2.8.2013, 10:01
#3721
дык это на зубилу?
Юбка бампер обвес Ваз 2108 2109 21099 (7170) перед |
2.8.2013, 12:13
#3722
дык это на зубилу? Юбка бампер обвес Ваз 2108 2109 21099 (7170) перед Точно! В том то и дело, что скорповский обвес это огромная редкость - найти его просто не реально. Но я разговаривал с владельцем вот этой машинки, которая на фотке и он подтвердил, что для своего обвеса использовал именно такую юбку. |
3.8.2013, 19:55
#3723
Понеслась.
Сегодня поставил бампер на машину. Не успел его доделать. Просто закрасил с балончика тот кусок, который делал - потому что на этой неделе ехать в Днепропетровск. А вообще бампер надо красить целиком. Потом буду снимать и делать нормально с полной покраской. Пока машинка выглядит так: ![]() ![]() ![]() ![]() А далее я принялся за диагностику своего мотора. Подключил спаянный мною диод с сопротивлением и проводами, для снятия кодов ошибок, и вот что он мне показал: http://my.mail.ru/video/mail/igor.t.2000/_myvideo/6.html 5 вспышек это начало работы системы диагностики, далее одна вспышка и еще три, а делее все по кругу. То есть код ошибки "13" а значит "ДТОЖ". Далее я отключил разъем от мозгов и проверил сопротивление согласно таблице. Ниже таблица с заводскими значениями в которой я вписал красными цифрами то, что получилось у меня: ![]() на лицо букет заболеваний: 1) ДТОЖ мозг не видит. Самодиагностика это подтверждает. 2) ДПДЗ тоже проблемма - нет сопротивления. После устранения проблемы с ДТОЖ самодиагностика должна показать и проблему с ДПДЗ. 3) Провод электропитания контроллера имеет повышенное сопротивление в два раза. Нужно менять провод. 4) Диод регулятора холостого хода тоже имеет слишком большое сопротивление. Надо 1Ом а у меня 12Ом 5) Датчик температуры всасываемого воздуха также имеет несколько заниженное сопротивление 6) Параметры коммутатора тоже завышены. Вот такие пироги. |
3.8.2013, 20:09
#3724
жесть...все эти датчики.. У меня при неисправном дпдз хх гулял и движок глох периодически. Заменили по гарантии
3.8.2013, 20:15
#3725
жесть...все эти датчики.. У меня при неисправном дпдз хх гулял и движок глох периодически. Заменили по гарантии так хорошо хоть самодиагностика есть. А если б не было - гадай что и как. И почему у меня раньше урки до этого не доходили. Все некогда было светодиод спаять, да таблицу найти. Кстати я еще рамку номера поменял - была с хромированной рамкой, поставил черную со стеклышком - она больше подходит к машине! Всетки это не классика где чем больше хрома тем эффектнее. |
3.8.2013, 20:30
#3726
гараж не такой уж и узкий как ты писал..
бампер еще поддуть надо,просвещает. |
3.8.2013, 20:37
#3727
Игорёк молодца! Главное сам и первый раз. Думаю доведёт дело до конца и будет как новый.
Кстати, внизу что за расхождение? там щель и должна быть или тоже спаивать надо? |
3.8.2013, 20:43
#3728
гараж не такой уж и узкий как ты писал.. да как же - посмотри, чтобы вылезти из машины дверь можно открыть только на половинку. А с учетом того, что по бокам еще хлам стоит - то дверь открывается только на треть. Я когда заезжаю - у меня по заркалам остается по несколько сантиметров, ведь ворота еще уже. бампер еще поддуть надо,просвещает. его надо полностью перекрашивать. Я ж писал - покрасил только тот кусок, который ремонтировал. Там надо весь бампер полностью красить. Это так для одноразовой поездки сойдет.. |
3.8.2013, 20:47
#3729
Игорь-а эта буксирная петля не съемная? а то торчит, как бельмо на глазу
3.8.2013, 20:51
#3730
3.8.2013, 21:32
#3731
Игорёк молодца! Главное сам и первый раз. Думаю доведёт дело до конца и будет как новый. Кстати, внизу что за расхождение? там щель и должна быть или тоже спаивать надо? Спасибо. Внизу юбка из мягкого пластика - надо прикрутить, когда бампер уже будет готов полностью. Когда прикручу - щели не будет. Цитата Игорь-а эта буксирная петля не съемная? а то торчит, как бельмо на глазу ее надо просто покрасить в черный цвет и будет гуд. Я не смотрел, возможно она и съемная. Было бы лучше если бы она внутрь пряталась и заглушкой закрывалась...Посмотрю как у других фордов. |
3.8.2013, 21:35
#3732
если съемная. то наверняка с левой резьбой (у мну так)
3.8.2013, 21:38
#3733
у меня не вкручивается, а тупо выкручивается и закрывается заглушкой.
3.8.2013, 21:40
#3734
3.8.2013, 21:50
#3735
3.8.2013, 22:04
#3736
Игорь, я тут по поводу ди агностики- нашел сходство 1 в 1 с биосом компа!!!! Я так диагностирую сейчас неисправности и лаги материнки, видео, проца и всех комплектующих! только звуковыми сигналами динамика на мамке. Норм вещь-можно очень точно определить неисправность. Я так определил нерабочий видик, вернее слот под него.
3.8.2013, 22:07
#3737
да было бы не плохо - чтобы петля на салазках была, на таких мощных салазках. Надо - открыл заглушку, вытащил петлю и отбуксировал авто. Не надо - засунул обратно и закрыл заглушкой.
Странно что фрицы об этом не додумались... |
3.8.2013, 22:09
#3738
да было бы не плохо - чтобы петля на салазках была, на таких мощных салазках. Надо - открыл заглушку, вытащил петлю и отбуксировал авто. Не надо - засунул обратно и закрыл заглушкой. Странно что фрицы об этом не додумались... На бэхах тоже не додумались... Глупые видать... |
3.8.2013, 22:15
#3739
Игорь, я тут по поводу ди агностики- нашел сходство 1 в 1 с биосом компа!!!! Я так диагностирую сейчас неисправности и лаги материнки, видео, проца и всех комплектующих! только звуковыми сигналами динамика на мамке. Норм вещь-можно очень точно определить неисправность. Я так определил нерабочий видик, вернее слот под него. ну да пищалка в компе точно также диагностирует. Я вот хочу себе этот диод вывести в салон с небольшой кнопочкой. Хочешь провести диагностику - нажал на кнопочку, посчитал код и сразу все понятно. Не надо лезть под капот, подсоединять провода, ждать полный цикл диагностики. Зимой очень удобно - пока машинка прогревается, ты не выходя из салона уже получаешь инфу о исправности. Но то уже такое - последние штрихи, мне до этого еще далеко. На бэхах тоже не додумались... Глупые видать... я не думаю, что глупые, просто видать делали надежно. Ведь салазки то такое - не дай бог при буксировке оторвется эта петля а ты посреди перекрестка. Сделали уже на совесть и забыли. У меня она выделяется, потому что не крашеная. Задую в черный цвет и будет в полном поряде. |
3.8.2013, 22:19
#3740
на лицо букет заболеваний: 1) ДТОЖ мозг не видит. Самодиагностика это подтверждает. 2) ДПДЗ тоже проблемма - нет сопротивления. После устранения проблемы с ДТОЖ самодиагностика должна показать и проблему с ДПДЗ. 3) Провод электропитания контроллера имеет повышенное сопротивление в два раза. Нужно менять провод. 4) Диод регулятора холостого хода тоже имеет слишком большое сопротивление. Надо 1Ом а у меня 12Ом 5) Датчик температуры всасываемого воздуха также имеет несколько заниженное сопротивление 6) Параметры коммутатора тоже завышены. Вот такие пироги. 1. 2. 3. Это ты как определил? У тебя провод питания контроллера один что-ли? И как ты определил что завышено в два раза?? У тебя есть прибор, измеряющий достаточно точно малые сопротивления? Очень много непонятного, Игорь, если честно по этому пункту. 4. Тоже неясно, там точно ДИОД? 5. Это норма, ИМХО. Т.к. там в сноске, написано, что сопротивление его при 20С, и то, плюс/минус, у одной партии датчиков будет одно сопротивление, у другой партии уже будет другое, но в допуске. 6. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:05 |
