> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kombar
сообщение 13.8.2009, 18:31
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (220 - 239)
CompFox
сообщение 31.5.2013, 12:03
Сообщение #221
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Ага, бывают преды "плохие", держат 60А при заявленных 20.
Цитата(Yura_S11 @ 31.5.2013, 13:55) *
неа, нормально не есть. там получается на родной сигнал провода идут без реле, он потребляет не так много.а тот что теперь двойной, потребляет намного больше, их ещё и 2. наверняка, что бибикалка на руле не расчитана на такое. я старый ставил, минут 15 ездил бикал постоянно, всё нормально было, новый выбивает. поэтому и завожу на него питание отдельно. а старые провода будут выполнять роль включателя
Плюсовой провод не рассчитан, кнопка же управляет реле.
Yura_S11
сообщение 31.5.2013, 12:20
Сообщение #222
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
у меня реле нету на сигнале, и на эл. схеме тоже не нашёл. помоему раньше провод напрямую на клаксон шёл. я так понял
сообщение 31.5.2013, 12:32
Сообщение #223
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Yura_S11 @ 31.5.2013, 12:20) *
..помоему раньше провод напрямую на клаксон шёл. я так понял
По штатной схеме так и есть. Сейчас же, для установки двух "ракушек", надо ставить реле, потому как ток потребления их больше родного сигнала.
А вообще пустая дискуссия, Yura_S11 тебе с первого раза, по товей же ссылке было сказано как подключать и по какой схеме, нужно было так и делать, а не разводить флуд на две старницы.
ЯСЕРЫЙ
сообщение 4.6.2013, 21:13
Сообщение #224
Пользователь №: 80878
Машина:ВАЗ2106
Цвет:ТЕМНО-СИНИЙ
горит предохранитель F9 при включение левого поворотника реле менял датчики тоже куда лезть уже не знаю
Сержик
сообщение 4.6.2013, 21:23
Сообщение #225
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цепь "левых" поворотов проверь, КЗ где-то. Дело может быть даже в окисленных патронах ламп.
СтелС
сообщение 5.6.2013, 17:45
Сообщение #226
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Если предохранитель при включении поворотника перегорает: есть две наиболее частые причины.
1). За повторителями поворотников находящимися на крыле авто много грязи и воды в пыльнике. и
2) провода идущие с подрулевого переключателя трутся об рулевой вал, открутите подрулевой чехол, и внимательно просмотрите все провода, а также места где провода проходят через кузов авто в отверстиях
fonimoni
сообщение 6.6.2013, 8:15
Сообщение #227
Пользователь №: 80910
помогите пожалуйста)
на ходу свет вырубается совсем, потом включается сам или подрулевым пощелкаеш включается что может быть не знаю даже
Smeliys
сообщение 6.6.2013, 9:47
Сообщение #228
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Посмотри реле на правом крыле и все его контакты.
сообщение 6.6.2013, 9:49
Сообщение #229
___«Carabinieri»___
Возможно реле ближнего света (если пропадает именно он), возможно соединения на разъемах реле, возможно подрулевой переключатель.
сообщение 6.6.2013, 16:51
Сообщение #230
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
первое дело поставь новое реле. дел на три минуты
fonimoni
сообщение 18.6.2013, 7:17
Сообщение #231
новое рэле поставил все прошло ) спасибо за совет!
Saimon653
сообщение 24.6.2013, 15:33
Сообщение #232
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 74463
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
здравствуйте , произошла такая проблемма , при включении зажигания горит 9 предохранитель , в чём причина , кто подскажет ???
сообщение 24.6.2013, 22:59
Сообщение #233
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Причина в замыкание, на девятом предохранителе весят следующие потребители: указатель давления масла с лампой сигнализатора, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи, указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора, сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора и обмотка реле обогрева заднего стекла, снимаете комбинацию приборов, отсоединяете приборы от общего жгута и проверяете их тестером, еще замыкание может быть внутри лампочек.
raven54
сообщение 8.7.2013, 14:12
Сообщение #234
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем привет! Горит 8-ой пред, сразу как включаешь наружное освещение... Куда еще рыть уже не знаю, снята обшивка багажника, в салоне вскрыта обшивка пола, снята передняя панель, перерыта вся проводка, проблем не обнаружено. Подскажите куда еще заглянуть??? Не горит задний левый фонарь и правый передний габарит...
сообщение 8.7.2013, 14:19
Сообщение #235
Спасибо сказали: 2208 раз
raven54 вот и смотри восмой предохранитель отвечает за правый габарит подсветку моторного отсека-глянь она у тебя не на кузов случаем коротит, освещение номерного знака. вот и все...
смотри-где то на массу сидит провод.
кстати после чего началось-вспоминай...
raven54
сообщение 8.7.2013, 16:50
Сообщение #236
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Последнее вмешательство, это снятие фаркопа и ремонт стартера, в один день...
MarsZagitov
сообщение 12.7.2013, 19:24
Сообщение #237
Пользователь №: 81716
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
Доброго времени суток,сегодня столкнулся с такой проблемой.Завожу машину,сгорает 10ый пред,и вся приборка гаснет,и обороты подскакивают до 5 тысяч на тахометре.
Пожалуйста,подскажите,в чем может быть проблема,и ход решений?9 предохранитель целый.Горит 10,сразу же как завожу,даже 5 секунд не проходит.
User114
сообщение 12.7.2013, 21:15
Сообщение #238
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Где-то коротит значит провод на массу. С лампочки в панели приборов слетел и на корпус замыкает,ну это как вариант.
Есть схема,по ней отсоединяешь поочередно провода потребителей на 10м предохранителе которые запитаны и смотришь на чем горит предохранитель.
Сообщение отредактировал User114 - 12.7.2013, 21:22
MarsZagitov
сообщение 12.7.2013, 22:00
Сообщение #239
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
Спасибо,завтра утром попробую.
сообщение 12.7.2013, 22:13
Сообщение #240
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
На десятом преде весит регулятор напряжения и обмотка возбуждения подключенная к нему, проверяйте регулятор напряжения и генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 16:32
