11.7.2013, 19:25
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
12.7.2013, 15:44
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Нормально так получилось.
12.7.2013, 17:44
#303
13.7.2013, 1:11
#304
спасибо ;) старался .
13.7.2013, 4:37
#305
13.7.2013, 15:13
#306
вообще езжу без задней полки а в ней вырезанны большие дырки чтоб дуло в салон. ну сейчас стоит полка из фанеры 18 обшита карпетом и в ней овалы стоят .
15.7.2013, 9:21
#307
кстати корки это не конечный вариант. там будет еще подгонка .. и болты на более красивые или мебельные какие нибудь это уже потом подбираться будет.
18.7.2013, 19:41
#308
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Аркадий Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 80475 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белоснежный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, извиняюсь что лезу не в свою тему(её я не могу создать
18.7.2013, 21:39
#309
Народ, извиняюсь что лезу не в свою тему(её я не могу создать Да все они подойдут. |
19.7.2013, 1:04
#310
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2013 Из: Тольятти Пользователь №: 81852 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, извиняюсь что лезу не в свою тему(её я не могу создать Для справки - лучше купи предварительно усилитель (с рук, дешевый, не шибко мощный) и кидай с него на магнитолу и колонки. В дальнейшем, если приспичет поставить сабик или новые блины - проблем не будет. |
19.7.2013, 1:13
#311
колонки 13см не вздумай брать . деньги на ветер только 16 см и с отдельным пищалками.
я бы вобще поискал магнитолу б.у pioneer 6000 очень хорошая магнитола . и найти ее можно за 2500 - 3000 |
19.7.2013, 9:16
#312
19.7.2013, 9:29
#313
Всем спасибо, примерно понял что делать=)
19.7.2013, 10:56
#314
Да, для начала возьми пионерчик не ниже 5-ой серии (5хх0-9хх0), потом компоненты на перед, тоже лучше хорошие брать, а то потом всё равно захочется поменять на получше
28.7.2013, 21:40
#315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ я конечно не хвастаюсь но предлагаю так сказать свою помощь: если у вас есть интересные идеи по звуку в 06 пишите мне интересно почитать, а если есть какие либо вопросы то ЗАДАВАЙТЕ! мне, я в принципе не профессионально занимаюсь автозвуком но могу много чего интересного подсказать, короче чем смогу помогу. если конечно я сам буду писать как я все делал у себя это долго да и еще со звуком не все закончил у себя в тачке. короче пишите, задавйте вопросы поделюсь советом или мнением.мне не без различен звук в наших машинках. привет.у меня к тебе такой вопросс если я возьму усилок как его подключать? ну понятно есть инструкция,у меня много динамиков все мощные а магнитола понятное дело,не хватает для них напруги.как от усилителя на акум напруга меньше будет и т.д? |
28.7.2013, 22:43
#316
привет.у меня к тебе такой вопросс врядли он тебе ответит если я возьму усилок как его подключать? ну понятно есть инструкция плюс толстым проводом через колбы с предом тянешь от АКБ, минус желательно то-же, но можно и на кузов, от ГУ тянешь коаксиальные провода к усилку, от усилка акустическими к динамикам, толщина плюсового провода зависит от потребляемой мощности усилка, толщина акустических проводов - от мощности динамиков.... у меня много динамиков все мощные а магнитола понятное дело,не хватает для них напруги бред полный, динамикам не хватает мощности встроенного усилителя в ГУ, там всего-то 18-22W на канал, именно для этого и нужны внешние усилители как от усилителя на акум напруга меньше будет и т.д? усилитель будет кушать ровно столько, какова его потребляемая мощность, но влюбом случае это будет больше чем кушает ГУ |
29.7.2013, 19:29
#317
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
sedoy ты все верно написал, но от себя хотел бы добавить что усилитель жрет нааамного больше чем отдает)) магнитола потребляет в разы меньше(но и отдает меньше), все усилки для колонок много энергии переводят в тепло(класс ав) только цифровые усилки класса д более экономичные( но правда годятся они как правило только для саба, качество звука хуже чем ав).
31.7.2013, 12:39
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
12.8.2013, 18:06
#319
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветуйте динамики и назад и на перед, ну что бы басы бахали немного хотя бы и звук нормальный был)))
И что в этих характеристиках в начале смотреть, что бы бахали немного Размер: Номинальная мощность: Максимальная мощность: Диапазон частот: Чувствительность: Сопротивление: |
12.8.2013, 21:34
#320
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Видел саб от компьютерных колонок с разьемом под 12v и входом двух каналов правый левый,для извлечения из них низких частот. Теперь мысль такая есть поставить себе саб такой. Внутренний обьем салона маленький такого саба по идее должно за уши хватить. Вообще не понимаю сабы эти огромные в чем в них смысл в этой мощности огромной? Разветолько концерты на природе устраивать. Короче ладно.
Плюс в том что он маленький,можно куда угодно зафигачить и активный получается,ни усилителей ничего не надо. И даже если с дыркой 12 в не найти,то на крайняк можно через переходник 220\12 подключить. Ну и долбят они не плохо! А в машине так вообще. Может ставил кто такие сабы? Интересно как оно? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:52 |
