31 страниц V  « < 27 28 29 30 31 >
> "Гуляют"обороты двигателя
Den Yegorov
сообщение 5.3.2014, 23:11
Сообщение #561
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(DimaVaz @ 5.3.2014, 21:11) *
Приветствую всех.
Проблема вот в чем. Не могу добиться ровной работы двигателя на ХХ, обороты гуляют от 980 до 1000. Постояно +-20. Стоит новый кар.2107-20, бсз. УОЗ выставлял стробоскопом. Свечи в рабочем нагаре. ВУТ стоит новый. Метки на двигатели и распредвале совпадают. Вроде ни где не подсасывает. Уже не знаю где смотреть.
Может была у кого такая проблема?
Пробуй зажигание чуточку попозже выставить (крутни немного трамблёр по часовой стрелке). Обороты немного упадут, примерно до 900, зато двигатель должен ровнее работать на холостых. Вообще норма - это 850-900 оборотов на холостом. Если не поможет, то можно ещё глянуть пневмоклапан на карбе (попробовать его заменить). На новых карбах тоже брак попадается.
Djonic
сообщение 6.3.2014, 0:06
Сообщение #562
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Добрый вечер всем! У меня вот такая проблема: При прогреве с вытянутым подсосом (не на всю, а где-то на 2/3) машина как бы ведет себя нормально, тоесть потихоньку возрастают обороты, начинаешь их убавлять потихоньку по мере прогрева и тут бац обороты начинают падать, причем медленно и вот вот может даже заглохнуть, но путем снова вытаскивания подсоса или небольшого нажатия на педаль газа удерживаю от остановки, и вдруг резко снова хватает обороты начинают резко подыматься. Что это может быть и с чем может быть связано???!
Да еще к этому добавлю, может это тоже как то влияет: у меня скорее всего прослаблен ремень генератора, так как есть проблемы со свистом и быстрой разрядкой АКБ.
Den Yegorov
сообщение 6.3.2014, 18:03
Сообщение #563
Ремень здесь точно не при делах. Здесь вот что: такой эффект наблюдается обычно на Озонах, бывает даже на Солексах (у меня, например) при температуре воздуха от -5 до +5 и при высокой влажности. Это покрывается инеем дроссельная заслонка, а потому как зазор там небольшой, то этот иней препятствует нормальному прохождению смеси. Лечится или установкой более высоких оборотов на прогреве или топанием тапки когда обороты падают. Либо же глушить двигатель в этот момент, а через 1-2 минуты заводить. Как только заглушил, тепло от мотора быстро этот иней растопило. Вот и весь секрет падения оборотов.
Можно попробовать немного увеличить пусковой зазор дроссельной заслонки (есть винт регулировочный).
DimaVaz
сообщение 6.3.2014, 23:21
Сообщение #564
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Спасибо, попробую. Еще хочу глянуть грибок, на наличие люфта.
DimaVaz
сообщение 9.3.2014, 18:35
Сообщение #565
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ сегодня заметил, что при многократном нажатии на тормоз, обороты поднимаются на 100-150. Закончив нажимать педаль, обороты стабилизируются на ХХ(1000). ВУТ новый. В чем проблема???
segeta69
сообщение 10.3.2014, 17:19
Сообщение #566
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Богатая смесь... ИМХО
DimaVaz
сообщение 10.3.2014, 17:49
Сообщение #567
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Получается смесь обедняется до нормальной, и обороты поднимаются?
segeta69
сообщение 12.3.2014, 6:53
Сообщение #568
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
как-то так...
DimaVaz
сообщение 12.3.2014, 22:41
Сообщение #569
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Не стабильный ХХ
серый седан92
сообщение 9.10.2014, 18:59
Сообщение #570
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте!
Мужики, помогите....в чем может быть причина. Вот ситуация
Завожу машину с утра, и начинается.....двигатель работает нестабильно даже на подсосе...обороты прыгают от 1500 до 2000....двигатель как будто даже троит и работает как будто воды в бак залили.....НО,после того как машина прогрелась немного,все проходит и двигатель работает нормально и с оборотами нормально, и во время движени я тоже норм. потом оставил машину на 9часов после езды,пришел,завожу, и всё та же ситуация......В чем модет быть дело? бензин?
контактное зажигание,свечи проверял,нормальные
сообщение 9.10.2014, 19:17
Сообщение #571
Спасибо сказали: 2232 раза
похоже де то щель пока нагреется тепловой зазор типа подсос и уберется, а так надо смотреть.
серый седан92
сообщение 9.10.2014, 19:40
Сообщение #572
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Спасибо! завтра проверю
fedorchenkoa
сообщение 9.10.2014, 20:41
Сообщение #573
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
попшикайте вэдэшкой или очистителем карбюратора по прокладке головки,карбюратора,колектора.
серый седан92
сообщение 23.10.2014, 20:47
Сообщение #574
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Вобщем подсоса воздуха нет..... сегодня ехал с утра,нахолодной обороты так же плавали на горячей норм, а вечером машина не завелась!!!! поменял свечи, менял провода....так же не заводится....заливает свечи...а если и схавтывает то такое чувство что какой то цилиндр не работает, и слышны хлопки.....может ли это быть все из-за катушки зажигания?
и ещё, вечером заметил что машина слегка ударила током...может быть пробит конденсатор на катушке? и может ли из-за этого не заводиться?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 23.10.2014, 20:51
Nick69
сообщение 23.10.2014, 21:33
Сообщение #575
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Если током долбонуло то это кондесатор,и из-за него не заводится.такаяже хня была
серый седан92
сообщение 23.10.2014, 21:53
Сообщение #576
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
но машина незаведенная была когда ударило....это тоже говорит что пробит?
и могли из за этого плавать обороты?
Nick69
сообщение 23.10.2014, 22:08
Сообщение #577
Из: Тверь
остаточное евление в кадее,и обороты могли плавать из-за плохого контакта.А есле коденсатор пробит то и не заведёш,этот принцеп для секреток используют.
серый седан92
сообщение 24.10.2014, 19:08
Сообщение #578
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
вобщем поменял я конденсатор и ничего не изменилось......так же не заводится.... что еще может быть???свечи менял, постоянно заливает....в трамблере летом менял контактную группу, и там вроде все норм...что еще может в трамблере отказать?
катушку проверил мультиметром, на корпус не пробивает и показывает рабочи числа. посоветуйте где еще искать.................
Kirill_D
сообщение 25.10.2014, 3:14
Сообщение #579
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Катушку проверь
серый седан92
сообщение 25.10.2014, 21:17
Сообщение #580
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Цитата(Kirill_D @ 25.10.2014, 5:14) *
Катушку проверь
так проверил ее...по показаниям она в рабочем состоянии. сегодня выкрутил свечу,посмотрел нет искры....может ли быть что по показаниям омметра она рабочая,а когда пытаюсь зоводить она ничего не выдает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:50
