10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Нормальное давление масла
Remy
сообщение 22.5.2013, 7:01
Сообщение #161
Пользователь №: 79220
Цвет:Черный
На капиталку повезу, там и посмотрят коробку заодно.
Remy
сообщение 24.5.2013, 6:19
Сообщение #162
Цвет:Черный
Короче заменил грибок - появилось давление, пропал шум и стук. На старом срезало шлицы (причем брал тот месяца четыре назад).
Как определить что за то недолгое время что я запускал машину без давления масла (в общей сложности где то минута) ничего не попортилось в двигателе?
Сообщение отредактировал Remy - 24.5.2013, 6:19
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 6:32
Сообщение #163
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Если недолго и без нагрузки ,то ничего страшного
yrikk
сообщение 24.5.2013, 8:13
Сообщение #164
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
да, если недолго-то все нормально. на работе бывает частенько движки запускаем без масла и воды- на первый пробный пуск после ремонта
maloi2012
сообщение 24.5.2013, 19:56
Сообщение #165
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.На х.х двигателя,показывает давление 2 кг/см3,при 3500 об/мин 4 кг/см3. Это нормально?или у меня что то другое?
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 21:47
Сообщение #166
Цвет:427
нормально........народный способ с 80х,на четвертой передаче на скорости 40км недолжна гореть лампочка давления
yrikk
сообщение 24.5.2013, 22:24
Сообщение #167
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если на горячую то нормально
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 22:26
Сообщение #168
Цвет:427
ну да ,замечание правильное
maloi2012
сообщение 25.5.2013, 18:28
Сообщение #169
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Спасибо за ответ,лампочка не горит,все норм.
mishutka
сообщение 31.5.2013, 19:44
Сообщение #170
Пользователь №: 74553
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
вчёмпричина при ногреве нет довление масла
dntknw.gif mishutka в чём причина при нагреве нет давления масла
Apocalypsyse
сообщение 1.6.2013, 1:22
Сообщение #171
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
когда движок остыл масло становится гуще. годна нагревается жиже и шлицам маслонасоса сложнее масло по давлением в систему запускать. поэтому и нету. у меня тоже на холодную 3 давит на горячую 0. не парься
yrikk
сообщение 1.6.2013, 10:34
Сообщение #172
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
на горячую 2 очка должно быть. так-что парься. попробуй масло гуще залить на лето. вообще это капилка дрыгателю светит...хотя может все не так радикально х"ево- может просто насос свое отработал. давление нада искать
сообщение 1.6.2013, 10:46
Сообщение #173
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
не 2 очка,а 2 кг/см2 слишком много на горячую...на хх при рабочей температуре должно быть 1 кг/см2.
yrikk
сообщение 1.6.2013, 11:04
Сообщение #174
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
читай 165 пост в этой теме
Apocalypsyse
сообщение 2.6.2013, 9:25
Сообщение #175
Машина:Ваз 2106
У меня на холодную 2,5 давит а дальше 0-1. но даже если у меня на горячей 0 будет я ещё проездить смогу 5 тыс.км. ну или меньше. если лампа начинает гореть уже на 1200 тыс. об. в минуту то уже можно задумать о капиталке.
yrikk
сообщение 2.6.2013, 9:38
Сообщение #176
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
для начала насос нужно посмотреть. у меня на холодную 3,5 давит, на горячей-где-то 2,5-3 на средних оборотах и это маловато
Apocalypsyse
сообщение 2.6.2013, 10:25
Сообщение #177
Машина:Ваз 2106
я смотреть не буду я сразу самодельный полуторный туда могу поставить. в раже валяется готовый. у меня проблема щас не в дивижке вообще а в развале схождения у меня развал правого колеса не регулируется.
сообщение 30.6.2013, 10:10
Сообщение #178
Спасибо сказали: 2232 раза
вот интересное наблюдение-явления.
может кто "просветит".
стоим на месте даем газу...3000об/мин -давление около 3.
начинаем двигаться едем 3000об/мин -давление 1
выжимаем сцепление едем в накат, даем газу до 3000об/мин -давление около 3.
включаем передачу и под нагрузкой опять догоняем до 3000об/мин и давление 1.
короче по чему то под нагрузкой давление масла меньше чем на х.х при том что температура двигателя/масла тут ни при чем... два фактора работает в нагрузке либо на х.х. молотит. при одинаковых оборотах разное давление масла...
сообщение 30.6.2013, 10:49
Сообщение #179
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
или не правильная работа датчика (мог засратся), или работа показометра зависит от космических явлений...
так что Сань попробуй что-то заменить и сравнить результат
сообщение 30.6.2013, 11:26
Сообщение #180
разве что только датчик...
а так фиг его....ну больше не чего.
главное что лампочка не горит и все окей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:08
