29.6.2013, 12:39
#701
не, замкнутая банка как раз не кипит совсем, и клемы греются сильно. это смотря как заряжать посыпались пластины, быстрый заряд и быстрый разряд симтомы. осыпанные пластины в конечном итоге приводят к замыканию, как ни крути... типо вроде если некипят то замкнули а вообще какое состояние электролита, какова его плотность, что происходит с плотностью и электролитом в момент заряда при постоянном токе в 1А? ЗЫ. как показывает практика - восстановление мертвого АКБ дело не благодарное, гемороя много, толку мало, лучше купить новый и на 4-5 лет забыть про то что такое проблемы с АКБ, главное правильно его обслуживать Сообщение отредактировал sedoy - 29.6.2013, 12:46 |
29.6.2013, 13:06
#702
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
это смотря как заряжать осыпанные пластины в конечном итоге приводят к замыканию, как ни крути... а вообще какое состояние электролита, какова его плотность, что происходит с плотностью и электролитом в момент заряда при постоянном токе в 1А? ЗЫ. как показывает практика - восстановление мертвого АКБ дело не благодарное, гемороя много, толку мало, лучше купить новый и на 4-5 лет забыть про то что такое проблемы с АКБ, главное правильно его обслуживать акум 2010 года на вид сост вроде норм,юзался мало,ариометр с водойвечером измерю,можеш описать действия как лучше сделать |
29.6.2013, 13:12
#703
акум 2010 года на вид сост вроде норм,юзался мало быть может именно то, что он не использовался его к смерти и привело, АКБ должен постоянно быть в работе, по другому он жить не может, впрочем как и авто в целом... ариометр с водойвечером измерю,можеш описать действия как лучше сделать если электролит мутный с лохмотьями или черный - есть два пути, первый - выкопать ямку, сходить в магазин, купить бутылку водки, и похоронить его с почестями, или второй вариант - сдать в утиль на свинец.... если же он прозрачен как слеза - меряй плотность - от результата замера зависят дальнейшие действия Сообщение отредактировал sedoy - 29.6.2013, 13:12 |
29.6.2013, 13:12
#704
это смотря как заряжать осыпанные пластины в конечном итоге приводят к замыканию, как ни крути... а вообще какое состояние электролита, какова его плотность, что происходит с плотностью и электролитом в момент заряда при постоянном токе в 1А? ЗЫ. как показывает практика - восстановление мертвого АКБ дело не благодарное, гемороя много, толку мало, лучше купить новый и на 4-5 лет забыть про то что такое проблемы с АКБ, главное правильно его обслуживать акум 2010 года на вид сост вроде норм,юзался мало,причем странно так резко все,на зарядке сразу кипит и вообще не крутит,когда последний раз заводил все было четко,две недели постоял и рассыпался?ариометр с водой есть вечером измерю,как правельнее это сделать? Сообщение отредактировал NoTurboNoParty - 29.6.2013, 13:13 |
29.6.2013, 13:15
#705
странно так резко все,на зарядке сразу кипит и вообще не крутит,когда последний раз заводил все было четко,две недели постоял и рассыпался? 3 года для АКБ - срок жизни более чем достаточный при подобных условиях эксплуатации... он мог и через год загнутся при такой эксплуатации))) |
29.6.2013, 13:46
#706
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а мне вердикт вынесли-типа сыпиться банка, чуток мутный электролит....говорят коротнет скоро и зимой она ездить не будет..((((
29.6.2013, 13:49
#707
а мне вердикт вынесли-типа сыпиться банка, чуток мутный электролит....говорят коротнет скоро и зимой она ездить не будет..(((( ну тут как повезет) у меня старый АКБ в ноябре позапрошлого при зарядке резко во всех банках почернел электролит, хватало заряда на 30 секунд работы старетра.... всю зиму заводил машину с пол оборота при любом морозе :grin:, доездил до прошлого лета и окончательно скончался (в общей сложности 5 лет работы с частенькими высасываниями его в "ноль" (ниже чем 1,1 плотность))) Сообщение отредактировал sedoy - 29.6.2013, 13:50 |
29.6.2013, 13:54
#708
не тут слегка мутненький и банка 1,25-хотя это норма для лета. а в остальных 1,27.
но расписали так что -осенью приходите за новым.... короче поживем-увидим |
29.6.2013, 13:57
#709
не тут слегка мутненький и банка 1,25-хотя это норма для лета. а в остальных 1,27. но расписали так что -осенью приходите за новым.... короче поживем-увидим ну в теории да, 1,25 - вполне нормальная плотность, но все-же лучше когда 365 дней в году плотность находится на отметке 1,27-1,28 |
29.6.2013, 14:06
#710
померял плотность аримометр стоит ровно посередине зеленой полоски заряда 100% померял вольт метром 13 волт
электролит вроде чисый но чутка с верху плавает чето Сообщение отредактировал NoTurboNoParty - 29.6.2013, 14:08 |
29.6.2013, 14:16
#711
померял плотность аримометр стоит ровно посередине зеленой полоски заряда 100% померял вольт метром 13 волт электролит вроде чисый но чутка с верху плавает чето а нормального ареометра нет? тот, у которого циферки плотности нарисованы? то что что-то плавает - это плохо.... |
29.6.2013, 14:17
#712
29.6.2013, 14:18
#713
29.6.2013, 14:21
#714
вешай на клемы лампочку, разряжай АКБ примерно до плотности 1,2, потом ставь ЗУ на ток в 1А и заряжай до плотности 1,27 во всех банках быть может если повезет удастся оживить а может быть такая фигня от перезарядки?? короче щяс промерял ещё раз,во всех банках плотность в норме а в последней где минусовая клемма плотность 1150 Сообщение отредактировал NoTurboNoParty - 29.6.2013, 14:26 |
29.6.2013, 14:31
#715
а может быть такая фигня от перезарядки?? при перезаряде пластины осыпятся, что приведет к смерти акб, именно поэтому при заряде АКБ стационарным ЗУ нужно следить за зарядом проверяя плотность короче щяс промерял ещё раз,во всех банках плотность в норме а в последней где минусовая клемма плотность 1150 мертвая банка... пробуй дать несколько циклов заряд - разряд (разряжаем лампой со стоп сигналов к примеру , заряжаем током в 1А), если спустя 1 цикл плотность последней банки не изменится - акб мертв, если начнет расти - делай еще 1 цикл Сообщение отредактировал sedoy - 29.6.2013, 14:29 |
29.6.2013, 14:36
#716
при перезаряде пластины осыпятся, что приведет к смерти акб, именно поэтому при заряде АКБ стационарным ЗУ нужно следить за зарядом проверяя плотность мертвая банка... пробуй дать несколько циклов заряд - разряд (разряжаем лампой со стоп сигналов к примеру , заряжаем током в 1А), если спустя 1 цикл плотность последней банки не изменится - акб мертв, если начнет расти - делай еще 1 цикл у меня зарядка жигули там мин 2ампера и она как бы нагрузку понижает по заряду акб |
29.6.2013, 14:41
#717
29.6.2013, 15:37
#718
вот, если та банка около минусовой клемы мертва, то все, при заряде попробуй минусовую клему, должнв нагреваться, банка замкнута, плотности акб не хватает крутануть стартер, заряд может и показывать 13...
7.7.2013, 8:53
#719
как не заряжал акум не крутил,долил воды чуть во все банки,а в той банке где плотности небыло заменил электролит,теперь закипает не сразу,если заряжать малой силой хоть сутки то заряда нету нифига не крутит,а если часик постоит на 6 амперах крутит как нулёвый но разряжаеться быстро(((
7.7.2013, 9:41
#720
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:03 |
