24.6.2013, 11:28
#1941
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
внизу
24.6.2013, 11:35
#1942
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
24.6.2013, 11:39
#1943
При включении передач на месте коробка рычит, это сцеплению конец приходит или дело в регулировках? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html |
25.6.2013, 9:44
#1944
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял на выходных сцепление. Поставил Valeo с выжимным из комплекта. Работает мягко, педаль очень легкая. А ведь до этого хотел городить привод от Нивы.
Всем рекомендую. |
25.6.2013, 21:28
#1945
Заменил рабочий сцепления, попробовал отрегулировать штоком - вплоть до пробуксовывания - все-равно включение проходит с легким рычанием коробки. вернул в требуемое положение. Педаль ОЧЕНЬ легкая стала, вообще не чувствую сопротивления. Как побороть этот рык? замена сцепления?
25.6.2013, 21:33
#1946
sanika , менять надо корзину, у меня задняя рычала при включении, и первую при трогании не мог всунуть, заменил корзину и все норм.
вилка в каком состоянии? |
25.6.2013, 22:47
#1947
Роман, а хз - коробку еще не снимал. но визуально снаружи все цело.
25.6.2013, 22:50
#1948
чтоб вилку проверить коробку снимать не надо, на яму, сними пыльник и осмотри ее на наличие трещин и т.д.
но скорее всего корзину менять надо будет. |
26.6.2013, 8:52
#1949
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
потек на днях цилиндр рабочий сцепления, поставил ремкомплект,хватило на пару дней,отжимало сцепление почти в конце хода педали. решил купить новый РЦС и ГЦС. все установил,сцепление нормально стало работать, недавно опять такая же ситуация, педаль стала мягкой и срабатывает в конце хода. никаких подтеков нет,прокачивал такая же ситуация,вилка целая не погнутая. Может это быть из за корзины? Периодически сцепление совсем исчезает,потом вновь появляется.
26.6.2013, 9:37
#1950
allmaz , скорее всего из-за главного цилиндра сцепления, не держит он давления, перепускает жидкость обратно в бачек.
26.6.2013, 15:04
#1951
26.6.2013, 15:08
#1952
27.6.2013, 4:35
#1953
27.6.2013, 5:41
#1954
27.6.2013, 10:07
#1955
29.6.2013, 19:14
#1956
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поменял РЦС, прокачал, вроде воздуха не наблюдалось, отрегулировал свободный ход, прокатился, первая включается плохо, задняя со скрежетом... Скажите какие могут быть причины такой работы сцепления, или может уже нужно само сцепление менять?..
29.6.2013, 19:23
#1957
открути еще гайку на штоке, если включению не поможет, то менять корзину.
29.6.2013, 20:23
#1958
29.6.2013, 21:07
#1959
мне регулировка не помогла, рычание осталось. хотя если подержать педаль 2-3 секунды выжатой то рычания нету. думаю еще ГЦС поменять, может он тоже сдох, так как педаль ОЧЕНЬ мягкая, вообще не чувствуется под ногами
30.6.2013, 8:50
#1960
sanika , еще обязательно глянуть, можно прямо из под капота, как работает вилка, какой у нее ход, один жмет на педаль сцепления, ты смотришь, ход должен быть существенным, не так что чуть туда и назад...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:12 |
