23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Кузовные работы
kreshkastet
сообщение 20.6.2013, 22:20
Сообщение #361
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(Vadim153 @ 20.6.2013, 22:52) *
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно поменять заднюю панель кузова на шестерке?? Хочу попробовать отремонтировать сам)))http://s57.radikal.ru/i157/1306/29/af3a449ae27b.jpg
купи панель и сам поймеш что надо срезать,вставляеш на место и обвар
mcJuk
сообщение 25.6.2013, 18:33
Сообщение #362
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
vitabios
Если имеешь ввиду чёрную транспортировочную краску, то при первом дожде у тебя всё будет уже рыжее, и пока еще не приварил лучше изнутри тоже всё это дело зачистить и хорошенько прогрунтовать.
RedEclipse
Жму руку друган, тоже самое дело было и у меня, ездил еще не один месяц, всё не было времени, обошёлся новым валом, и покупал бинокль, но с биноклем анекдот, в магазе нет, говорят уже как реликвия, брал на разборке, почти новый попался. работы на 30 минут.
Vadim153
С задней панелью немножко неудобно для малоопытного, у меня была история с заменой задницы целиком (после аварии). срезать не проблема, от крыльев срезаешь по шву, нижнюю юбку, пол багажника так же всё "отстыковываешься" и остануться у тебя под полом лонжероны, так как заднюю панель на помойку, то и в неудобных местах кромсай её как тебе будет удобно, лишь бы добраться до швов сварочных, а там уже аккуратно остатки зачистишь. новый приложишь смотри всю геометрию, чем лучше всё будет прилегать на свои метса, тем ровнее будет задница в итоге.
voron333
сообщение 4.7.2013, 20:57
Сообщение #363
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть.
вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу
Сообщение отредактировал voron333 - 4.7.2013, 20:57
kreshkastet
сообщение 4.7.2013, 21:51
Сообщение #364
Цвет:427
какие электроды ,нужен полуавтомат
abcorpse
сообщение 4.7.2013, 21:57
Сообщение #365
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Электродом не вариант.
Местами попрогорает, местами наляписто будет.
И все будет хрупко очень и некрасиво.
Правда в заводском исполнении всеже электродом чтото приваривается, в районе крыши.
сообщение 4.7.2013, 21:58
Сообщение #366
kreshkastet , помогите человеку. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=693078
mcJuk
сообщение 4.7.2013, 21:59
Сообщение #367
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
электродами дыр по налепишь, в авто ремонте только полуавтомат. А по работе особых проблем нет, лонжерон когда срежешь, потом приблизительно вырезай участок пола который меняешь, потом прикладывая новый подгоняешь всё, гдето еще срезаешь старый, если и дальше идёт гниль, не проблема добирай латками, или где то если нормальное у тебя железо, подрежешь новый кусок. Т.к. у железо продают с качеством штампа 0, если не хуже (замучался сам подгонять, что ни возьми) всё потом рихтуется так как нужно тебе, подгоняй новый участок (приваренный) под новый лонжерон.
voron333
сообщение 4.7.2013, 22:19
Сообщение #368
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
говорят что электроды 1мм и 1.5 норм для пойдёт.полуавтомата нету.А делать нужно smile3.gif
kreshkastet
сообщение 4.7.2013, 22:37
Сообщение #369
Цвет:427
ничто так не учит, как собственные ошибки......удачи
mcJuk
сообщение 4.7.2013, 22:40
Сообщение #370
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Ну если другого нет, то что ж делать. надо работать. Только по времени дольше будет. а так если сварщик огонь то сделает. Бог помощь. Обращайся с вопросами)
С электродами на старом железе будет много дыр делать, в зависимости от состояния твоего кузова.
voron333
сообщение 5.7.2013, 5:32
Сообщение #371
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
после выходных буду заниматся,если что скажу как дела smile3.gif) всем вам спасибо !
kreshkastet
сообщение 5.7.2013, 5:54
Сообщение #372
Цвет:427
первым делом перед установкой поперечного усилитеся ,я ремонтирую узел соединения стойки передней двери и днища,для этого приходится срезать нижнюю часть крыла.но бывает если все ОК то и нетрогаю.все днище не срезаю ,а только гниль.когда усилители закреплю на них ложу пол и через точки варю.в моей теме про будни есть некоторфе фото.......если соеденитель порога сгнил,обычно выгнивает и лезвие с порогом
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.7.2013, 6:32
voron333
сообщение 5.7.2013, 22:50
Сообщение #373
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
к сожалению на выходных варить не получится cray.gif пока только одну сторону разбирал вот деффекты
Передняя часть
средняя часть
задняя часть
вот у меня что прогнило,как правильно назвать,что куда крепить .? Я имею ввиду новое железо.
Сообщение отредактировал voron333 - 5.7.2013, 22:55
voron333
сообщение 8.7.2013, 17:41
Сообщение #374
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
как вам железо моё smile3.gif)) ^
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 18:02
Сообщение #375
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Дела неважные. Почему оно так поржавело, если машина 1997 года? Не такая и старая...
voron333
сообщение 8.7.2013, 20:48
Сообщение #376
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Машина год стояла на улице,далее я заметил что были латки на днище и очень плохие.Ну и у меня за моё пользования авто чуть испортилось железо так как карт двери небыло и когда дождь вода поподала в салон ну и так далее
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 20:58
Сообщение #377
Цвет:427
УЖАССССС ,то что фотки хуже чем в радикале..........освобождай полностью кузов.....компрессор есть?если есть купи пневмозубило,12 уе ,и начинай чистить,но плохо что не полуавтомат,без него будет не АЙС
тазоводСЕРЁГА
сообщение 15.7.2013, 21:41
Сообщение #378
Из: казахстан
Пользователь №: 81331
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
сам варил инвертером -всё получилось даже по гнилью.прожоги неизбежны.ради прикола даже 3-ой пробовал-тоже получилось.только долгая песня инвертером.потом одолжил полуавтомат -простаивал без редуктора и баллона.но есть проволока сразу с флюсом-без углекислоты варишь.
mobivan
сообщение 16.8.2013, 18:55
Сообщение #379
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Чем клеить резиновый молдинг, который на пороге? И еще - заглушки на кончах молдинга продаются или со старыми мутить?
Kairos
сообщение 20.8.2013, 20:03
Сообщение #380
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Вообще клеить его геморой.
Чтоб поклеить его более менее ровно надо содрать старую двусторонюю ленту и аллюминивую ленту.
клеим двусторонию ленту и феном греим молдинг и в натяг клеим
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:59
