243 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
yurecgod
сообщение 2.8.2013, 10:01
Сообщение #3721
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
дык это на зубилу?
Юбка бампер обвес Ваз 2108 2109 21099 (7170) перед
сообщение 2.8.2013, 12:13
Сообщение #3722
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(yurecgod @ 2.8.2013, 11:01) *
дык это на зубилу?
Точно!
В том то и дело, что скорповский обвес это огромная редкость - найти его просто не реально. Но я разговаривал с владельцем вот этой машинки, которая на фотке и он подтвердил, что для своего обвеса использовал именно такую юбку.
сообщение 3.8.2013, 19:55
Сообщение #3723
Машина:2107
Понеслась.
Сегодня поставил бампер на машину. Не успел его доделать. Просто закрасил с балончика тот кусок, который делал - потому что на этой неделе ехать в Днепропетровск. А вообще бампер надо красить целиком.
Потом буду снимать и делать нормально с полной покраской.
Пока машинка выглядит так:
А далее я принялся за диагностику своего мотора. Подключил спаянный мною диод с сопротивлением и проводами, для снятия кодов ошибок, и вот что он мне показал:
http://my.mail.ru/video/mail/igor.t.2000/_myvideo/6.html
5 вспышек это начало работы системы диагностики, далее одна вспышка и еще три, а делее все по кругу. То есть код ошибки "13" а значит "ДТОЖ".
Далее я отключил разъем от мозгов и проверил сопротивление согласно таблице. Ниже таблица с заводскими значениями в которой я вписал красными цифрами то, что получилось у меня:
на лицо букет заболеваний:
1) ДТОЖ мозг не видит. Самодиагностика это подтверждает.
2) ДПДЗ тоже проблемма - нет сопротивления. После устранения проблемы с ДТОЖ самодиагностика должна показать и проблему с ДПДЗ.
3) Провод электропитания контроллера имеет повышенное сопротивление в два раза. Нужно менять провод.
4) Диод регулятора холостого хода тоже имеет слишком большое сопротивление. Надо 1Ом а у меня 12Ом
5) Датчик температуры всасываемого воздуха также имеет несколько заниженное сопротивление
6) Параметры коммутатора тоже завышены.
Вот такие пироги.
сообщение 3.8.2013, 20:09
Сообщение #3724
жесть...все эти датчики.. У меня при неисправном дпдз хх гулял и движок глох периодически. Заменили по гарантии
сообщение 3.8.2013, 20:15
Сообщение #3725
Машина:2107
так хорошо хоть самодиагностика есть. А если б не было - гадай что и как.
И почему у меня раньше урки до этого не доходили. Все некогда было светодиод спаять, да таблицу найти.
Кстати я еще рамку номера поменял - была с хромированной рамкой, поставил черную со стеклышком - она больше подходит к машине! Всетки это не классика где чем больше хрома тем эффектнее.
сообщение 3.8.2013, 20:30
Сообщение #3726
гараж не такой уж и узкий как ты писал..
бампер еще поддуть надо,просвещает.
сообщение 3.8.2013, 20:37
Сообщение #3727
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Игорёк молодца! Главное сам и первый раз. Думаю доведёт дело до конца и будет как новый.
Кстати, внизу что за расхождение? там щель и должна быть или тоже спаивать надо?
сообщение 3.8.2013, 20:43
Сообщение #3728
Машина:2107
да как же - посмотри, чтобы вылезти из машины дверь можно открыть только на половинку. А с учетом того, что по бокам еще хлам стоит - то дверь открывается только на треть. Я когда заезжаю - у меня по заркалам остается по несколько сантиметров, ведь ворота еще уже.
его надо полностью перекрашивать. Я ж писал - покрасил только тот кусок, который ремонтировал. Там надо весь бампер полностью красить. Это так для одноразовой поездки сойдет..
сообщение 3.8.2013, 20:47
Сообщение #3729
Игорь-а эта буксирная петля не съемная? а то торчит, как бельмо на глазу
сообщение 3.8.2013, 20:51
Сообщение #3730
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
на съёмную не похожа. вроде как приварена.
сообщение 3.8.2013, 21:32
Сообщение #3731
Машина:2107
Спасибо. Внизу юбка из мягкого пластика - надо прикрутить, когда бампер уже будет готов полностью. Когда прикручу - щели не будет.
ее надо просто покрасить в черный цвет и будет гуд. Я не смотрел, возможно она и съемная. Было бы лучше если бы она внутрь пряталась и заглушкой закрывалась...Посмотрю как у других фордов.
сообщение 3.8.2013, 21:35
Сообщение #3732
если съемная. то наверняка с левой резьбой (у мну так)
сообщение 3.8.2013, 21:38
Сообщение #3733
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
у меня не вкручивается, а тупо выкручивается и закрывается заглушкой.
сообщение 3.8.2013, 21:40
Сообщение #3734
сообщение 3.8.2013, 21:50
Сообщение #3735
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(Господин поручик @ 3.8.2013, 21:40) *
конечно понял. он же имел ввиду вкрутил, чтоб не выглядывал и заглушкой прикрыл. по крайней мере я так понял.))
сообщение 3.8.2013, 22:04
Сообщение #3736
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорь, я тут по поводу ди агностики- нашел сходство 1 в 1 с биосом компа!!!! Я так диагностирую сейчас неисправности и лаги материнки, видео, проца и всех комплектующих! только звуковыми сигналами динамика на мамке. Норм вещь-можно очень точно определить неисправность. Я так определил нерабочий видик, вернее слот под него.
сообщение 3.8.2013, 22:07
Сообщение #3737
Машина:2107
да было бы не плохо - чтобы петля на салазках была, на таких мощных салазках. Надо - открыл заглушку, вытащил петлю и отбуксировал авто. Не надо - засунул обратно и закрыл заглушкой.
Странно что фрицы об этом не додумались...
сообщение 3.8.2013, 22:09
Сообщение #3738
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
На бэхах тоже не додумались... Глупые видать...
сообщение 3.8.2013, 22:15
Сообщение #3739
Машина:2107
ну да пищалка в компе точно также диагностирует.
Я вот хочу себе этот диод вывести в салон с небольшой кнопочкой. Хочешь провести диагностику - нажал на кнопочку, посчитал код и сразу все понятно. Не надо лезть под капот, подсоединять провода, ждать полный цикл диагностики. Зимой очень удобно - пока машинка прогревается, ты не выходя из салона уже получаешь инфу о исправности.
Но то уже такое - последние штрихи, мне до этого еще далеко.
я не думаю, что глупые, просто видать делали надежно. Ведь салазки то такое - не дай бог при буксировке оторвется эта петля а ты посреди перекрестка. Сделали уже на совесть и забыли.
У меня она выделяется, потому что не крашеная. Задую в черный цвет и будет в полном поряде.
сообщение 3.8.2013, 22:19
Сообщение #3740
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот такие пироги.
1.
2.
3. Это ты как определил? У тебя провод питания контроллера один что-ли? И как ты определил что завышено в два раза?? У тебя есть прибор, измеряющий достаточно точно малые сопротивления? Очень много непонятного, Игорь, если честно по этому пункту.
4. Тоже неясно, там точно ДИОД?
5. Это норма, ИМХО. Т.к. там в сноске, написано, что сопротивление его при 20С, и то, плюс/минус, у одной партии датчиков будет одно сопротивление, у другой партии уже будет другое, но в допуске.
6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:07
