15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Трудяга "крашенная", умный видеорегистратор, АКПП)))
сообщение 20.6.2013, 15:10
Сообщение #261
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло.
Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал).
Созрел на установку режима запуска на кнопку.
В нете много искал, и пока только пришел к сборному варианту (готового не нашел):
Используя кнопку дворника задней ляды 2104 или 2121 и нескольких ралюшек хочу собрать схему запуска двигателя.
Поскольку в электрике не силен, прошу помощи знающих, разбить мою затею на мелкие задачи и постепенно их реализовать.
Итак, начнем с простых желаний:
1. Нужно установить кнопку дворника ваз 2104 (3 положения, один из них подпужинено) и подключить правильно провода с контактной группы ЗЗ.
Мысли: 1 положение
Через 4х контактное реле №1 управлять всем питанием борт. сети. Сига, при постановке на охрану, отключает реле №1, что разрывает питание (типа секретка).
2 положение
Через 4х контактное реле №2 включает питание сети (зажигание).
3 положение
Через 5ти контактное реле №3 включаем стартер, при этом отключая генератор.
Теперь о сложном для восприятия: как это все скомпоновать так, чтобы при постановке на охрану все реле были выключены (экономия энергии и долголетие релюх)?
Читал за ЗПТФ и не понял, нужно ли мне его применять или нет и зачем оно нужно.
Кнопка 2104:
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.6.2013, 15:12
сообщение 20.6.2013, 18:40
Сообщение #262
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
То, что задумался над этим - уже мыслиш довольно правильно! Иначе если не придумать хоть какую-нибудь "секретку" шохер с кнокой "старт-стоп" становиться крайне угоняемым, т.к. сел - нажал - поехал.
В принципе, ты сам уже раскусил этот орешек, путём использования выхода на внешнюю блокировку сигнализации. Какой алгорим работы этого провода у твоей сигналки?
1. При постановке на охрану на этом выходе появляеться "-" НЗ блокировка.
2. При снятии с охраны на этом выходе появляеться "-" НР блокировка.
Целесобразно применить алгоритм работы №2. Схема проста. Потребуеться 1 транзистор p-n-p проводимости. Например, подключим стартер:
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 20.6.2013, 18:52
сообщение 7.7.2013, 13:20
Сообщение #263
Год Выпуска: 1979
Собрал кнопку запуска двигателя на базе кнопки омывателя заднего стекла 2121.
Был ряд проблем, но они решены и есть ряд пожеланий, что нужно сделать на будущее.
Все собрано "на колене", провода вскоре будут спрятаны.
Ну и видео запуска:
сообщение 7.7.2013, 13:25
Сообщение #264
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Неплохо,а как с безопасностью?Нужно секретку делать
сообщение 7.7.2013, 13:38
Сообщение #265
Год Выпуска: 1979
Вижу цель, не вижу препятствий. Это следующий шаг. Никаких секреток, кнопка будет размыкаться сигой.
Сейчас и сига не доделанная как нужно, и рулевые переключатели нужно смотреть. Просто контактная группа и замок в целом меня задолбали своими глюками и браком, вот и поставил кнопку.
сообщение 7.7.2013, 16:00
Сообщение #266
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
работает отлично. осталось окультурить и обезопасить.))
а что за щелчки после включения зажигания? это двери блокируются?
сообщение 8.7.2013, 9:48
Сообщение #267
Год Выпуска: 1979
На видео вродь коментировал, запирание замков.
Помнится была проблема с кнопкой, она работает 2мя рядами, тоесть когда "+" подать на один ряд - то второй обесточен. Сначала все подключил и вышло так, что либо питание сети есть, либо крутит стартер (1 положение - все офф, 2 - питание, стартер офф, 3 - стартер, питание офф). Прикольно было крунуть стартером и отпустить, тогда инерции маховика хватало для схватывание. Чуть покумекав, вспомнив тему при подключении сиги, решил замкнуть положение питания и стартера проводом через диод. Вот тогда и настала радость.
Теперь в планах доустановить сигу, приконектить ее к кнопке запуска, установить актуаторы на задние двери, всунуть концевики сиги в капот, багажник и лючок, а потом уже все это дело красиво заделать.
Все это дело окультурится еще не скоро, сейчас страдает бюджет и времени нет абсолютно. Первый раз все подключал в 10 вечера при плафонной подсветке)))
Да, еще забыл: мерял компрессию.
1 баняк: 10
2 баняк: 10,5
3 баняк: 10
4 баняк: 8 dntknw.gif
Мужик сказал, что ничего страшного, можно ездить.
А вот на ниве куда хуже, там в 4 баняке компрессия 5.
сообщение 8.7.2013, 11:30
Сообщение #268
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Зачем это надо?Понту ради только.Блокировка руля- давай до свидания!
сообщение 8.7.2013, 12:48
Сообщение #269
Год Выпуска: 1979
Понту ради 2 контактные группы, личинка замка, согнутый ключ, и еще неделю запуска замыканием клемм на прямую и это все за последний месяц. Да, я такой, я понты люблю)))
Блокировке руля до свидания делаю двумя рывками руля. Эта блокировка то же самое, что велик на цепь приколоть через спицу.
забыл дописать - заменил шкив на помпе, восьмерил, разбивая подшипник. Теперь ремень ровненько бегает.
сообщение 22.7.2013, 10:48
Сообщение #270
Год Выпуска: 1979
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 22.7.2013, 10:49
сообщение 22.7.2013, 11:04
Сообщение #271
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Michael_Mira @ 22.7.2013, 15:48) *
Женился что-ли? Горько!!!
сообщение 22.7.2013, 11:49
Сообщение #272
Год Выпуска: 1979
В субботу)))
сообщение 22.7.2013, 12:05
Сообщение #273
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Michael_Mira @ 22.7.2013, 12:49) *
В субботу)))
сообщение 22.7.2013, 14:25
Сообщение #274
Спасибо сказали: 2232 раза
сообщение 22.7.2013, 17:25
Сообщение #275
Цвет: Silver/Blue
Молодец! Поздавляем!
сообщение 22.7.2013, 19:59
Сообщение #276
Michael_Mira , та ты шо, выставляйся!"!!))
сообщение 22.7.2013, 20:02
Сообщение #277
сообщение 22.7.2013, 20:06
Сообщение #278
сообщение 23.7.2013, 1:26
Сообщение #279
Год Выпуска: 1979
Цитата(Роман Кировоград @ 22.7.2013, 20:06) *
Warrior , sedoy , 1300SL , dikobrazzoff , Роман Кировоград , Ролакс
Спасибо)))
Умничка, и коня на скаку, и ... машину починить)))
sanika
сообщение 23.7.2013, 17:07
Сообщение #280
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Поздравляю с началом семейной жизни. пополняйтесь скорее))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:28
