3.7.2013, 10:25
#501
Врядли. Там сама конструкция не позволит заблокировать - не дадут ригеля в личинке замков. А так? ![]() PS Радикал совсем сдвинулся. Рекламма в ссылках неизбежна. Сообщение отредактировал Michael_Mira - 3.7.2013, 10:28 |
3.7.2013, 10:36
#502
Кстати да - тоже вариант, даже очень не плохой.
3.7.2013, 16:20
#503
Как можно зделать что бы можно было запирать багажник, что бы не бегать постоянно к ниму с ключем? с ключом и не надо..достаточно с брелком либо сделать открытие на какое то слово,произнесенное хозяином..даже в БМВ не додумались до такого. как идейка?-думайте,реализовывайте |
3.7.2013, 16:21
#504
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
3.7.2013, 16:26
#505
Как можно зделать что бы можно было запирать багажник, что бы не бегать постоянно к ниму с ключем? Кто то таким занимался? Вырвать серцивину и открывать багажник постоянно электро замком это не вариант. Спасибо заранее... а вот теперь прочитал внимательнее..нужное выделил автор,поясняю,что багажник и так закрывается БЕЗ брелка и ключа. |
3.7.2013, 16:40
#506
3.7.2013, 17:15
#507
а вот теперь прочитал внимательнее..нужное выделил автор,поясняю,что багажник и так закрывается БЕЗ брелка и ключа. Правильно выделил, не правильно понял. Улавливай разницу: Как можно зделать что бы можно было запирать багажник, что бы не бегать постоянно к ниму с ключем? |
3.7.2013, 20:56
#508
все равно нихрена не понял,что надо сделать
3.7.2013, 21:04
#509
я тож не понял овчинки.. если есть отпирание с брелка. то активатор работает ведь не зависимо от положения личинки замка? если так то что тогда к нему бегать. захлопнул и оно всегда закрыто...
3.7.2013, 21:08
#510
3.7.2013, 22:37
#511
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Я так понимаю что автор хочет оставлять замок всегда в положении открыто, а при постановке на сигналку - чтобы ригелем блокировало язычок замка...
Правда в чем смысл таких плясок с бубном я тоже не вразумею... |
3.7.2013, 23:33
#512
перенес в замок багажника
4.7.2013, 9:28
#513
Правда в чем смысл таких плясок с бубном я тоже не вразумею... Есть некий момент в этом. Например у меня в багажнике ключи, которые я не хочу вытаскивать все и достаю по мере необходимости. Но кроме этого я не хочу, чтобы каждая пьяная морда заглядывала, что есть у меня в багажнике. Вот и приходится грязными руками либо лезть к салонной кнопке, либо к брелку. Я в таких случаях ключиком открываю замок и до конца ремонта не закрываю (ведь такие случаи редкие). |
7.7.2013, 10:03
#514
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Врядли. Там сама конструкция не позволит заблокировать - не дадут ригеля в личинке замков. Есть другая идея. По краям крышки багажника ставятся два активатора, тяги которых играют роль засовов, они направляются "направляющими" уголками. На крыльях ставятся "запорные" уголки. Т.е. когда крышка багажника закрыта, при постановке на охрану, срабатывают ативаторы и тяги-засовы входят в запорные уголки. И на оборот. У меня похоже реализовано на тешке. Короче, что бы было понятней, вот рисунок. [attachment=56171:________.JPG] Но если сгорит хоть один активатор - будут долгие танцы с бубнами)) Утешил )))) |
7.7.2013, 10:14
#515
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а чем простоя схема , не устраивает? на открытие багажника одним активаторам???
что придумываем то правда, закрытие иль открытие? |
16.4.2015, 8:18
#516
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Прочитал все посты по данной теме и решил поставить себе данную вещь. В наличии было два электра привода. Сила приводов была не известна поэтому ставил на удачу. Из дополнительного было приобретена кнопка от ваз 2110 на открывания багажника и реле, плюс мамы папы (все вышло на 150 руб.). Подключение делал по схеме приведенной выше (без подключения к сигнализации). Подключился к часам, кнопку вывел в свободный слот на панели под рулем. По поводу кнопки еще вопросы есть, по размещению и ее замены на более гармоничный вариант (чтобы в интерьер вписывалась). Провода провел по ребрам жесткости багажника, в гараже нашел 25 см пружину или что то похожее в него провел провод и закрепил на багажнике чтобы не маячил провод и не мешался. От привода до замка использовал идущий в комплекте стержень. Под него дополнительно просверлил отверстие в замке и загнул крючком, места было достаточно чтобы завести за язычок замка. При этом он отошел от положенного положения на 5 миллиметров и при этом закрывается четко. По началу открывался с первого раза потом после некоторого времени начал только со второго, но после регулировки замка на корпусе все стало работать с первого раза. Реле спрятано в пространстве с лева от часов, за панелью приборов места не нашлось там стоит блок сигнализации. Кстати сигналка Пантера xs-1700 на две кнопки (1-постановка/снятие, 2- тихая постановка/снятие). В инструкции есть описание как подключить дополнительный канал (при удержании кнопки в течении 3 секунд он срабатывает). Но данная функция работает только при выключенной сигнализации и включенном зажигании. Поэтому подключение открывания с брелка не вижу смысла. Открытии только с кнопки в салоне.
Фото всей системы. |
16.4.2015, 11:41
#517
16.4.2015, 12:53
#518
Удобству нет конца....
6.2.2017, 22:12
#519
Уже приобрел электропривод замка, кнопку от Десятки и провода. Привод уже под крышкой, осталось всё это подключить. Подключать буду через сигналку, там есть возможность открытия багажника и даже под охраной, сигналка сама снимает зону багажника из-под охраны на момент открытия. И вот вопрос: в инструкции к сигналке есть схема подключения привода, без реле, нужно ли мне его дополнительно ставить, или устанавливать напрямую, как гласит инструкция?
6.2.2017, 22:36
#520
Ставь , лишним не будет.. На мою сигу тавк и писано.. Доп канал тока через реле..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:59 |
