11.7.2013, 15:36
#4201
Имел ввиду что 14,2 золотая середина, можно конечно и плюс-минус. У самого щас 13,7, новый рр, на 15 контакт идет провод с акб через реле. Зимой думаю подобрать сопротивление перед 15 контактом, чтобы было больше 14 вольт
11.7.2013, 15:40
#4202
Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках Тоесть при полной нагрузке и на ХХ в 800-900 оборотов штатный гена полностью обеспечивает все питание системы? Мой амперметр в минус лезет при включении вентилятора радиатора, а сюда еще дальний, печку, дворники и какие на гене 14,2 В? |
11.7.2013, 15:51
#4203
Тоесть при полной нагрузке и на ХХ в 800-900 оборотов штатный гена полностью обеспечивает все питание системы? Мой амперметр в минус лезет при включении вентилятора радиатора, а сюда еще дальний, печку, дворники и какие на гене 14,2 В? Нет, он же слабенький. Но он и не ДОЛЖЕН показывать 12 вольт, это уже просто так получается, т.к. слабый |
11.7.2013, 16:07
#4204
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29886 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
ну вы же считайте правильно.. не только вольты но и ватты!
и смотрите т.х. генератора. если он стандартный на 45ват эт не значит что на х.х. он выдает полную мощность что бы удовлетворить все потребители, всю нагрузку. |
11.7.2013, 16:18
#4205
Ну я думаю на хх должен выдавать 20-25 ампер(Саня, не ватт!), минус на катушку, обмотку, ну ампер 10-15 пользователю, а если, как у некоторых, на 80, то думаю на хх на много чего должно хватать.
12.7.2013, 21:24
#4206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Покажи видео, где у тебя при вкл. дальнем свете фар на оборотах ХХ=800 будет напряжение 12В? На стоковом гене нужно около 2000 оборотов для дальнего света+печка. Для начала - 800 оборотов на ХХ это мало для движка. Такое число оборотов нормально для троечных и шестерочных двигателей с ТРОЕЧНЫМИ и ШЕСТЕРЕЧНЫМИ карбюраторами. По большей части уже давно таких карбов нет и вместо них ставят "Озон" и "ДААЗ" 2105. Откуда такие цифры? Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках, если больше, то надо разбираться, меньше - разбираться/смириться или менять гену Ваши 14,2 - это цифры для штатного генератора Г221, который на эти машины ставился, когда они начали собираться (причем при 14 В он выдает 42-44 А). В то время это было достаточно, поскольку тогда не было никаких магнитол, лампочки были так себе, да и для поджога смеси в цилиндре не так много и требовалось. На своем опыте скажу, что штатный генератор не всегда справляется с нагрузкой. АКБ постепенно дохнет, поскольку в машине было чему жрать электричество, гена на это только и работал. Сейчас у меня стоит генератор Г250, по выходу превышает параметры Г221. И именно на нем выход 16В без нагрузки считается нормой. |
13.7.2013, 22:45
#4207
Плюс ко всему этому у меня со всеми включенными потребителями тока выдает 12,2 В и все это на ХХ.
14.7.2013, 0:11
#4208
хм...у меня на х.х. дает 14,0 со всеми потребителями...
14.7.2013, 21:30
#4209
15.7.2013, 22:40
#4210
Плюс ко всему этому у меня со всеми включенными потребителями тока выдает 12,2 В и все это на ХХ. Ну если прям со всеми и напряжение не падает, то это не плохо для родного гены хм...у меня на х.х. дает 14,0 со всеми потребителями... На запоре?:-) Вот это уже больше на правду похоже Ну так, гена 80 амперный |
15.7.2013, 22:42
#4211
15.7.2013, 22:51
#4212
17.7.2013, 17:06
#4213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Парни езнаю что делать уже все перепробывал а теперь по существу
1)-Генератор выдает при 3 тысячах 15-15,2 вольт, акум кипит, зимой все было нормально. 2)-При включенных поворотниках мигает лампа заряда акб. Генератор стандартный г221 42 ампера ему 8 месяцев, акуму 1 год, клемы + и - новые, блок пердохранителей новый от волги, байда включения поворотников новая,(реле-регулятор, реле-поворотников, реле-контрольной лампы менял несколько раз). На 10 предохранителе некакой доп. нагрузки нету. Немного поэксперементировал на заведенном двигателе отключил 15 контакт от реле-регулятора наприжение стало 12,5 вольт. Что еще проверить? Или все три регулятора наприжения бракованые попались? А если поставить трех уровневый регулятор? Заехал к электрику поменял он мне опять релешки, диодный мост а проблема так иосталась, не электрик а урод еще 700р. за работу потребовал? Сообщение отредактировал fanat_vaz - 17.7.2013, 17:10 |
17.7.2013, 19:44
#4214
Где все электрики?
18.7.2013, 10:57
#4215
Какое напряжение на 15 контакте РР когда на акб 15 вольт?
19.7.2013, 12:52
#4216
19.7.2013, 12:57
#4217
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Купил мультимер, немогу сним разобратся, в какое положение надо ставить переключатель? ![]() DCV отметка 20) там всё элементарно) офф - выключено ACV - переменное напряжение(розетка) DCV - постоянное напряжение(отметка 20, так как на аккуме у тебя больше 20 вольт не будет) ниже это Омы - сопротивление справа от сопротивления - прозвон, должна пищать при замыкании двух контактов мультиметра DCA - постоянный ток) Сообщение отредактировал abcorpse - 19.7.2013, 13:02 |
19.7.2013, 13:07
#4218
Я так иделал мультимер похоже бракованый, поехал менять.
19.7.2013, 13:08
#4219
19.7.2013, 13:26
#4220
Ты не спеши, лучше сфоткай как стоят шупы и переключатель, и проверь на кроне или аккумуляторе, а мы глянем, может не тестер бракованный, а неправильно подключил.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 12:16 |
