7.7.2013, 10:13
#721
2А на сутки, самое то. акб не сильно страдает и правильнее так
7.7.2013, 16:39
#722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
дак если его заряжать 2 ампера то он вообще не крутит
7.7.2013, 17:01
#723
7.7.2013, 23:56
#724
8.7.2013, 7:02
#725
NoTurboNoParty
Ну так дело в аккумуляторе. Не важно каким током заряжать. Можно заряжать током в 10 ампер, а можно и током в 100 мА , главное каждому току соотвествующее время, и конечный итог будет одинаков, только при зарядке меньшим током аккумулятор себя чувствует лучше. |
8.7.2013, 7:22
#726
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
простая схема для понимания ,если АКБ 60 Ач то током в 1 ампер заряжают 60 часов ,дай десять ампер ,и зарядиш за 6 часов,чтобы следовать этой схеме перед зарядкой надо лампочкой розрядить АКБ(не всеми что есть на авто ,процесс сульфатации никто не отменял)и заряжать током не позволяющим кипеть АКБ,в даном случае ,лучше меньше 1-5 ампер это нормально,а пощитать сколько надо стоять на зарядке ,надеюсь всем ясно..............если я повторился в коменте с другими авторами ,извените ,не читал
8.7.2013, 10:43
#727
25.11.2013, 12:34
#728
похоже я накаркал
25.11.2013, 12:43
#729
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
похоже я накаркал А почему сразу-то не поставил 7А? Знаешь каким током может заряжаться АКБ на авто? |
25.11.2013, 13:14
#730
1.14 или 1.4 О_о
25.11.2013, 13:31
#731
25.11.2013, 14:11
#732
я всегда заряжал 2-4А и ставил на сутки... но никогда не заряжал такой севший акб АКБ рекомендуют заряжать током 0,1С. Т.е. 1/10 от емкости батареи. Но... на автомобиле сильно разряженный АКБ бывает в самом начале потребляет ток до 40-50А, который потом плавно снижается. |
25.11.2013, 14:46
#733
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
АКБ рекомендуют заряжать током 0,1С. Т.е. 1/10 от емкости батареи. Но... на автомобиле сильно разряженный АКБ бывает в самом начале потребляет ток до 40-50А, который потом плавно снижается. На гетце решил подготовиться к зиме, так как прошлые две реально достали (из-за акб). Собрался и погнал на автосервис, поменял стоковый стартер на редукторный, а потом заехал в контору (на МКАДе прямо расположен один из офисов), чтобы купить Бош S5 002. Знал, что у них нет (звонили), дай, думаю, проверю. Нет, не привезли. Зато были медалисты (это тот же офигенный корейский Делкор, только другая марка). Начали смотреть, а фиг там: подходящие по емкости не влезают на площадку (максимум по длине 230 мм). В итоге взял Варту C6 на 52 Ач (520 А пусковой). Это была предыстория Мое ЗУ, к сожалению, дает лишь 14,8. Так что придется смириться. Но я уже спокойнее отношусь к подобного рода вещам. Пару-тройку лет проходит батарейка, и на том спасибо. Сдал две своих старых акб за 550 р., так что новая обошлась мне в 2250 р. Не так уж и много. Посмотрим, как себя вести будет. |
25.11.2013, 17:10
#734
а Материал решеток электродов - высококачественный свинцово-кальциевый сплав. каким током заряжать ?? http://tdakb.ru/88
нечего что уже кипит 5 часов ? немного падает ток, ща чуть меньше 6А. плотность 1.23-24 |
25.11.2013, 17:29
#735
Хватит его кипятить,вся вода испарится.
25.11.2013, 17:34
#736
25.11.2013, 17:41
#737
Выруби, пускай остынет .Через 1час меряй плотность.
25.11.2013, 18:10
#738
а Материал решеток электродов - высококачественный свинцово-кальциевый сплав. каким током заряжать ?? http://tdakb.ru/88 нечего что уже кипит 5 часов ? немного падает ток, ща чуть меньше 6А. плотность 1.23-24 А банки все кипят? |
25.11.2013, 18:28
#739
мне шеф недавно отдал свой акб который стоял на калине его!акб 2 года!кальцевый....он решил перед зимой его зарядить...сунулся,воды нет!я привез воду, т.к. находился неподалеку от него....залили воду,оставили заряжать!ток он ставил 6А.часа 3 акб заряжался потом,он его поставил и все...прошло время...решили плотность померить...оказалась плотность вообще не поднялась (ареометр мой и начинает показывать плотность с 1.19),но стартер бодро крутился от акб.в итоге поехали за новым акб!взяли ему новый,а этот он отдал мне на опыты...я его примерно неделю помучал зарядным током 1А,плотность в банках была разная.повесил лампу ближнего света на акб и разрядил его до 7,5В (понимаю что зря так сделал,но по состоянию здоровья так получилось).потом поставил акб на зарядку током 1а и так он у меня стоял около недели на зарядке.за то плотность выравнилась по всем банкам и около недели после заряда держалась 1.27
25.11.2013, 19:33
#740
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 11:03 |
