20.5.2011, 20:25
#61
23.5.2011, 19:31
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работают отлично, Как я понял машина у тебя недавно? Первое-замер компрессии, регульнуть клапана и проверить провода высоковольтные(если в свечах уверен!) Можно сказать недавно)Компрессия после покупки на холодный двиг и говняное масло во всех горшках было 1.0.На счёт клапанов знающий человек,сказал что пока рано в клапана лезть.В проводах уверен,ибо менял провода местами,никаких изменений.Свечи NGK BP6E написано что сделано в Японии,не во Франции какойнить) Mitka Это чем же его там гоняет интересно, что регулировке не поддается?... Масло в коробке есть? Крестовины, подвесной подшипник смотрел, короче, под машину залезал? С этим вроде как разобрался,но сцепа почти в самом верху схватывает.Масло в коробке менял и в редукторе менял после покупки.Крестовины нормальные,подвесной и так поменять надо(в багажнике новый валяется,от прошлого хозяина),но геморно,пока нету возможности заменить. Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 23.5.2011, 19:35 |
23.5.2011, 19:40
#63
Так отрегулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
30.8.2012, 9:30
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55979 Машина:Нет Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбросе газа, что-то начинало греметь в районе ручника. Причем, если полностью сбросить газ - стук прекращался, если нажать на газ (разгон) - то же ничего, а вот на нетралке - стук. Была проведена ревизия. Заменены крестовины и подвесной. Кардан собирался по меткам. Что стало: до 60 км в час - все отлично, а потом... до 120 как на виброустановке в реактивном самолете, причем чем выше скорость, тем сильнее. После достижения 120 - резко все прекращается и тишина. Если постепенно сбрасывать скорость, то до 80 все норм, если бросить газ то опять же резко возникают вибрации на скорости около 100
28.9.2012, 19:18
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и посмотри штаны к коробке креплены потом посмотри может подушка крепления коробки оторвалась!или посмотри может между двигателем и стенкой что то попало хотя мало вероятно но все таки
Сообщение отредактировал gazunok - 28.9.2012, 19:20 |
25.10.2012, 19:04
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73585 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется что дело все таки в опорных подушках
4.3.2013, 15:37
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибрация по всему кузову и в салоне гудит как в танке.Вибрация появилась после резкого торможения.Гул и вибрация продолжаются на всем протяжении движения и на холостом ходу когда машина стоит.Вибрация в основном у пассажира на переднем сиденье и водителя.Вибрация отдает в спины.С чего начать осмотр и дефектовку?
24.6.2013, 0:25
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра, бобра и позитивных флюидов!
В общем такая проблема... Еду например 90. Всё ок. Переключаюсь на нейтраль - скорость начинает падать. И вот в интервале 80-60 км/ч жуткая вибрация, закладывающая уши. Вроде бы доносится сзади... Под нагрузкой никакой вибрации нет, только на нейтрали или при выжатом сцеплении. А вот когда скорость переваливает за 110 - вибрация уже идёт постоянно, независимо от того, давлю на газ или нет. На что больше похожа такая ерунда? Заранее спасибо за помощь! Да, ещё забыл сказать что при торможении двигателем тоже всё пучком - никакой вибрации. |
24.6.2013, 13:55
#69
Вибрация или гул?
Если гул, то проверь люфт подшипников передних колёс. |
24.6.2013, 19:33
#70
24.6.2013, 20:02
#71
кардан,подвесной,гайка хвостовика..
24.6.2013, 21:56
#72
24.6.2013, 22:18
#73
24.6.2013, 23:17
#74
24.6.2013, 23:35
#75
вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуемая)
25.6.2013, 14:12
#76
2.7.2013, 19:30
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в. Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч". У меня точно такая проблема была. Поставил новою резину на передние колеса и вибрация пропала |
5.8.2013, 17:09
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую!помогите кто знает,проблема такая...вибрация непонятно от куда при скорости от 50 до 40 и при больших скоростях до 80 км при езде накатом,при разгоне никаких вибраций.
6.8.2013, 16:37
#79
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
6.8.2013, 19:07
#80
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:45 |
