30.6.2013, 13:20
#4181
30.6.2013, 20:31
#4182
приехал друг в гараж, попросил посмотреть почему зарядка держится на 13 в, сняли-разобрали, почистили всё, 13.7 стала, цена вопроса 2 часа работы
30.6.2013, 22:41
#4183
1.7.2013, 11:03
#4184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73527 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
Прошу совета, автомобиль ваз 21061 1998 г. выпуска стоял в гараже лет 8, достался за долги, перебрали тормоза, сменили фильтры, жидкости и завелась. Обнаружилась проблема с зарядкой аккумулятора, но это ожидаемо, генератор перебрали, поменяли реле зарядки, вообще лампа зарядки аккумулятора не горит при любом положении ключа, и зарядки все равно нет. В электрике полный профан. Подскажите, пожалуйста, парни что смотреть. К электрику ездил время и деньги потратил, а результата нет. Спасибо заранее. Сообщение отредактировал JAOS - 1.7.2013, 11:04 |
1.7.2013, 11:22
#4185
Нужно отсоединить желтый провод от генератора (этот провод идет с реле контроля заряда на правом крыле) и включить зажигание, если контролька зарядки загориться, то с цепями контроля заряда все впорядке и нужно смотреть генератор, если не загорится, то проверить состояние соединения оранжевого повода в разъеме на бачке тормозухи, реле контроля РС702.
Если нет зарядки - 10-й предохранитель, РН, щетки, генератор ... |
2.7.2013, 4:28
#4186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: игорь Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2013 Из: новосиб Пользователь №: 81305 Машина:ваз 2106 Цвет:рувин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое сегодня попробую и напишу
5.7.2013, 9:08
#4187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампочка хоть целая?
5.7.2013, 10:43
#4188
5.7.2013, 13:50
#4189
5.7.2013, 16:01
#4190
8.7.2013, 17:33
#4191
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста, я честно прочел примерно 30 страниц. Ну поднадоело малость...
А проблема вот в чем. На холостых оборотах реле зарядки работает как звонок. Вибрирует. Лампочка не загорается в салоне. Знакомый говорит что все из за низкого тока от гены. Померял напругу на холостых - 13.5В достаточно ли этого? А то установил сегодня новенькую АКБ. Боюсь привести его в негодность |
8.7.2013, 17:51
#4192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.2.2012 Из: Львовская область Украина Пользователь №: 64363 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста, я честно прочел примерно 30 страниц. Ну поднадоело малость... А проблема вот в чем. На холостых оборотах реле зарядки работает как звонок. Вибрирует. Лампочка не загорается в салоне. Знакомый говорит что все из за низкого тока от гены. Померял напругу на холостых - 13.5В достаточно ли этого? А то установил сегодня новенькую АКБ. Боюсь привести его в негодность Проверь проводку: от генератора постоянного тока выходит проводок и идет на реле (оно на правом крыле). Проверь эти контакты. Может само реле барахлить (это оно отключает лампочку, если ток заряда батареи нормальный). Проверь котакты на клемах реле регулятора напряжения, его называют "шоколадкой" (в углу ближе к салону на левом крыле). А вообще то 13,5 В - вроде бы нормально. На выключенном движке должно быть поменьше напряжение. |
8.7.2013, 18:09
#4193
это все проверю и зачищу. А знакомый грешит на диодный мост
8.7.2013, 18:13
#4194
8.7.2013, 18:24
#4195
на крыле. Видел его.
8.7.2013, 18:35
#4196
на крыле. Видел его. Он регулирует ток заряда батареи - чтобы был в пределах номы при разных оборотах двигателя. А черненькое реле на левом крыле, к которому идет проводок с генератора, именно включает и выключает лампу заряда. Если генератор крутится, на реле идет ток около 6 В, срабатывает електромагнит, втягивается сердечник и размыкается цепь тока, идущего на лампу. Скорее надо искать там. Эта штука недорого стоит. Он регулирует ток заряда батареи - чтобы был в пределах номы при разных оборотах двигателя. А черненькое реле на левом крыле, к которому идет проводок с генератора, именно включает и выключает лампу заряда. Если генератор крутится, на реле идет ток около 6 В, срабатывает електромагнит, втягивается сердечник и размыкается цепь тока, идущего на лампу. Скорее надо искать там. Эта штука недорого стоит. Я как то менял реле - оно периодически барахлило. Этот вывод (6 В) идет на реле из центра обмоток статора. Там тоже клемма часто загрязняется - близко к земле. |
11.7.2013, 12:15
#4197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста, я честно прочел примерно 30 страниц. Ну поднадоело малость... А проблема вот в чем. На холостых оборотах реле зарядки работает как звонок. Вибрирует. Лампочка не загорается в салоне. Знакомый говорит что все из за низкого тока от гены. Померял напругу на холостых - 13.5В достаточно ли этого? А то установил сегодня новенькую АКБ. Боюсь привести его в негодность Попробуй померь ток на клеммах на ХХ только при работающем движке (ничего другого не включай, ни фары, ни музыку, вообще ничего, что потребляет ток). На ХХ без нагрузки генератор должен выдавать не меньше 15-16В. Потом включи все электроприборы по максимуму и снова мерь натугу - с нагрузкой должно быть точно около 12В (хорошо, если будет чуть выше, где то 12,2-12,5) Если значения не такие, то как все и советовали, тряси проводку. Ну а в худшем случае - замена генератора |
11.7.2013, 13:36
#4198
Потом включи все электроприборы по максимуму и снова мерь натугу - с нагрузкой должно быть точно около 12В (хорошо, если будет чуть выше, где то 12,2-12,5) Покажи видео, где у тебя при вкл. дальнем свете фар на оборотах ХХ=800 будет напряжение 12В? На стоковом гене нужно около 2000 оборотов для дальнего света+печка. |
11.7.2013, 15:00
#4199
На ХХ без нагрузки генератор должен выдавать не меньше 15-16В. Потом включи все электроприборы по максимуму и снова мерь натугу - с нагрузкой должно быть точно около 12В (хорошо, если будет чуть выше, где то 12,2-12,5) Откуда такие цифры? Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках, если больше, то надо разбираться, меньше - разбираться/смириться или менять гену |
11.7.2013, 15:07
#4200
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Smeliys зачем так категорично то 14,2???
вообще то 13,8-14,3В это как бы положенные нормальные значения и то вот 14,4 можно стерьпеть)))особенно зимой, а 14,5 уже не лезет в ни какие ворота. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:51 |
