148 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
allmaz
сообщение 2.7.2013, 4:24
Сообщение #1961
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
замена ГЦС с новым ремкомплектом ничего нового не дала,педаль временами проваливается и не отжимает. видимо дело в корзине.
сообщение 2.7.2013, 4:35
Сообщение #1962
Спасибо сказали: 1274 раза
Что-то напоминает мне мои беды со сцеплением в прошлом году. Тогда все практически поменял, помогло лишь замена сцепления в сборе.
sanika
сообщение 2.7.2013, 10:11
Сообщение #1963
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 30.6.2013, 9:50) *
смотришь, ход должен быть существенным, не так что чуть туда и назад...
Так и есть - ход хороший. но сопротивления не чувствую вообще. снял бы коробку, но без ямы одному довольно неудобно будет
сообщение 2.7.2013, 11:10
Сообщение #1964
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как по мне, так снимать/ставить кпп на земле вполне себе удобно secret.gif если есть пара подкатных домкратов)
сообщение 2.7.2013, 11:22
Сообщение #1965
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 11:10) *
...кпп на земле ..
Извращенец ))
сообщение 2.7.2013, 11:32
Сообщение #1966
Цитата(payalnikk @ 2.7.2013, 12:22) *
Извращенец ))
за пол дня успеваю снять с шестерки, поставить другую, снять с пятерки и поставить на нее снятую с шестерки))) и это на земле, на яме за это время успеваю снять поставить только на 1 машине
sanika
сообщение 2.7.2013, 11:37
Сообщение #1967
подкатынх нету, есть гидрачи с МАЗа 10-ти тонные, можно ис их помощью поднимать. но все-равно неудобно это. на яме сподручнее
сообщение 2.7.2013, 11:38
Сообщение #1968
подкатной чем удобен - двумя поднимая кпп можно ее еще и подвинуть (типа подкатить), чтоб первичка вошла, в итоге физ нагрузки ноль smile3.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 2.7.2013, 11:39
sanika
сообщение 2.7.2013, 11:58
Сообщение #1969
Принял во внимание, спасибо
allmaz
сообщение 3.7.2013, 3:34
Сообщение #1970
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Придется все это дело разбирать и смотреть на месте,что с ним не так. но все таки склоняюсь к мнению,что это корзина неисправна.
сообщение 3.7.2013, 4:12
Сообщение #1971
Скорее всего так оно и есть.
allmaz
сообщение 3.7.2013, 9:48
Сообщение #1972
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Smeliys
сообщение 10.7.2013, 23:48
Сообщение #1973
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сегодня прокачивал сцепление как написано в книге, а сосед говорит, что лучше ничего не выжимая открутить штуцер и воздух выйдет самотеком, как лучше?
сообщение 10.7.2013, 23:57
Сообщение #1974
собсно и так и так можно,без разницы думаю
оно как рас вниз все стекает так шо..
~KroKuS~
сообщение 11.7.2013, 12:24
Сообщение #1975
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Вчера заметил, если выключить мотор и оставить машину на включенной скорости, то при толкании машины слышен стук в районе коробки под машиной. При этом машина вперед "не едет". И еще, думаю это взаимосвязано, иногда при переключении скорости в движении (при нажатии педали сцепления со включенной скоростью) слышен стук метала об метал. Если "совсем нежно" нажать, то звука не будет.
Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 11.7.2013, 12:25
slobod.viktor
сообщение 11.7.2013, 21:43
Сообщение #1976
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
вот тут пожалуй не соглашусь,цилиндры сцепления прокачиваются ударом ладонью по педали сцепления,и очень плавном возвращении её назад,и так несколько раз пока не станет твёрдой!
это нормальное явление если стук в каробке,а если в районе за коробкой,то это изноз шлицевого соединения кардана(пробуй его шприцевать литолом),ну и крестовины проверь!
Nikfish
сообщение 13.7.2013, 23:19
Сообщение #1977
Пользователь №: 81742
Машина:21051 1.2
Цвет:голубой
Подскажите пожалуйста.
Поменял корзину в сборе(вазинтерсервис). Педаль стала какая-то ватная и не возвращалась до конца- грешил на рцс.
Хватило на пару дней. Выжимной с вилкой расфигачил.
Разобрал снова корзину и диск- все гуд.
Поменял выжимной, вилку и рцс(фенокс).
Решил разобрать гцс- зеркало все сточилось.
Поставил другой гцс с разборки с нормальным зеркалом.
Поставил новую трубку и шланг.
А трубка не закручивается до конца в гцс и шланг где-то не 2мм.
И ничего не изменилось, педаль все такая же ватная и не возвращается до конца. До штока еще 1 см. Свободный ход педали тоже 1 см, хотя по книжке должен быть до 2 мм.
При этом, отпустив педаль и подняв её рукой до упора, шток на рцс еще немного входит в цилиндр.
Передачи включаются без хруста, потом свободный ход педали увеличивается, и они уже не втыкаются. Покачав педаль рукой, все приходит в норму.
Свободный ход 4 мм на рцс выставлял.
Прокачивал уже 100 раз.
Все пружинки на месте.
Вилку сегодня посмотрели- не погнулась.
Сообщение отредактировал Nikfish - 13.7.2013, 23:22
fujitsy
сообщение 13.7.2013, 23:24
Сообщение #1978
Из: Курган
Пользователь №: 77404
Цвет:Калифорнийский мак
Собираюсь вновь менять сцепление, то что сейчас стоит Kraft (в сборе) прослужило 11 месяцев. Служило плохо, ежемесячно подкручивал гайку привода сцепления и вот пришло время когда гайка держится на последних витках резьбы, а что бы передачу включить нужно полностью до упора выжать сцепление.. Опыт замены есть, не большой правда. Делал с опытными помощниками.
Вообщем один знакомый жути нагнал: Можно как то "не той стороной поставить диск сцепления" и тогда ничего хорошего не будет. Что то я ничего подобного не помню.. да и на вид диск с двух сторон одинаковый)) А ещё в планах замена сальника кв заднего, маховик нужно снимать и ставить в одинаковом положении ? а что если это дело нарушить ? нарушу балансировку... а при установки нового маховика что делать ? насколько страшно это нарушение балансировки ? Заранее спасибо.
Nikfish
сообщение 14.7.2013, 9:06
Сообщение #1979
Машина:21051 1.2
Цвет:голубой
при отпускании педали шток на рцс заходит в цилиндр под действием давления или пружинки?
если шток не возвращается, проблема только в рцс? или нет?
jeniok
сообщение 14.7.2013, 13:43
Сообщение #1980
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Сцепление действительно неодинаковое с разных сторон, но поставить неправильно невозможно.
На маховике есть метка в виде сверловки, ее нужно сориентировать с шатунной шейкой 1/4 цилиндра, тоесть выставить 4 поршень в ВМТ и метка на маховике должна смотреть вверх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:59
