304 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:36
Сообщение #4201
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Имел ввиду что 14,2 золотая середина, можно конечно и плюс-минус. У самого щас 13,7, новый рр, на 15 контакт идет провод с акб через реле. Зимой думаю подобрать сопротивление перед 15 контактом, чтобы было больше 14 вольт
сообщение 11.7.2013, 15:40
Сообщение #4202
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Smeliys @ 11.7.2013, 15:00) *
Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках
Тоесть при полной нагрузке и на ХХ в 800-900 оборотов штатный гена полностью обеспечивает все питание системы?
Мой амперметр в минус лезет при включении вентилятора радиатора, а сюда еще дальний, печку, дворники и какие на гене 14,2 В?
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:51
Сообщение #4203
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нет, он же слабенький. Но он и не ДОЛЖЕН показывать 12 вольт, это уже просто так получается, т.к. слабый
сообщение 11.7.2013, 16:07
Сообщение #4204
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вы же считайте правильно.. не только вольты но и ватты!
и смотрите т.х. генератора. если он стандартный на 45ват эт не значит что на х.х. он выдает полную мощность что бы удовлетворить все потребители, всю нагрузку.
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 16:18
Сообщение #4205
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну я думаю на хх должен выдавать 20-25 ампер(Саня, не ватт!), минус на катушку, обмотку, ну ампер 10-15 пользователю, а если, как у некоторых, на 80, то думаю на хх на много чего должно хватать.
Yurka_Kat
сообщение 12.7.2013, 21:24
Сообщение #4206
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Цитата(Michael_Mira @ 11.7.2013, 14:36) *
Покажи видео, где у тебя при вкл. дальнем свете фар на оборотах ХХ=800 будет напряжение 12В? На стоковом гене нужно около 2000 оборотов для дальнего света+печка.
Для начала - 800 оборотов на ХХ это мало для движка. Такое число оборотов нормально для троечных и шестерочных двигателей с ТРОЕЧНЫМИ и ШЕСТЕРЕЧНЫМИ карбюраторами. По большей части уже давно таких карбов нет и вместо них ставят "Озон" и "ДААЗ" 2105.
Цитата(Smeliys @ 11.7.2013, 16:00) *
Откуда такие цифры? Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках, если больше, то надо разбираться, меньше - разбираться/смириться или менять гену
Ваши 14,2 - это цифры для штатного генератора Г221, который на эти машины ставился, когда они начали собираться (причем при 14 В он выдает 42-44 А).
В то время это было достаточно, поскольку тогда не было никаких магнитол, лампочки были так себе, да и для поджога смеси в цилиндре не так много и требовалось.
На своем опыте скажу, что штатный генератор не всегда справляется с нагрузкой. АКБ постепенно дохнет, поскольку в машине было чему жрать электричество, гена на это только и работал.
Сейчас у меня стоит генератор Г250, по выходу превышает параметры Г221. И именно на нем выход 16В без нагрузки считается нормой.
Yurka_Kat
сообщение 13.7.2013, 22:45
Сообщение #4207
Цвет:Белый / Синий
Плюс ко всему этому у меня со всеми включенными потребителями тока выдает 12,2 В и все это на ХХ.
сообщение 14.7.2013, 0:11
Сообщение #4208
хм...у меня на х.х. дает 14,0 со всеми потребителями...
Yurka_Kat
сообщение 14.7.2013, 21:30
Сообщение #4209
Цвет:Белый / Синий
Вот это уже больше на правду похоже
Smeliys
сообщение 15.7.2013, 22:40
Сообщение #4210
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если прям со всеми и напряжение не падает, то это не плохо для родного гены
На запоре?:-)
Ну так, гена 80 амперный
jeniok
сообщение 15.7.2013, 22:42
Сообщение #4211
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Дальний+печка+вентилятор и 14 на х.х.? Генератор типа "Старвольт?"? Не верю, что стоковый. Или х.х. 3000 оборотов smirk2.gif
Сообщение отредактировал jeniok - 15.7.2013, 22:43
сообщение 15.7.2013, 22:51
Сообщение #4212
Цитата(jeniok @ 15.7.2013, 22:42) *
та че,на 2500 вполне возможно.
fanat_vaz
сообщение 17.7.2013, 17:06
Сообщение #4213
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Парни езнаю что делать уже все перепробывал а теперь по существу
1)-Генератор выдает при 3 тысячах 15-15,2 вольт, акум кипит, зимой все было нормально.
2)-При включенных поворотниках мигает лампа заряда акб.
Генератор стандартный г221 42 ампера ему 8 месяцев, акуму 1 год, клемы + и - новые, блок пердохранителей новый от волги, байда включения поворотников новая,(реле-регулятор, реле-поворотников, реле-контрольной лампы менял несколько раз).
На 10 предохранителе некакой доп. нагрузки нету.
Немного поэксперементировал на заведенном двигателе отключил 15 контакт от реле-регулятора наприжение стало 12,5 вольт.
Что еще проверить? Или все три регулятора наприжения бракованые попались? А если поставить трех уровневый регулятор?
Заехал к электрику поменял он мне опять релешки, диодный мост а проблема так иосталась, не электрик а урод еще 700р. за работу потребовал?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 17.7.2013, 17:10
fanat_vaz
сообщение 17.7.2013, 19:44
Сообщение #4214
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Где все электрики?
Smeliys
сообщение 18.7.2013, 10:57
Сообщение #4215
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Какое напряжение на 15 контакте РР когда на акб 15 вольт?
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 12:52
Сообщение #4216
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Купил мультимер, немогу сним разобратся, в какое положение надо ставить переключатель?
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 12:57
Сообщение #4217
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
DCV
отметка 20)
там всё элементарно)
офф - выключено
ACV - переменное напряжение(розетка)
DCV - постоянное напряжение(отметка 20, так как на аккуме у тебя больше 20 вольт не будет)
ниже это Омы - сопротивление
справа от сопротивления - прозвон, должна пищать при замыкании двух контактов мультиметра
DCA - постоянный ток)
Сообщение отредактировал abcorpse - 19.7.2013, 13:02
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 13:07
Сообщение #4218
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Я так иделал мультимер похоже бракованый, поехал менять.
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 13:08
Сообщение #4219
Из: Луганск
давай)
jeniok
сообщение 19.7.2013, 13:26
Сообщение #4220
Ты не спеши, лучше сфоткай как стоят шупы и переключатель, и проверь на кроне или аккумуляторе, а мы глянем, может не тестер бракованный, а неправильно подключил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:30
