304 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 30.6.2013, 13:20
Сообщение #4181
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(кобзев @ 30.6.2013, 13:50) *
Щётки)
Хотя нет, масса дето теряется...
не-не-не)))
Цитата(1300SL @ 30.6.2013, 13:46) *
може диод в мосту???
выгорело в мосту место соединения с 1 из обмоток статора, вместе с клеммой этой самой обмотки
сообщение 30.6.2013, 20:31
Сообщение #4182
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
приехал друг в гараж, попросил посмотреть почему зарядка держится на 13 в, сняли-разобрали, почистили всё, 13.7 стала, цена вопроса 2 часа работы good.gif
сообщение 30.6.2013, 22:41
Сообщение #4183
эээ.... эээ.... неправильная у тебя цена вопроса))) у меня бы она выросла в пару литров пива secret.gif
JAOS
сообщение 1.7.2013, 11:03
Сообщение #4184
Из: Ижевск
Пользователь №: 73527
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Добрый день
Прошу совета, автомобиль ваз 21061 1998 г. выпуска стоял в гараже лет 8, достался за долги, перебрали тормоза, сменили фильтры, жидкости и завелась.
Обнаружилась проблема с зарядкой аккумулятора, но это ожидаемо, генератор перебрали, поменяли реле зарядки, вообще лампа зарядки аккумулятора не горит при любом положении ключа, и зарядки все равно нет. В электрике полный профан. Подскажите, пожалуйста, парни что смотреть. К электрику ездил время и деньги потратил, а результата нет.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал JAOS - 1.7.2013, 11:04
сообщение 1.7.2013, 11:22
Сообщение #4185
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно отсоединить желтый провод от генератора (этот провод идет с реле контроля заряда на правом крыле) и включить зажигание, если контролька зарядки загориться, то с цепями контроля заряда все впорядке и нужно смотреть генератор, если не загорится, то проверить состояние соединения оранжевого повода в разъеме на бачке тормозухи, реле контроля РС702.
Если нет зарядки - 10-й предохранитель, РН, щетки, генератор ...
garik897@mail.ru
сообщение 2.7.2013, 4:28
Сообщение #4186
Из: новосиб
Пользователь №: 81305
Цвет:рувин
спасибо большое сегодня попробую и напишу
kal454
сообщение 5.7.2013, 9:08
Сообщение #4187
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Лампочка хоть целая?
сообщение 5.7.2013, 10:43
Сообщение #4188
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я лучше сочка drinks.gif удивляет одно, всем машины помогаю делать, а свой шарик делать лень dntknw.gif
сообщение 5.7.2013, 13:50
Сообщение #4189
сообщение 5.7.2013, 16:01
Сообщение #4190
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(sedoy @ 5.7.2013, 15:50) *
*любишь кататься, люби и саночки возить smirk2.gif менять старое на новое это миго, а старое перебирать такая лень...
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 17:33
Сообщение #4191
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста, я честно прочел примерно 30 страниц. Ну поднадоело малость...
А проблема вот в чем. На холостых оборотах реле зарядки работает как звонок. Вибрирует. Лампочка не загорается в салоне. Знакомый говорит что все из за низкого тока от гены. Померял напругу на холостых - 13.5В достаточно ли этого? А то установил сегодня новенькую АКБ. Боюсь привести его в негодность
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 17:51
Сообщение #4192
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Проверь проводку: от генератора постоянного тока выходит проводок и идет на реле (оно на правом крыле). Проверь эти контакты. Может само реле барахлить (это оно отключает лампочку, если ток заряда батареи нормальный). Проверь котакты на клемах реле регулятора напряжения, его называют "шоколадкой" (в углу ближе к салону на левом крыле). А вообще то 13,5 В - вроде бы нормально. На выключенном движке должно быть поменьше напряжение.
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 18:09
Сообщение #4193
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
это все проверю и зачищу. А знакомый грешит на диодный мост
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 18:13
Сообщение #4194
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Если диодный мост - придется ремонтировать или менять генератор. Да, на новых генераторах реле-регулятор напряжения может быть вмонтировано в сам корпус генератора, а не крепится на правом крыле.
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 18:24
Сообщение #4195
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
на крыле. Видел его.
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 18:35
Сообщение #4196
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Он регулирует ток заряда батареи - чтобы был в пределах номы при разных оборотах двигателя.
А черненькое реле на левом крыле, к которому идет проводок с генератора, именно включает и выключает лампу заряда. Если генератор крутится, на реле идет ток около 6 В, срабатывает електромагнит, втягивается сердечник и размыкается цепь тока, идущего на лампу. Скорее надо искать там. Эта штука недорого стоит.
Я как то менял реле - оно периодически барахлило. Этот вывод (6 В) идет на реле из центра обмоток статора. Там тоже клемма часто загрязняется - близко к земле.
Yurka_Kat
сообщение 11.7.2013, 12:15
Сообщение #4197
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Попробуй померь ток на клеммах на ХХ только при работающем движке (ничего другого не включай, ни фары, ни музыку, вообще ничего, что потребляет ток).
На ХХ без нагрузки генератор должен выдавать не меньше 15-16В.
Потом включи все электроприборы по максимуму и снова мерь натугу - с нагрузкой должно быть точно около 12В (хорошо, если будет чуть выше, где то 12,2-12,5)
Если значения не такие, то как все и советовали, тряси проводку.
Ну а в худшем случае - замена генератора
сообщение 11.7.2013, 13:36
Сообщение #4198
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Покажи видео, где у тебя при вкл. дальнем свете фар на оборотах ХХ=800 будет напряжение 12В? На стоковом гене нужно около 2000 оборотов для дальнего света+печка.
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:00
Сообщение #4199
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Откуда такие цифры? Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках, если больше, то надо разбираться, меньше - разбираться/смириться или менять гену
сообщение 11.7.2013, 15:07
Сообщение #4200
Спасибо сказали: 2209 раз
Smeliys зачем так категорично то 14,2???
вообще то 13,8-14,3В это как бы положенные нормальные значения и то вот 14,4 можно стерьпеть)))особенно зимой, а 14,5 уже не лезет в ни какие ворота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 11:14
