25 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
yrikk
сообщение 15.4.2013, 14:17
Сообщение #341
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
от в том-то и дело шо движок в норме был. только после капиталки, я его лично собирал, так что косяки со стороны сборки исключены. да и после осмотра двига был заменен один гкк и рв с постелью-больше ничего не трогали...
Oleg-droleg
сообщение 15.4.2013, 17:15
Сообщение #342
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
сегодня опять встретился с владельцем шнивы, тот ездит на ней с 2005 года (новую брал), я у него спросил не е*ут ли мозги гидрокомпенсаторы, он сказал что нет, ни разу. Сейчас вот сижу и думаю какой РВ стоит в шниве.. 21214 или свой какой-то...
сообщение 15.4.2013, 18:52
Сообщение #343
Спасибо сказали: 1272 раза
21214
сообщение 19.4.2013, 14:42
Сообщение #344
Насчет ГКК и давления масла обсуждение на параллельном техническом форуме: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61758
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2013, 9:58
Сообщение #345
Машина:ВАЗ-21063
вчера пришлось поменять маслосъемные колпачки, стал валить синий дым при трогании с места, заодно поменял распредвал (новый родной 2101-2107) и рычаги клапанов (тоже стандарт).
к слову говоря настраивать зазоры ощутимо проще и легче, т. к. нет выработки ни на кулачках ни на рычагах, вобщем настраивал с час, проверил еще на раз, все нормально, закрыл, запустил двигатель, такого звука от жигулей я не слышал давно, я услышал как шуршит цепь и как крутится какой-то в коробке или в корзине подшипник, мотор издает не рокот а мерный такой гул. вобщем я очень доволен и не жалею теперь что купил родные детали, не исключаю что они скоро начнут побрякивать, когда приработаются, ничего страшного настрою снова!
Полностью отбросил мысль о гидрокомпенсаторах, конечно кому-то мои описания покажутся субъективными, но не передать словами тот кайф когда я завел мотор..
сообщение 8.7.2013, 10:27
Сообщение #346
Я всегда говорил, что хорошо настроенный стоковый ГРМ работает не хуже .а может и лучше чем с ГКК.
PS: Клапана не перетянул?
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2013, 15:37
Сообщение #347
Машина:ВАЗ-21063
а я не знаю как это определяется, перетянул али нет.. тянул не до одури, но и не хило, после затяжки проверял на 2 круга.
Как и положено по мурзилке щуп входит с легким защемлением. Регулировал на холодном двигателе (пока менял колпачки мотор остыл) щупом 0,15 мм, сделанном в СССР. К слову о колпачках- синий дым перестал валить, а то для меня дымление было свего рода личным позором, она никогда не дымила
сообщение 8.7.2013, 15:39
Сообщение #348
Неперетянул - это значит зазор не стал таким, что щуп не лезет..Ну раз проверял - то все хорошо. ЯЯ по рейке тоже регулировал так, что машинка шептала.
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2013, 15:47
Сообщение #349
Машина:ВАЗ-21063
А, я просто вопрос не понял, ну да, я всегда проверяю зазоры по новой после окончательной затяжки. а у наших продавцов спрашивал про рейку такую а они в ответ мычат и глазами хлопают...
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 8.7.2013, 15:49
Mad_Doc
сообщение 10.7.2013, 0:10
Сообщение #350
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Сравни почти дизельное тарахтение классикомотора с шелестом 16 вэ, где ГК в стоке.
Oleg-droleg
сообщение 10.7.2013, 21:16
Сообщение #351
Машина:ВАЗ-21063
да че там сравнивать, классический мотор сконструирован в 1960ых годах, тогда 16вальве с ГК были разве что у заморских буржуев. Насчет 16 вэ не знаю а ГК точно были.
Хотя я тут где-то читал что в шниве мотор смогли подогнать под стандарт евро-4 (вроде, точно не помню), а ведь на шниве стоит по сути шестерочный мотор с несколько измененным зажиганием, так вот парень тогда писал что вот же твари конструктора- 40летний мотор подогнать под евро-4.. их бы энергию да в нужное русло... - а вобщем-то на мой взгляд в чем-то он был прав...
А насчет дизельного-то ты малость загнул... самый задроченный мотор так не тарахтит и не рокочет как дизель
Mad_Doc
сообщение 10.7.2013, 23:58
Сообщение #352
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
мой последний классикомотор на злом вале на ХХ работал со звуком задроченного дизельного "крокодила"
Oleg-droleg
сообщение 8.1.2014, 8:47
Сообщение #353
Машина:ВАЗ-21063
Радость была недолгой. В декабре на распредвале срезало штифт крепящий звездочку, и мне в -30градусный мороз завернуло клапана... теперь и я задумался о РВ 21214 и гидрокомпенсатрах. Интересно: а можно в классическую башку вкорячить ГКК нового образца INA? чтоб башку не менять
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 8.1.2014, 8:47
сообщение 8.1.2014, 8:58
Сообщение #354
Нет, только 21214 (старого образца).
сообщение 8.1.2014, 9:00
Сообщение #355
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нового образца - нет.
Oleg-droleg
сообщение 8.1.2014, 20:21
Сообщение #356
Машина:ВАЗ-21063
а если футорки какие-нибудь выточить для них? тоже не вканает? тогда перечислите мне товарищи (кто-нибудь..) что мне нужно купить для того чтобы установить гидрокомпенсаторы клапанов (именно нивские)?
РВ 21214, рампа маслоподачи, 8 гидроопор, вроде всё? или я что-то упустил? рычаги клапанов новые брать? я на своих отъездил фигня совсем, тысяч 5 км. Я вчера всю тему прочитал (до этого читал с год назад), есть еще оказывается крышка клапанная с антифоном (если верить одному из постов), сейчас попробую прогуглить есть ли такая.
Инструмент у меня есть весь, и динамометрический ключ и головка на 21 и т.п...
забыл спросить а пружинки на рычаги надо будет одевать или убирать их на полочку?
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 8.1.2014, 20:23
сообщение 9.1.2014, 4:06
Сообщение #357
Тебе нужно:
- РВ 21214
- Рампа маслянная 21214 старого образца
- Гидроопоры 21214 старого образца
- желательно поменять рокеры, но если выработки нет совсем - можешь оставить старые.
Когда будешь брать гидроопоры - смотри чтоб головки были нужного диаметра. Бывают большие и маленькие.
Крышка есть такая. Типа 2123-1003260. У меня такая. Немного заглушает шум под клапанной крышкой. Но там нет крепления для вертолета тяг карбюратора. Годится если газ тросиковый или карбюратор Солекс.
сообщение 9.1.2014, 23:21
Сообщение #358
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сообщение 10.1.2014, 2:27
Сообщение #359
Цитата(Виталио 473 @ 10.1.2014, 4:21) *
Если двигатель инжекторный, то газ уже тросиковый.
dim-mon
сообщение 6.5.2014, 3:42
Сообщение #360
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Полгода назад поставил вал 21014 и гидрики старого образца. С установкой и запуском мотора проблем не было, клапана не стучали сразу после запуска в любой мороз.
А вот сейчас начали постукивать пока мотор не прогреется, как искать какой гидрик стучит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:12
