13.5.2012, 15:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2010 Из: Сальск Пользователь №: 39867 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо.
13.5.2012, 15:35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
max 4? потом срабатывает ред.клапан.
померяйте мех. манометром давление масла-надежнее. и ответ сколько давление можно получить в "мурзилке"... |
13.5.2012, 23:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Давление должно быть до 4.5 (это по книжке)
14.5.2012, 2:32
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо. надо померить механическим может датчик глючит норальное давление до 7ми |
14.5.2012, 2:57
19.5.2012, 21:04
и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо. Я конечно не в тему, но откуда ужасное заблуждение о выдавленых сальниках. Куда они выдавливаются? Да хоть 15 давление... Давление масла есть в зоне коренных и шатунных подшипников, поросенка, распредвала. Сальники могут усиленно потеть, если большое давление картерных газов, что абсолютно не связано с работой маслонасоса. А по теме, у автора может заклинил редукционный клапан в маслонасосе, который срабатывает при 4-4,5 . Косвенно оценить забиты каналы или нет (хотя не представляю как их можно забить) заглянув под крышку маслозаливной горловины. Там будет туман с брызг масла. |
19.5.2012, 21:21
тупо сразу выдавливает щуп если вентиляция забита.
19.5.2012, 22:05
20.5.2012, 2:01
20.5.2012, 4:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
А какое должно быть давление на холостых оборотах?
20.5.2012, 7:08
не ниже 0,8.
если будет ниже, то датчик авар.дав. масла будет мигать/гореть... 0,9-1,1-думаю самое то. ну где тоже есть все тыйц- данные в "мурзилке" вот только на Х.Х. не указано..((( Цитата Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2; При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов.
20.5.2012, 10:26
ребята проблема решилась неожиданно :)Гнал действительно датчик только не сам датчик а индикатор на панели:))все дело в том что при включении ближнего света поднимаются показания всех датчиков масла температуры ОЖ и бензина:)с выключенным светом выше 4х не поднимается:)а с датчиками буду разбираться видать подкорачивает где то:))может кому пригодится:)Спасибо всем:))
20.5.2012, 10:44
не ниже 0,8. если будет ниже, то датчик авар.дав. масла будет мигать/гореть... 0,9-1,1-думаю самое то. ну где тоже есть все тыйц- данные в "мурзилке" вот только на Х.Х. не указано..((( Цитата Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2; При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов. Просто у меня на холостых датчик показывает примерно 2.5-2.8 а при 5000 об/мин 3.8-4 |
20.5.2012, 16:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 67975 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
это не нормально, какой масло залито?
21.5.2012, 1:15
21.5.2012, 10:49
это не нормально, какой масло залито? Залито лукойл супер 5w-40 полусинтетика Просто у меня на холостых датчик показывает примерно 2.5-2.8 а при 5000 об/мин 3.8-4 это хорошо вкладиши хорошо держат,масло хорошое,насосс полторачка? З.Ы. Взял машину в декабре и толком никуда не лазил уж больно холодно было... |
27.7.2012, 20:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
это не нормально, какой масло залито? Залито лукойл супер 5w-40 полусинтетика Просто у меня на холостых датчик показывает примерно 2.5-2.8 а при 5000 об/мин 3.8-4 это хорошо вкладиши хорошо держат,масло хорошое,насосс полторачка? З.Ы. Взял машину в декабре и толком никуда не лазил уж больно холодно было... У меня на хх ,что до капиталки,что после на 1-2 мм от нуля отходит стрелка и всё. При 2000 оборотах чють побольше. Мастер говорит,что у классики обычное дело с прибороми. Лампочка не горит, значиь всё нормально. Масло Лукойл Супер 10w40. С Манолом чють по больше показывает. |
27.7.2012, 20:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
У меня на хх ,что до капиталки,что после на 1-2 мм от нуля отходит стрелка и всё. При 2000 оборотах чють побольше. Мастер говорит,что у классики обычное дело с прибороми. Лампочка не горит, значиь всё нормально. Масло Лукойл Супер 10w40. С Манолом чють по больше показывает. попробуй механическим померять давление, чтоб быть спокойным у меня допустим при спокойной езде по городу, стрелка 2-4 показывает всегда |
7.8.2012, 8:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.7.2010 Из: Крым Симферополь Пользователь №: 35872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Жигулисты подскажите на холостых мигает лампочка?
7.8.2012, 9:09
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:28 |
