6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> неработает 3 цилиндр
yrikk
сообщение 14.5.2013, 20:55
Сообщение #61
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
пол года -то не срок еще. если кольца ЕСТЬ и просто залегли, то лучшее лечение- дать просраться на трассе.
Болтокрут
сообщение 17.5.2013, 18:12
Сообщение #62
Пользователь №: 74260
Машина:vaz 21063
Цитата(Ролакс @ 14.5.2013, 23:59) *
с маслом-повышается кампра?
Вот завтра займусь. Если повышается то что?
Knjaz
сообщение 17.5.2013, 19:03
Сообщение #63
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Может компрессометр неправильно показывает, если масло не жрёт. А как в движении машинка? Свечи в каком состоянии?
сообщение 17.5.2013, 19:10
Сообщение #64
тут все ответы http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Болтокрут
сообщение 17.5.2013, 20:19
Сообщение #65
Машина:vaz 21063
Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 23:10) *
Спасибо,хорошая статейка!!!!
Viva93
сообщение 9.7.2013, 16:47
Сообщение #66
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
такая проблема, троит на оборотах, на холостом всё нормально, снимаю с 3 цилиндра высоковольтный провод, с двигателем ничего не происходит, 0 реакции, работает так же, пробовал другие свечи, другие провода, другую крышку прерывателя, бесполезно, компрессия впорядке, что смотреть?
незнаю может счас бред напишу, просто прочитал тут что говорят что то про вакуумник, и у меня плохие тормоза, схватывают только когда педаль в пол, колодки поменял, ручник натянул, всё без результатно, есть взаимосвязь какая, или я бред написал?
и сам химичил с карбюратором выставлял холостые, может что не так нахимичил.
kreshkastet
сообщение 9.7.2013, 16:50
Сообщение #67
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
заглуши патрубок что идет на вакум ,узнаеш эта причина или нет
Viva93
сообщение 10.7.2013, 16:55
Сообщение #68
Год Выпуска: 1979
ну попробывал, ну немного ровнее стал рабтать но всё равно 3 цилиндр не работает, выкручивал свечу, и она постоянно мокрая (вроде бы в бензине) и чёрный нагар
сообщение 10.7.2013, 17:30
Сообщение #69
Спасибо сказали: 2232 раза
а искра то хоть есть?
kreshkastet
сообщение 10.7.2013, 17:42
Сообщение #70
Цвет:427
ну давай определим возможные варианты
...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС
...пробивает насвечник...... заменой
...провод пробит.....подменой другим
...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально
...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром
...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами
...слишком большой зазор на свечи ......щупом
пройдись по этих пунктах
slobod.viktor
сообщение 10.7.2013, 18:42
Сообщение #71
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ещё бывает такое как поломка одной из пружин клапана,на больших обортах клапан из-за недостаточного сопративления пружин не успевает закрываться(подвисает)и цилиндр не работает,но по идее кудато хлопать должно,это было написано в журнале за рулём,ну и естественно сначала посмотри те пункты которые тебе написали
Viva93
сообщение 10.7.2013, 20:00
Сообщение #72
Год Выпуска: 1979
переставил несколько свечей, скручивал у друга с рабочей машины, 0 реакции
ставил другие насвечники, 0 реакции
поменял крышку трамплёра, 0 реакции
компрессометра нету, но дедовским методом более менее одинаковое во всех цилиндрах
проверял, не шатается он
свечей 5 попробывал, всё равно одно и тоже ( свечи 100% рабочие были)
сообщение 10.7.2013, 20:05
Сообщение #73
дедовский метод это конечно хорошо,но лучше съездить туда где он (компрессометр)-имеется ok.gif
Viva93
сообщение 10.7.2013, 20:40
Сообщение #74
Год Выпуска: 1979
все таки я думаю не в компрессии дело, что еще может быть?
сообщение 10.7.2013, 20:43
Сообщение #75
если компрессия в порядке,и все что выше сказано было,подменялось исправным-то ни в чем ok.gif
дай ей просраться хорошо на трассе.
Viva93
сообщение 10.7.2013, 20:52
Сообщение #76
Год Выпуска: 1979
Ну это легко))
User114
сообщение 13.7.2013, 18:30
Сообщение #77
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-300 км начинает троить,приходится менять свечу,она настолько вся в нагаре и масле что искре нет места пройти там и начинает троить. Благо с собой вожу уже всегда запасную чистую свечу. Перекинул их и опять км на 200 хватит. В общем проблема масло попадает в цилиндр. С чего начать копать? Знаю колпачки могу пропускать,кольца. Еще как-нибудь туда может масло попадать?
сообщение 13.7.2013, 18:33
Сообщение #78
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
скорей всего дело в колпачках..давно менялись?
User114
сообщение 13.7.2013, 21:46
Сообщение #79
Из: 58
Год Выпуска: 89
В апреле двигатель капиталили,вот только неизвестно может колпачки не меняли старые оставили. Потомучто смотрю на натяжителе трубочка навернута чтоб длиньше был,значит цепь старую оставили растянутую. И на колпачки также забили наверное. Я машину и взял только после капиталки. Первая машина даже завести не знал как сел в нее подсосы отсосы всякие))) Завтра компрессию померяю короче.
Сообщение отредактировал User114 - 13.7.2013, 21:47
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 18:24
Сообщение #80
Пользователь №: 84584
Год Выпуска: 2003
проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я не делал, снимал ГБЦ, притер клапана, притер ГБЦ, отрегулировал клапана рейкой, толку нет, свечи новые ставил, старые свечи, трамлер, провода, толку нет, недорабатывает 3й цилиндр, то есть с работает с перебоями как на газе, так и на бензине, в глушитель слышно пых-пых-пых, метка ГРМ стоит ниже нижней примерно на 0,8-1см, свеча в 3м цилиндре цвету светло коричневая, в отличии от других она немного светлее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:46
