, заодно и диск выкинул свистящий smirk2.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 21.7.2013, 1:22
aaarthurrr
сообщение 21.7.2013, 16:08
Сообщение #1992
Пользователь №: 70542
Здравствуйте ))
Опять вынужден просить у вас помощи , так как сил больще нет, в поисках проблемы!
Сразу говорю , везти мастерам и платить деньги мне не хочется....
Дело вот в чем...
Неделю назад, ехал себе спокойно , как вдруг педаль сцепления становилась всё мягче и мягче, в итоге оно провалилось(((
Я сразу подумал ну всё, ппц вилке, отвез машину домой . Буквально сегодня открыл капот и смотрю в бачке сцепления нет жидкости, а всё потому , что бачок лопнул на дне... НУ я сразу поехал купил новый бачок, патрубок , новый штуцер сразу... Всё установил , начинаю прокачивать сцепления , педаль в конце стала жестче , но всё равно не возвращается...
Ребят ну помогите в чем может быть проблема?
Когда нажимаю на педаль рабочий цилиндр работает нормально , вилка ходит...
сообщение 21.7.2013, 16:22
Сообщение #1993
пружина возвратная пашет?
aaarthurrr
Сообщение #1994
А можешь мне подсказать где она находится и как проверить???
сообщение 21.7.2013, 16:24
Сообщение #1995
Цитата(aaarthurrr @ 21.7.2013, 16:22) *
как проверить???
проверять не надо лиш бы на месте была,одна на педали одна на цилиндре.
aaarthurrr
сообщение 21.7.2013, 16:31
Сообщение #1996
НА педали точно есть... а на целиндре где должна именно быть? На педали как я понял больщая толстая пружинка
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_793.jpg вот маленькая то что?????
Я сейчас позвонил другу чтобы он посмотрел , он сказал что ее нету....
Теперь вопрос такой, может из за этой пружинки не прокачиваться сцепление?
сообщение 21.7.2013, 16:32
Сообщение #1997
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html
aaarthurrr
сообщение 21.7.2013, 16:36
Сообщение #1998
сообщение 21.7.2013, 18:21
Сообщение #1999
нет, я вообще без нее езжу, она в основном служит для того чтобы шток не дребезжал и не выпал на ходу.
aaarthurrr как прокачиваешь?
открой штуцер на рабочем цилиндре, открой крышку бачка сцепления, повытирай тряпкой его коемку и дуй туда ртом, создавая давление в бачке весь воздух выходит из штуцера цилиндра, работы на 5 сек.
aaarthurrr
сообщение 21.7.2013, 18:24
Сообщение #2000
Прокачиваю по стандартному методу 4-5 раз нажимаю на педаль , потом держу и откручиваю штуцер , жидкость выливается , закручиваю и опять по новой ! спасибо я попробую, надеюсь у меня не вилка сломалась....
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 21.7.2013, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:53
