53 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 7.7.2013, 10:13
Сообщение #721
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
NoTurboNoParty
сообщение 7.7.2013, 16:39
Сообщение #722
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
дак если его заряжать 2 ампера то он вообще не крутит
jeniok
сообщение 7.7.2013, 17:01
Сообщение #723
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Наверное имеется в виду заряжать зарядным током в 2 ампера в течение суток, соответственно через сутки будет почти 100% заряжен
Сообщение отредактировал jeniok - 7.7.2013, 17:04
NoTurboNoParty
сообщение 7.7.2013, 23:56
Сообщение #724
Год Выпуска: 96
сутки заряжал
jeniok
сообщение 8.7.2013, 7:02
Сообщение #725
NoTurboNoParty
Ну так дело в аккумуляторе. Не важно каким током заряжать. Можно заряжать током в 10 ампер, а можно и током в 100 мА , главное каждому току соотвествующее время, и конечный итог будет одинаков, только при зарядке меньшим током аккумулятор себя чувствует лучше.
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 7:22
Сообщение #726
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
простая схема для понимания ,если АКБ 60 Ач то током в 1 ампер заряжают 60 часов ,дай десять ампер ,и зарядиш за 6 часов,чтобы следовать этой схеме перед зарядкой надо лампочкой розрядить АКБ(не всеми что есть на авто ,процесс сульфатации никто не отменял)и заряжать током не позволяющим кипеть АКБ,в даном случае ,лучше меньше 1-5 ампер это нормально,а пощитать сколько надо стоять на зарядке ,надеюсь всем ясно..............если я повторился в коменте с другими авторами ,извените ,не читал
сообщение 8.7.2013, 10:43
Сообщение #727
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(NoTurboNoParty @ 8.7.2013, 1:56) *
сутки заряжал
выкинь его тогда... я помню столько настрадался с этими старыми акб ууу censored.gif censored.gif скопил денег, купил хороший генадий, новый акб, трёх.уров. РН, и уже 3 года тьфу тьфу тьфу без проблем езжу
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.7.2013, 10:44
сообщение 25.11.2013, 12:34
Сообщение #728
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
похоже я накаркал censored.gif на днях за одну ночь сел акб... решил не брать у друга его Советский хороший зарядник и купил новый попроще... поставил на 4А. сутки простоял и даже не закипел 0_0 плотность электролита так же не шевельнулась... часа 2 назад поставил на 7А, и закипел через час, плотность с 1.1 поднялась до 1.4 и растёт вроде... я так понял полностью разряженный акб надо заряжать 0.1 от его ёмкости ? то есть акб 74а\ч надо заряжать 7-8А ?? зарядник автомат, регулировать можно только кнопкой 4А-9А umnik2.gif
сообщение 25.11.2013, 12:43
Сообщение #729
Спасибо сказали: 1272 раза
А почему сразу-то не поставил 7А? Знаешь каким током может заряжаться АКБ на авто?
сообщение 25.11.2013, 13:14
Сообщение #730
1.14 или 1.4 О_о
сообщение 25.11.2013, 13:31
Сообщение #731
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я всегда заряжал 2-4А и ставил на сутки... но никогда не заряжал такой севший акб umnik2.gif про авто не понял...
Цитата(Ролакс @ 25.11.2013, 15:14) *
1.14 или 1.4 О_о
сообщение 25.11.2013, 14:11
Сообщение #732
АКБ рекомендуют заряжать током 0,1С. Т.е. 1/10 от емкости батареи. Но... на автомобиле сильно разряженный АКБ бывает в самом начале потребляет ток до 40-50А, который потом плавно снижается.
vonzilla
сообщение 25.11.2013, 14:46
Сообщение #733
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
На гетце решил подготовиться к зиме, так как прошлые две реально достали (из-за акб). Собрался и погнал на автосервис, поменял стоковый стартер на редукторный, а потом заехал в контору (на МКАДе прямо расположен один из офисов), чтобы купить Бош S5 002. Знал, что у них нет (звонили), дай, думаю, проверю. Нет, не привезли. Зато были медалисты (это тот же офигенный корейский Делкор, только другая марка). Начали смотреть, а фиг там: подходящие по емкости не влезают на площадку (максимум по длине 230 мм).
В итоге взял Варту C6 на 52 Ач (520 А пусковой).
Это была предыстория smile3.gif. А вся фишка в том, что я вычитал на форуме Электротранспорт, что кальциевые акб полноценно можно зарядить лишь при напряжении 16 В cray.gif.
Мое ЗУ, к сожалению, дает лишь 14,8. Так что придется смириться. Но я уже спокойнее отношусь к подобного рода вещам. Пару-тройку лет проходит батарейка, и на том спасибо. Сдал две своих старых акб за 550 р., так что новая обошлась мне в 2250 р. Не так уж и много. Посмотрим, как себя вести будет.
сообщение 25.11.2013, 17:10
Сообщение #734
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а Материал решеток электродов - высококачественный свинцово-кальциевый сплав. каким током заряжать ?? http://tdakb.ru/88
нечего что уже кипит 5 часов ? немного падает ток, ща чуть меньше 6А. плотность 1.23-24
сообщение 25.11.2013, 17:29
Сообщение #735
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хватит его кипятить,вся вода испарится.
сообщение 25.11.2013, 17:34
Сообщение #736
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставить на 4А ?
сообщение 25.11.2013, 17:41
Сообщение #737
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Выруби, пускай остынет .Через 1час меряй плотность.
сообщение 25.11.2013, 18:10
Сообщение #738
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
А банки все кипят?
сообщение 25.11.2013, 18:28
Сообщение #739
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
мне шеф недавно отдал свой акб который стоял на калине его!акб 2 года!кальцевый....он решил перед зимой его зарядить...сунулся,воды нет!я привез воду, т.к. находился неподалеку от него....залили воду,оставили заряжать!ток он ставил 6А.часа 3 акб заряжался потом,он его поставил и все...прошло время...решили плотность померить...оказалась плотность вообще не поднялась (ареометр мой и начинает показывать плотность с 1.19),но стартер бодро крутился от акб.в итоге поехали за новым акб!взяли ему новый,а этот он отдал мне на опыты...я его примерно неделю помучал зарядным током 1А,плотность в банках была разная.повесил лампу ближнего света на акб и разрядил его до 7,5В (понимаю что зря так сделал,но по состоянию здоровья так получилось).потом поставил акб на зарядку током 1а и так он у меня стоял около недели на зарядке.за то плотность выравнилась по всем банкам и около недели после заряда держалась 1.27
сообщение 25.11.2013, 19:33
Сообщение #740
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
час постоял... плотность 1.25
Цитата(Joker! @ 25.11.2013, 20:10) *
А банки все кипят?
мой на сухую не гонял =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.11.2013, 22:22
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:09
