29.11.2012, 18:06
#281
Господа знатоки, расскажите что за дела. Мидбасы на максимальной мощности несколько минут играют нормально, а потом начинают хрюкать, причем мощность уменьшаешь, а они некоторое время все равно хрюкают. Проблема в динамиках или в аккустическом оформлении, установлены в кики в объем по 6 литров. Или слишком большую мощность с усилка подвожу. Бас-буст на 0дб. пиши что за дины, усь, как подключено, обьема в киках мало, себе делал, потом убрал, у меня 13"ки стояли, и им было мало, сейчас в подсидельниках, около 15 литров, боле-менее. |
30.11.2012, 11:06
#282
динамики MTX RTS652, усилок ORIS TP240. Каждый дин в паре с твитером висит на своем канале. Твитер включен через кросс. Предусиление выставлено чуть больше половины.
30.11.2012, 17:26
#283
ну ничоссе, 16дчики тебе должны в 6ти литрах играть?!
30.11.2012, 18:11
#284
ну ничоссе, 16дчики тебе должны в 6ти литрах играть?! Спасибо за совет, буду сегодня тестировать. Вообще я их и планировал под седла. Только буду туда их корячить после смены сидений. В дверь не хочу, не хочу утяжелять дверь, причина - петли. Прекрасно представляю что такое замена петель и хотелось бы их подольше не менять. Сообщение отредактировал bylavert - 30.11.2012, 18:21 |
1.12.2012, 16:52
#285
это верно, двери еще и вибрить надо, а это еще несколько кило добавит.
27.5.2013, 19:53
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Господа хорошие, кто-нибудь вплотную занимался изготовлением коробов для установки колонок под передние сидения?Вот вся полезная информация которую я смог нарыть в инете, с какого-то сайта: "ИМХО, если нужно максимально дешевое приемлемое решение - ящики под сидения, передняя панель примерно под 35 град наклон плюс приличные коаксиалы 13 см баксов за 50-70 (Hertz, например). Стенки из ДСП или МДФ 15-20мм, внутрь синтепон или вату. Работы на 1-2 вечера, звук на удивление приличный, можно еще сабвуфер добавить, в багажнике для этого полочка удобная есть. Итог - ничего в машине резать не надо,
наружу ничего не торчит." В принципе понимаю,что основная часть работы-это облазивание машины с линейкой в руках,но все-таки хочется спросить,есть ли какие-нибудь тонкости?Может у кого-нибудь есть хотя-бы фото таких коробов?Еще задаюсь вопросом, не будут ли такие короба создавать неудобства ногам задних пассажиров,а если будут-может сделать их намного больше,чтобы короб проходил под сиденьем и простирался на площадь заднего "полупола"-от двери до тоннеля?Если сделать его в этом месте высотой хоть 6см, это даст прибавку в объеме короба почти в 10 литров,+ поверхность заднего пола будет ровной.Понятно что внутри коробов надо будет делать усиления и распорки,это уже дело конструктива.Поясню почему не хочу в двери и заднюю полку:1)Не хочется портить динамиками вид обшивок дверей или кик-панелей 2) располагать колонки сзади когда в машине даже 2 человека редкость-по-моему глупо 3) дополнительный плюс коробов под сиденьем-отключил клеммы и вынул,девственный вид салона автомобиля для продажи/фотосессия/выставок и т.п. Сообщение отредактировал SweLF - 27.5.2013, 19:56 |
27.5.2013, 20:02
#287
SweLF, посмотри тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=35445
27.5.2013, 20:36
#288
Воооот,спасибо гигантское,там в журнале автозвук есть все вплоть до точных размеров=)И схема как-раз такая-же,как я собираюсь делать
3.7.2013, 15:16
#289
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
народ всем привет . значит достали меня на дверях вечно брякающие 2мм овые пластиковые обшивки на дверях .. ( из двп снял старый хоз. ) ( мызыку нормально не послушаешь звук уходит в никуда хотя дверь проклеена.
в общем с пылу жару купил 8мм фанеру выпилил дверные карты. и все на этом мое вдохновение закончилось .. ) сейчас не знаю как поступить .. есть тупо подиумы .. вот не знаю как будет лучше звук в подиуме ? или если на эту двп прикрутить динамик через проставочные кольца ? просто подиум который у меня чесно сказать дерьмо слой двп8 мм запененный внутри сверху лист 10мм простой толстой бумаги. и обшит кожей . ы общем фотки всего что есть . а как поступить дальше вы уже мне помогите. и не погорячился я с толщиной ? хотел как лучше для звука чтоб жоще поверхность была ![]() ![]()
3.7.2013, 16:45
#290
народ всем привет . значит достали меня на дверях вечно брякающие 2мм овые пластиковые обшивки на дверях .. ( из двп снял старый хоз. ) ( мызыку нормально не послушаешь звук уходит в никуда хотя дверь проклеена. в общем с пылу жару купил 8мм фанеру выпилил дверные карты. и все на этом мое вдохновение закончилось .. ) сейчас не знаю как поступить .. есть тупо подиумы .. вот не знаю как будет лучше звук в подиуме ? или если на эту двп прикрутить динамик через проставочные кольца ? просто подиум который у меня чесно сказать дерьмо слой двп8 мм запененный внутри сверху лист 10мм простой толстой бумаги. и обшит кожей . ы общем фотки всего что есть . а как поступить дальше вы уже мне помогите. и не погорячился я с толщиной ? хотел как лучше для звука чтоб жоще поверхность была главное динамики прикрутить к каркасу двери (металлу) а не к облицовке, и ничего не дребезжит) |
3.7.2013, 17:06
#291
не все так просто .. к металлу не реально прикрутить .. места нету под динамики вообще . единственный шанс или двп с проставкаи или подиумы .. вот не знаю что выбрать ..
3.7.2013, 17:09
#292
не все так просто .. к металлу не реально прикрутить .. места нету под динамики вообще . единственный шанс или двп с проставкаи или подиумы .. вот не знаю что выбрать .. берешь длинные шурупы и прикручиваешь к металлу сквозь подиумы / кольца самодельные или покупные. главное чтоб динамик был притянут жестко( к металлу) а не висел на облицовке |
3.7.2013, 17:36
#293
то что ты сейчас сказал это нужно так извратиться .. чтоб прикрутить к железу динамик сквозь обшивку и подиум .. ладно если саморезами по металу. но если болтами это нереально . я в курсе чтоб жесткость была . просто думаю двп прилепить к кузову. а на нее уже строить .. ибо 8 мм жесткости хватит. для передних колонок. кстати чем можно прикрепить дав к двери ?
может так ? ![]()
3.7.2013, 17:41
#294
то что ты сейчас сказал это нужно так извратиться .. чтоб прикрутить к железу динамик сквозь обшивку и подиум .. ладно если саморезами по металу. но если болтами это нереально . там болты и не нужны, достаточно 3х-4х саморезов. главное в фанере отверстие сделать не забудь, чтоб динамику объем двери был, иначе он играть не будет) |
3.7.2013, 17:46
#295
да я знаю .. в том то и дело с конструкцией двери и стандартной обшивкой этого достичь трудно . по хорошему хочу создать в двери вакум или близкое к подобию .. и сделать дырку под динамик и все . чтоб был объем и как можно меньше дыорок . вот в блюберде делал шумку у меня так классно все герметично получилось что колонки в передних дверях реально выдавали бас а не пукали . а тут пока так не получается (
3.7.2013, 21:46
#296
да я знаю .. в том то и дело с конструкцией двери и стандартной обшивкой этого достичь трудно . по хорошему хочу создать в двери вакум или близкое к подобию .. и сделать дырку под динамик и все . чтоб был объем и как можно меньше дыорок . вот в блюберде делал шумку у меня так классно все герметично получилось что колонки в передних дверях реально выдавали бас а не пукали . а тут пока так не получается ( интересно, чем ты вакуум делать будешь))) да и зачем он там - не понятно |
4.7.2013, 9:47
#297
ну я так сказал ) чем меньше дырок тем для звука лучше
4.7.2013, 10:26
#298
4.7.2013, 10:38
#299
4.7.2013, 11:03
#300
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:37 |
