15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Реактивные Тяги
kreshkastet
сообщение 5.7.2013, 9:58
Сообщение #201
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
крестовина чувствуется на малых оборотах на низких передачах
сообщение 5.7.2013, 21:37
Сообщение #202
kreshkastet , хм, а при трогании не стучит что ли, первый признак, взад, вперед трогаешься резко , она издает звонкий звук, стук...
сообщение 9.7.2013, 19:14
Сообщение #203
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос к знатокам....имеется в гараже полный комплект резинок и втулок...есть ли смысл менять резинки и втулки?или сразу тяги поменять полностью комплектом?съемник есть для резинок и втулок
сообщение 9.7.2013, 20:25
Сообщение #204
меняй втулки и резинки, сегодня только этим занимался...
сообщение 9.7.2013, 20:39
Сообщение #205
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
успешно ром?
Точно знаю что у меня в панаре справа болт во втулке закипел,и болт тяги что под креплением аммика тоже закипел....где панара не страшно,можно и болгаркой большой подлезть срезать,а вот что касается второго,даже не знаю...гайка там откручивается,а вот болт что бы вылезти показал мне "шиш вам" прошлый раз
сообщение 9.7.2013, 20:42
Сообщение #206
да, успешно, машина не моя, клиента)) я бы так ездить не смог)),, замачивать все вэдэшкой минут на 15-25, и пробовать крутить, в том числе и болты проворачивать, потом их легче выбивать.
сообщение 9.7.2013, 20:46
Сообщение #207
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот который под аммиком там особо то сильно молотком не размахнешься что бы попытаться выбить....вообще если честно давно уже заметил,с какой стороны у меня мать, жена садяться в машине,с той стороной и проблемы постоянные появляются
сообщение 9.7.2013, 20:50
Сообщение #208
машина ревнует?))
сообщение 9.7.2013, 20:54
Сообщение #209
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Роман Кировоград @ 10.7.2013, 0:50) *
машина ревнует?))
да походу дела)))))
слева че нить начинаю менять или делать все откручивается нормально...как правая сторона так караул,....мат стоит в гараже 3х этажный)))))))
сообщение 9.7.2013, 20:56
Сообщение #210
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Правая сторона чаще в грязь , лужи и тд.. попадает вот и откручивается всё тяжелей.
сообщение 9.7.2013, 20:58
Сообщение #211
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да я не спорю ром......просто так для смеха написал про женщин своих)))))
xpertblast
сообщение 12.7.2013, 0:09
Сообщение #212
Из: Moldova, Republic of
Пользователь №: 80490
Цвет:White
Думаю поставить на днях тяги с 08 сб. Интересуют некоторые моменты :
Что лучше, отрезать старые проушины и вварить новые, или запресовать новые в старые...?
Как добиться точной длины тяги в случае с отрезанием стандартных проушин..?
Какой примерно срок експлуатаций 08 сб при умереной езде грунт/асфальт..?
Спасибо.
xpertblast
сообщение 18.7.2013, 15:29
Сообщение #213
Цвет:White
Были установлены 08 сб вместо обычных резинок.
Задняя подвеска получилось слегка жесткая, пружины нива -1, амо газ-масло.
Зато мост стоит как привареный, я доволен =)
сообщение 25.3.2014, 14:07
Сообщение #214
сообщение 26.3.2014, 9:23
Сообщение #215
Сейчас как раз готовлю подменный комплект тяг. Такая же фигня.. Тисы мыло и вперед. Тоьько у меня втулки с шайбами . Типа колхоз тюнинг smirk2.gif
User114
сообщение 28.3.2014, 17:31
Сообщение #216
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сперва постукивало,теперь поскрипывает. Скажите ,на следующий стадии мост оторвет или еще что-нибудь будеть,побалтывать или похлопывать например? Ну никак не могу сейчас тяги поменять,минимум через неделю получится или если мост оторвет уж. Но второй вариант не радует.
сообщение 28.3.2014, 17:33
Сообщение #217
User114 , оторвать не оторвет а греметь и вот еще на видео видно...
сообщение 28.3.2014, 17:36
Сообщение #218
Становишься лицом к заднему крылу...шаг назад...ноги на ширине плеч, руками упираешься в край крыла-вдох и резко толкаешь сие крыло вбок. Если машинка не заколыхалась, как холодец-то неделю еще поездит)
User114
сообщение 28.3.2014, 19:10
Сообщение #219
Из: 58
Год Выпуска: 89
Блин,аргумент.
сообщение 28.3.2014, 19:33
Сообщение #220
Езди пока тяги не порвутся.. Комфорта не будет стопудово. Греметь будет при каждом раскаче кузова. Да, и на длинной продольной левой заднее ухо отрывалось. Домой доехал не спеша.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
