6.6.2013, 17:26
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
http://prom.ua/Shpritsy-dlya-smazki.html
это приспособа для запресовки смазки, а мед шприцом я даже не знаю |
6.6.2013, 18:46
#282
Alexey888 , эта пробка выкручивается, закручивается вот такая масленка
![]() и вот ткаким шприцом шприцуется...
8.6.2013, 15:08
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ясно...
5.7.2013, 21:57
#284
5.7.2013, 22:08
#285
nikoSS , конечно можно, динейкой вымеряй точно, и так же новый закручивай да и все.
5.7.2013, 22:09
#286
можно ли поменять не делая потом схождение?ну например линейкой замерить и с новым так же выставить? можно,токо это все будет очень приблизительно,лучше таки сделать потом.. особенно если резя хорошая) |
5.7.2013, 22:09
#287
меряй от центров наконечников тяги.
5.7.2013, 22:27
#288
5.7.2013, 22:30
#289
5.7.2013, 22:32
#290
nikoSS , делай, все будет норм.
делалось не раз... |
14.8.2013, 20:10
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2013 Из: Курган Пользователь №: 77404 Машина:21063 Цвет:Калифорнийский мак Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.5 месяцев поставил комплект тяг "БЗАК" сегодня обнаружил на одной уже почти сквозные трещины в пыльнике, а у другой отслоение металла верхней части тяги... Вот и новые тяги.
16.8.2013, 15:09
#292
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 74143 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, поменял полностью всю рулевую трапецию+редуктор+маятниковый рычаг. Остался стук слева на кочках и люфт соответственно на левой тяге. Может я ее не доконца запресовал, хотя молотком бил вроде. И еще, не посмотрел по неопытности какая тяга, левая или правая, может попутал местами. Как проверить?
16.8.2013, 15:42
#293
Может я ее не доконца запресовал, хотя молотком бил вроде. Куда бил? По чем бил? Тяги по конусу подтягиваются гайкой, молоток там не нужен абсолютно. |
16.8.2013, 18:13
#294
urri5% , рулевая колонка стучит.
17.8.2013, 14:32
#295
Сегодня еще раз глянул, люфт на левой тяге со стороны редуктора, ну да бог с ним. И еще, в определенном положении правая тяга стала задевать за приемную трубу глушителя, раньше этого не замечал (до замены тяг). Стоит комплект Форвард Миасского завода.
19.8.2013, 18:56
#296
Всем спасибо за ответы!
20.8.2013, 13:18
#297
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2014, 19:52
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил среднюю рулевую тягу, на ней один палец шевелится нормально, а второй всего на 1мм в каждую сторону. Это так и должно быть, или оба пальца должны шевелиться одинаково?
30.3.2014, 20:11
#299
Купил среднюю рулевую тягу, на ней один палец шевелится нормально, а второй всего на 1мм в каждую сторону. Это так и должно быть, или оба пальца должны шевелиться одинаково? Это нормально. Сам подумай, сильнее всего крутятся и поворачиваются пальцы которые на боковых тягах и возле колес. Внутренние на боковых уже меньше вертятся и крутятся. А на средней вобще не вертятся , а только крутятся. Средняя ездит влево право, а пальцы у нее угол наклона не меняют.. |
22.4.2014, 18:36
#300
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:02 |
