31 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> прокачка тормозов
vassabi 2012
сообщение 19.11.2012, 21:58
Сообщение #501
Из: Дзержинск РБ
Пользователь №: 73667
Машина:ВАЗ 21063, две
Цвет:голубой, бежевый
Год Выпуска: 1992-90
У меня такая проблема - менял передние цилиндрики и диски. Начал с правого-шланг зажал струбциной(жтдкость почти не потерял) тут-же решил прокачать и педаль сталт ходить легко, почти без сопротивления до пола. Хорошо, левое сделал-качаю- таже картина. Начал прокачивать зад-все стало на место, дошол до переда-только начал-опять 25, вернулся к задним, прокачал педаль стала ходить по-рабочему, и перед уже не трогал. Почему так ? Ведь когда делал перед зад вообще не трогал, струбцина не дала уйти жидкости из передних, но прокачать только перед не смог, в чем дело ?
vassabi 2012
сообщение 25.11.2012, 22:53
Сообщение #502
Из: Дзержинск РБ
Во блин вопрос задал, ну никто не ответил
Nikolas70
сообщение 25.11.2012, 23:03
Сообщение #503
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если появилась зависимость передних тормозов от задних в плане прокачки - главный тормозной под замену, перепускают манжеты внутри.
xDarKx
сообщение 29.12.2012, 19:59
Сообщение #504
Пользователь №: 67560
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 22:16) *
Господа, такой вопросец почти в тему:
можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"?
Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой...
Можно проверить способом смешивания берем одну жидкость не много наливаем жидкость в чистую емкость можно крышку от бутылок и в эту жидкость капаем другую и если они смешались и не различаются то можно, а если жидкости не смешались и одна из них начала свертываться то нельзя
е864ах
сообщение 21.1.2013, 10:57
Сообщение #505
Из: Цимлянск 61
Пользователь №: 63904
Здравствуйте. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
заменил оба гибких тормозных шланга на передке 2106, прокачал (кроме левого колеса при откручивании штуцера педаль не продвинулась ни на мм).
В целом тормоза есть резкие, но только со второй попытки
Во время нажатия на тормоз слышно как колодки на передке клацают по диску, т.е. прижимаются В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал е864ах - 21.1.2013, 10:58
slavyan.777
сообщение 2.2.2013, 15:06
Сообщение #506
Пользователь №: 47241
в каком порядке прокачивать тормоза?
сообщение 2.2.2013, 16:45
Сообщение #507
Спасибо сказали: 1274 раза
ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ
slavyan.777
сообщение 3.2.2013, 10:25
Сообщение #508
ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ
спасибо
Ozone
сообщение 7.7.2013, 20:57
Сообщение #509
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ехал недавно домой, как обычно, и тут вдруг начала при сильном надавливании проваливатсья педаль, я тут же остановился, вышел, сзади на правом колесе пришел конец трубке. Я заглушил на ГТЦ задний контур болтом и поехал домой. На следующий день купил заднюю трубку, установил, а тормоза теперь прокачать не могу. ГТЦ новый. Я так понимаю, что передние тормоза качать нет необходимости, так как они отдельны от заднего контура. Качать пробовал и самотеком, поначалу выходил воздух, но педаль тугой не стала, при нажатии проваливается.
fanat_vaz
сообщение 14.7.2013, 22:15
Сообщение #510
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Решил заменить тормазуху, на переднем правом колесе штуцер открутился без проблем на левом нет. Пытаясь его открутить слизал ключом грани, расточил напильником под 7 ключь, сломал ключ, расточил под 6 и его сломал а штуцер так и неподался. Результат сломана 2 ключа израсходавано пол балончека ВД и 4 часа потраченого времени результат нулевой. Какие будут предложения? Неужели из за штуцера прийдется менять суппорт? Единственный вариант как вижу я-это приварить ключ и попробыват открутить. Штуцера на всех колесах откручиваются против часовой?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 14.7.2013, 22:17
Mad_Doc
сообщение 14.7.2013, 22:25
Сообщение #511
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не суппорт, а внешний цилиндр )))
если денег нет - можно попробовать прокачать, открутив немного трубку, которая питает внешний и внутренний цилиндрики. Но имей ввиду, что полностью воздух из системы ты не вытравишь.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 14.7.2013, 22:27
сообщение 14.7.2013, 23:04
Сообщение #512
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Про нагрев слышал?Берешь строительный фен или горелку газовую пошел греть,все штуцера и трубки на раз отварачиваются,а теперь только менять.
fanat_vaz
сообщение 15.7.2013, 0:11
Сообщение #513
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Строительный вен отдыхает, когда я проехался пару десятков километров у меня супорт проктически дымился, так что штуцера были разогреты всеравно непомогло!!!
сообщение 15.7.2013, 0:18
Сообщение #514
вот таким попробуй
сообщение 15.7.2013, 4:38
Сообщение #515
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Ролакс @ 15.7.2013, 10:18) *
вот таким попробуй
Клёвый ключик надо себе такой приобрести.
Aznar
сообщение 27.7.2013, 23:30
Сообщение #516
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Прикупил в магазине штуцера на тормозные цилиндры а они на полсантиметра длинее родных
Где то в предыдущих темах читал, что пропускают
Поставил пару шайбочек и затянул нормально а они текут
Непонятно для каких цилиндров эти штуцера предназначены
Попросил у продавца покороче а таких нет в продаже
И что теперь делать?
сообщение 27.7.2013, 23:35
Сообщение #517
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
куда шайбочки поставил? зачем? выбрось их и все станет ХОРОШО... ну или не станет, тогда выбрось цилиндры, ибо цилиндры это расходники
П@ш@
Сообщение #518
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а без шайб пробывал?
Aznar
сообщение 27.7.2013, 23:57
Сообщение #519
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Шайбы поставил под гайку, и в плотную прижал к цилиндру
Стал прокачивать
Отпустил прокачал, затянул а из под него течь и я поменял на старый
Без шайб не пробовал, а в этой теме вычитал, что пробовали и подтекало
Купил новый цилиндр с ввернутым штуцером и он тоже оказался длинее стандартного и я поставил старый
А сейчас купил еще 4 чтоб поменять все старые и в сомнениях
А вдруг опять потечет
сообщение 28.7.2013, 0:01
Сообщение #520
откуда у штуцера взялась гайка то?
если новый потечет - значит такой цилиндр... но я не видел цилиндров чтоб с новья текли... даже самые дешевые неделю/месяц ходят, потом текут уж)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 19:57
