5.7.2013, 9:58
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
крестовина чувствуется на малых оборотах на низких передачах
5.7.2013, 21:37
#202
kreshkastet , хм, а при трогании не стучит что ли, первый признак, взад, вперед трогаешься резко , она издает звонкий звук, стук...
9.7.2013, 19:14
#203
вопрос к знатокам....имеется в гараже полный комплект резинок и втулок...есть ли смысл менять резинки и втулки?или сразу тяги поменять полностью комплектом?съемник есть для резинок и втулок
9.7.2013, 20:25
#204
меняй втулки и резинки, сегодня только этим занимался...
9.7.2013, 20:39
#205
меняй втулки и резинки, сегодня только этим занимался... успешно ром? Точно знаю что у меня в панаре справа болт во втулке закипел,и болт тяги что под креплением аммика тоже закипел....где панара не страшно,можно и болгаркой большой подлезть срезать,а вот что касается второго,даже не знаю...гайка там откручивается,а вот болт что бы вылезти показал мне "шиш вам" прошлый раз |
9.7.2013, 20:42
#206
да, успешно, машина не моя, клиента)) я бы так ездить не смог)),, замачивать все вэдэшкой минут на 15-25, и пробовать крутить, в том числе и болты проворачивать, потом их легче выбивать.
9.7.2013, 20:46
#207
да, успешно, машина не моя, клиента)) я бы так ездить не смог)),, замачивать все вэдэшкой минут на 15-25, и пробовать крутить, в том числе и болты проворачивать, потом их легче выбивать. вот который под аммиком там особо то сильно молотком не размахнешься что бы попытаться выбить....вообще если честно давно уже заметил,с какой стороны у меня мать, жена садяться в машине,с той стороной и проблемы постоянные появляются |
9.7.2013, 20:50
#208
машина ревнует?))
9.7.2013, 20:54
#209
9.7.2013, 20:56
#210
Правая сторона чаще в грязь , лужи и тд.. попадает вот и откручивается всё тяжелей.
9.7.2013, 20:58
#211
12.7.2013, 0:09
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Andrew Сообщений: 17 Регистрация: 21.5.2013 Из: Moldova, Republic of Пользователь №: 80490 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю поставить на днях тяги с 08 сб. Интересуют некоторые моменты :
Что лучше, отрезать старые проушины и вварить новые, или запресовать новые в старые...? Как добиться точной длины тяги в случае с отрезанием стандартных проушин..? Какой примерно срок експлуатаций 08 сб при умереной езде грунт/асфальт..? Спасибо. |
18.7.2013, 15:29
#213
Были установлены 08 сб вместо обычных резинок.
Задняя подвеска получилось слегка жесткая, пружины нива -1, амо газ-масло. Зато мост стоит как привареный, я доволен =) |
25.3.2014, 14:07
#214
26.3.2014, 9:23
#215
Сейчас как раз готовлю подменный комплект тяг. Такая же фигня.. Тисы мыло и вперед. Тоьько у меня втулки с шайбами . Типа колхоз тюнинг
28.3.2014, 17:31
#216
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Сперва постукивало,теперь поскрипывает. Скажите ,на следующий стадии мост оторвет или еще что-нибудь будеть,побалтывать или похлопывать например? Ну никак не могу сейчас тяги поменять,минимум через неделю получится или если мост оторвет уж. Но второй вариант не радует.
28.3.2014, 17:33
#217
User114 , оторвать не оторвет а греметь и вот еще на видео видно...
28.3.2014, 17:36
#218
Сперва постукивало,теперь поскрипывает. Скажите ,на следующий стадии мост оторвет или еще что-нибудь будеть,побалтывать или похлопывать например? Ну никак не могу сейчас тяги поменять,минимум через неделю получится или если мост оторвет уж. Но второй вариант не радует. Становишься лицом к заднему крылу...шаг назад...ноги на ширине плеч, руками упираешься в край крыла-вдох и резко толкаешь сие крыло вбок. Если машинка не заколыхалась, как холодец-то неделю еще поездит) |
28.3.2014, 19:10
#219
28.3.2014, 19:33
#220
Езди пока тяги не порвутся.. Комфорта не будет стопудово. Греметь будет при каждом раскаче кузова. Да, и на длинной продольной левой заднее ухо отрывалось. Домой доехал не спеша.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 15:10 |
