1.7.2013, 2:12
#141
1.7.2013, 2:24
#142
1.7.2013, 2:26
#143
1.7.2013, 2:38
#144
за 700ре только наружный купишь. Кстати сказать их меняют парно, что бы проблем избежать в дальнейшем (т.е. наружный и внутренний) считаем сколько это стоит с одной стороны:
внутренний - 1200руб внешний- 800руб и того поменять щрусы стоит 1000гривен. А в идеале с заменой шрусов провести и замену валов короткий 400руб длинный 1400руб а это еще 450гривен а как часто меняется редуктор?) 1-2 раза при очень больших пробегах, а когда пробеги мелкие так вообще никогда во во,а шрус каждые 70-80тыс.км и смотря как ездить и что купить, да и фиг знает что с валами будет |
1.7.2013, 2:57
#145
а как часто меняется редуктор?) 1-2 раза при очень больших пробегах, а когда пробеги мелкие так вообще никогда часта, не часто...а мне вот по ходу в ближайшем будущем предстоит заменя, т.к. уже 2 чела сказали что вибрация по кузову идёт. да и гудеть стало посильнее... это ж классика...новой не купишь уже, по сему хз в каком состоянии будет редуктор с мостом и через сколько тысяч вылезут косяки, на б\у машине при покупке. за 700ре только наружный купишь. Кстати сказать их меняют парно, что бы проблем избежать в дальнейшем (т.е. наружный и внутренний) считаем сколько это стоит с одной стороны: внутренний - 1200руб внешний- 800руб и того поменять щрусы стоит 1000гривен. А в идеале с заменой шрусов провести и замену валов короткий 400руб длинный 1400руб а это еще 450гривен во во,а шрус каждые 70-80тыс.км и смотря как ездить и что купить, да и фиг знает что с валами будет чет ты перегнул с ценой... внутренний 166гр (есть дешевле\дороже) http://detali.zp.ua/catalog/9103-shrus_vnutrennij_2108_AT/ наружный 128гр (есть дороже\дешевле на пару гривен, в данном случае фирма АТ) http://detali.zp.ua/catalog/9104-shrus_naruzhnyj_2108_AT/ и того 300 гривен...опять же копейки по сравнении с мостом и карданом. про какой вал идёт речь, не понял, т.к. не разбираюсь в подвеске ПП. а мост кстати, 3к гривен стоит...в сборе http://detali.zp.ua/catalog/4806-most_zadn...106_avtovaz_39/ |
1.7.2013, 3:11
#146
чет ты перегнул с ценой... фиг пойми что я лично брать не хочу,потом все равно выйдет дороже чем сразу купить нормальные (своих денег стоят GLO и TRIALLI). На валу сидят оба шруса, их два- короткий и длинный. Это из аза того что кпп стоит не ровно по середине
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.7.2013, 3:12 |
1.7.2013, 3:22
#147
фиг пойми что я лично брать не хочу,потом все равно выйдет дороже чем сразу купить нормальные (своих денег стоят GLO эти на 150 гривен дороже выходят АТовских. На валу сидят оба шруса, их два- короткий и длинный. Это из аза того что кпп стоит не ровно по середине ![]() называется как он полностью? что то не могу найти. это он ? http://detali.zp.ua/catalog/5211-val_vtori...zubev/?c=686064 |
1.7.2013, 3:35
#148
это ж классика...новой не купишь уже, по сему хз в каком состоянии будет редуктор с мостом и через сколько тысяч вылезут косяки, на б\у машине при покупке. если при покупке сделать достойную диагностику и отбраковку экземпляров - нормально все будет))) чет ты перегнул с ценой..... .... в данном случае фирма АТ) я тебя огорчу, АТ это не фирма а китай подвал а мост кстати, 3к гривен стоит...в сборе ну и на кой хрен он в сборе нужен то?) |
1.7.2013, 3:47
#149
называется как он полностью? что то не могу найти. это вал привода. К кпп он не имеет отношения,он стоит снаружи и идет от кпп к колесу http://avtopasker.ru/goods/44937.htm Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.7.2013, 3:50 |
1.7.2013, 3:52
#150
если при покупке сделать достойную диагностику и отбраковку экземпляров - нормально все будет))) что подразумевается под достойной диагностикой? разобрать каждый узел машины до болтика что бы проверить состояние той или иной детали, оставив голый кузов? или погадать на картах торо ?тебя огорчу, АТ это не фирма а китай подвал я в кугсе. но тем не менее. да и выше я привел ссылку на детали хвалёной фирмы от Дениса. разница в 150 гривен за оба шруса, копейки.ну и на кой хрен он в сборе нужен то?) ну это понятно что целиком он не нужен. просто чистых мостов там нету. что бы цену глянуть. в любом случае, возьмём по минимуму, 1500 мост голый + 1100 редуктор=2600 против 1000 (это потолок!, т.к. в реале у нас получилось 450 гривен за оба шруса козырной фирмы.) за шрусы и вал. по моему тут даже спорить не о чем, и так видно что профит за ПП. это вал привода. К кпп он не имеет отношения,он стоит снаружи и идет от кпп к колесу http://avtopasker.ru/goods/44937.htm ну, не находит такой по поиску на сайте. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 1.7.2013, 3:51 |
1.7.2013, 3:55
#151
в любом случае, возьмём по минимуму, 1500 мост голый + 1100 редуктор=2600 против 1000 (это потолок!, т.к. в реале у нас получилось 450 гривен за оба шруса козырной фирмы.) за шрусы и вал. по моему тут даже спорить не о чем, и так видно что профит за ПП. Фишка в том,что шрусов то 4 на ПП, по 2 на вал (под цифрой 6)
1.7.2013, 3:59
#152
да хоть 6...в любом случае 4 шруса с валом - будут стоить дешевле на тысячу минимум.
1.7.2013, 4:22
#153
Зато если коснуться передней подвески- классика в разы дешевле обойдется, на 2108 амортизатор передний в сборе стоит 1900руб + опоры по 600руб и т.д.
1.7.2013, 4:30
#154
Зато если коснуться передней подвески- классика в разы дешевле обойдется, на 2108 амортизатор передний в сборе стоит 1900руб + опоры по 600руб и т.д. фирмы какие котируешь сразу назови, я цены гляну. хотя пожалуй да. сравнив даже две одинаковых фирмы, на зубило и таз. разница довольна таки приличная. соглашусь в этом плане. |
1.7.2013, 9:41
#155
Так же необязательно покупать всю стойку целиком,если она разборная то меняется только вкладыш.Щаровых всего две и ходят больше,наконечников рулевых два не нужно покупать всю трапецию,сайлентблоков всего 3 с каждой стороны(это про ПП ваз).Про легкость замены этих деталей по сравнению с классикой молчу,все делается проще.
Поменять привода легче чем на классике поменять кардан и полуоси.А чтобы гранаты ходили хорошо нужно следить за пыльниками.И палки менять необязательно,точнее не нужно вовсе если авто не аварийное и нет вибрации. Задняя подвеска вообще тьфу опять же в сравнении с классикой.Самое сложное это сайленты балки,но их меняют раз в сто лет. Так что тут еще нужно подумать какую подвеску перетряхнуть дороже. |
1.7.2013, 9:55
#156
ну и на кой хрен он в сборе нужен то?) ну это понятно что целиком он не нужен. просто чистых мостов там нету. что бы цену глянуть. в любом случае, возьмём по минимуму, 1500 мост голый + 1100 редуктор=2600 против 1000 (это потолок!, т.к. в реале у нас получилось 450 гривен за оба шруса козырной фирмы.) за шрусы и вал. по моему тут даже спорить не о чем, и так видно что профит за ПП. что есть мост голый? чулок чтоль? нахрена он нужен то? чулок это пожалуй единственная вещь, которая вечная, ну если в мост сильного удара не было ЗЫ. Чулок заднего моста ЗЗЫ. какие бы отличные шрусы не были, как бы за ними не следить, один хрен редуктор в разы дольше ходит ЗЗЗЫ. я не ярык поклонник классики и ЗП в частности, я просто говорю что у ЗП и у ПП хватает как плюсов так и минусов, а ездить можно на любом приводе, но зимой лучше на полном на хорошей шипованной резине и с лопатой в багажнике |
1.7.2013, 10:24
#157
ЗЗЫ. какие бы отличные шрусы не были, как бы за ними не следить, один хрен редуктор в разы дольше ходит Подожди,нужно понимать что такое редуктор ,а что такое шрус это две большие разницы.В ПП тоже есть так называемый редуктор(дифференциал) и если сравнивать привода(шрусы) с классикой то мы сравниваем с карданом и полуосями,но никак не с редуктором.И какие у нас могут быть проблемы с карданом?Я думаю все в курсе)))Так вот тут опять же нужно еще раз подумать и посмотреть что надежней и что дольше ходит. |
1.7.2013, 10:41
#158
Подожди,нужно понимать что такое редуктор ,а что такое шрус это две большие разницы.В ПП тоже есть так называемый редуктор(дифференциал) и если сравнивать привода(шрусы) с классикой то мы сравниваем с карданом и полуосями,но никак не с редуктором.И какие у нас могут быть проблемы с карданом?Я думаю все в курсе))) Игорь, то не я сравнивал редуктор со шрусами, вчитайся внимательнее))) а с карданом какие проблемы? никаких, крестовины раз в 100-150 тыщ меняй правильно и горя не знай Так вот тут опять же нужно еще раз подумать и посмотреть что надежней и что дольше ходит. да че там думать и задумываться, надо брать машину, в которой еще не надо ничего чинить/менять и продавать ее перед крупными ремонтами, тобишь чтоб все ремонты сводились к обычным расходникам, , а Задний, Передний или Полный привод то дело уже десятое. вот тогда это и будет самым оптимальным и дешевым вариантом |
1.7.2013, 15:16
#159
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Самые дорогие гранаты -трипоидные стоят по тыщи рублей внутреняя,и чуть дешевле внешняя,если пыльники не рвать и вовремя обслуживать то ходить они будут долго.Если еще брать скопом отдадут со скидкой,итого баксов 100-110 за 4шт.
Там ходовка то,4 гранаты,2 яйца,2 краба ,2 шаровых и 2 сайлентблока,стабилизатор,стойки если взять то картриджи потом менять тоже недорого. Сзади вообще ерунда. Если меняеш всю подвеску то делов еще меньше,все выкидываеш скопом и ставиш новое,пару часов работы то,учитывая что яма там и не нужна особо. Цитата а если из-за гула менять мост в сборе - проще машин сразу менять при заполнении пепельницы есть еще кроме гула вибрация,а если и гул и вибрация то в итоге от незнания того что именно гудит поменяеш и кардан,и кретсовины,и редуктор,и полуося и всё остальное. знаем было такое.после 60 машину колбасило.в итоге поменял мягкое соединение-кардан-крестовины, и перестало,а из за чего именно то? Сообщение отредактировал DGR - 1.7.2013, 15:20 |
1.7.2013, 17:17
#160
даа развели дискуссию... я вот постоянно пересаживаюсь то на передний то на задний-нет проблем. ни зимой не летом. проезжаю везде где мне надо. жена за голову хватаеться-как проехать. а беру и проезжаю. чего вы тут трете? все нормально делаеться-лишь бы детали не палево. заднеприводная трансмиссия внимания требует меньше... при равных исходных данных.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 21:03 |
