20.6.2013, 22:20
#361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
25.6.2013, 18:33
#362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
vitabios
Если имеешь ввиду чёрную транспортировочную краску, то при первом дожде у тебя всё будет уже рыжее, и пока еще не приварил лучше изнутри тоже всё это дело зачистить и хорошенько прогрунтовать. RedEclipse Жму руку друган, тоже самое дело было и у меня, ездил еще не один месяц, всё не было времени, обошёлся новым валом, и покупал бинокль, но с биноклем анекдот, в магазе нет, говорят уже как реликвия, брал на разборке, почти новый попался. работы на 30 минут. Vadim153 С задней панелью немножко неудобно для малоопытного, у меня была история с заменой задницы целиком (после аварии). срезать не проблема, от крыльев срезаешь по шву, нижнюю юбку, пол багажника так же всё "отстыковываешься" и остануться у тебя под полом лонжероны, так как заднюю панель на помойку, то и в неудобных местах кромсай её как тебе будет удобно, лишь бы добраться до швов сварочных, а там уже аккуратно остатки зачистишь. новый приложишь смотри всю геометрию, чем лучше всё будет прилегать на свои метса, тем ровнее будет задница в итоге. |
4.7.2013, 20:57
#363
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть.
![]() вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу Сообщение отредактировал voron333 - 4.7.2013, 20:57 |
4.7.2013, 21:51
#364
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть. ![]() вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу какие электроды ,нужен полуавтомат |
4.7.2013, 21:57
#365
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Электродом не вариант.
Местами попрогорает, местами наляписто будет. И все будет хрупко очень и некрасиво. Правда в заводском исполнении всеже электродом чтото приваривается, в районе крыши. |
4.7.2013, 21:58
#366
kreshkastet , помогите человеку. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=693078
4.7.2013, 21:59
#367
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть. ![]() вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу электродами дыр по налепишь, в авто ремонте только полуавтомат. А по работе особых проблем нет, лонжерон когда срежешь, потом приблизительно вырезай участок пола который меняешь, потом прикладывая новый подгоняешь всё, гдето еще срезаешь старый, если и дальше идёт гниль, не проблема добирай латками, или где то если нормальное у тебя железо, подрежешь новый кусок. Т.к. у железо продают с качеством штампа 0, если не хуже (замучался сам подгонять, что ни возьми) всё потом рихтуется так как нужно тебе, подгоняй новый участок (приваренный) под новый лонжерон. |
4.7.2013, 22:19
#368
говорят что электроды 1мм и 1.5 норм для пойдёт.полуавтомата нету.А делать нужно
4.7.2013, 22:37
#369
4.7.2013, 22:40
#370
говорят что электроды 1мм и 1.5 норм для пойдёт.полуавтомата нету.А делать нужно Ну если другого нет, то что ж делать. надо работать. Только по времени дольше будет. а так если сварщик огонь то сделает. Бог помощь. Обращайся с вопросами) С электродами на старом железе будет много дыр делать, в зависимости от состояния твоего кузова. |
5.7.2013, 5:32
#371
после выходных буду заниматся,если что скажу как дела
5.7.2013, 5:54
#372
первым делом перед установкой поперечного усилитеся ,я ремонтирую узел соединения стойки передней двери и днища,для этого приходится срезать нижнюю часть крыла.но бывает если все ОК то и нетрогаю.все днище не срезаю ,а только гниль.когда усилители закреплю на них ложу пол и через точки варю.в моей теме про будни есть некоторфе фото.......если соеденитель порога сгнил,обычно выгнивает и лезвие с порогом
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.7.2013, 6:32 |
5.7.2013, 22:50
#373
8.7.2013, 17:41
#374
как вам железо моё
8.7.2013, 18:02
#375
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.2.2012 Из: Львовская область Украина Пользователь №: 64363 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
8.7.2013, 20:48
#376
Машина год стояла на улице,далее я заметил что были латки на днище и очень плохие.Ну и у меня за моё пользования авто чуть испортилось железо так как карт двери небыло и когда дождь вода поподала в салон ну и так далее
8.7.2013, 20:58
#377
УЖАССССС ,то что фотки хуже чем в радикале..........освобождай полностью кузов.....компрессор есть?если есть купи пневмозубило,12 уе ,и начинай чистить,но плохо что не полуавтомат,без него будет не АЙС
15.7.2013, 21:41
#378
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2013 Из: казахстан Пользователь №: 81331 Машина:ваз 2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть. ![]() вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу сам варил инвертером -всё получилось даже по гнилью.прожоги неизбежны.ради прикола даже 3-ой пробовал-тоже получилось.только долгая песня инвертером.потом одолжил полуавтомат -простаивал без редуктора и баллона.но есть проволока сразу с флюсом-без углекислоты варишь. |
16.8.2013, 18:55
#379
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Чем клеить резиновый молдинг, который на пороге? И еще - заглушки на кончах молдинга продаются или со старыми мутить?
20.8.2013, 20:03
#380
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Чем клеить резиновый молдинг, который на пороге? И еще - заглушки на кончах молдинга продаются или со старыми мутить? Вообще клеить его геморой. Чтоб поклеить его более менее ровно надо содрать старую двусторонюю ленту и аллюминивую ленту. клеим двусторонию ленту и феном греим молдинг и в натяг клеим |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 17:23 |
