5.3.2014, 23:11
#561
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Приветствую всех. Проблема вот в чем. Не могу добиться ровной работы двигателя на ХХ, обороты гуляют от 980 до 1000. Постояно +-20. Стоит новый кар.2107-20, бсз. УОЗ выставлял стробоскопом. Свечи в рабочем нагаре. ВУТ стоит новый. Метки на двигатели и распредвале совпадают. Вроде ни где не подсасывает. Уже не знаю где смотреть. Может была у кого такая проблема? Пробуй зажигание чуточку попозже выставить (крутни немного трамблёр по часовой стрелке). Обороты немного упадут, примерно до 900, зато двигатель должен ровнее работать на холостых. Вообще норма - это 850-900 оборотов на холостом. Если не поможет, то можно ещё глянуть пневмоклапан на карбе (попробовать его заменить). На новых карбах тоже брак попадается. |
6.3.2014, 0:06
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 48 Регистрация: 8.4.2013 Из: Заволжье Пользователь №: 79225 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем! У меня вот такая проблема: При прогреве с вытянутым подсосом (не на всю, а где-то на 2/3) машина как бы ведет себя нормально, тоесть потихоньку возрастают обороты, начинаешь их убавлять потихоньку по мере прогрева и тут бац обороты начинают падать, причем медленно и вот вот может даже заглохнуть, но путем снова вытаскивания подсоса или небольшого нажатия на педаль газа удерживаю от остановки, и вдруг резко снова хватает обороты начинают резко подыматься. Что это может быть и с чем может быть связано???!
Да еще к этому добавлю, может это тоже как то влияет: у меня скорее всего прослаблен ремень генератора, так как есть проблемы со свистом и быстрой разрядкой АКБ. |
6.3.2014, 18:03
#563
Добрый вечер всем! У меня вот такая проблема: При прогреве с вытянутым подсосом (не на всю, а где-то на 2/3) машина как бы ведет себя нормально, тоесть потихоньку возрастают обороты, начинаешь их убавлять потихоньку по мере прогрева и тут бац обороты начинают падать, причем медленно и вот вот может даже заглохнуть, но путем снова вытаскивания подсоса или небольшого нажатия на педаль газа удерживаю от остановки, и вдруг резко снова хватает обороты начинают резко подыматься. Что это может быть и с чем может быть связано???! Да еще к этому добавлю, может это тоже как то влияет: у меня скорее всего прослаблен ремень генератора, так как есть проблемы со свистом и быстрой разрядкой АКБ. Ремень здесь точно не при делах. Здесь вот что: такой эффект наблюдается обычно на Озонах, бывает даже на Солексах (у меня, например) при температуре воздуха от -5 до +5 и при высокой влажности. Это покрывается инеем дроссельная заслонка, а потому как зазор там небольшой, то этот иней препятствует нормальному прохождению смеси. Лечится или установкой более высоких оборотов на прогреве или топанием тапки когда обороты падают. Либо же глушить двигатель в этот момент, а через 1-2 минуты заводить. Как только заглушил, тепло от мотора быстро этот иней растопило. Вот и весь секрет падения оборотов. Можно попробовать немного увеличить пусковой зазор дроссельной заслонки (есть винт регулировочный). |
6.3.2014, 23:21
#564
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробуй зажигание чуточку попозже выставить (крутни немного трамблёр по часовой стрелке). Обороты немного упадут, примерно до 900, зато двигатель должен ровнее работать на холостых. Вообще норма - это 850-900 оборотов на холостом. Если не поможет, то можно ещё глянуть пневмоклапан на карбе (попробовать его заменить). На новых карбах тоже брак попадается. Спасибо, попробую. Еще хочу глянуть грибок, на наличие люфта. |
9.3.2014, 18:35
#565
Народ сегодня заметил, что при многократном нажатии на тормоз, обороты поднимаются на 100-150. Закончив нажимать педаль, обороты стабилизируются на ХХ(1000). ВУТ новый. В чем проблема???
10.3.2014, 17:19
#566
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 76420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2014, 17:49
#567
12.3.2014, 6:53
#568
12.3.2014, 22:41
#569
9.10.2014, 18:59
#570
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!
Мужики, помогите....в чем может быть причина. Вот ситуация Завожу машину с утра, и начинается.....двигатель работает нестабильно даже на подсосе...обороты прыгают от 1500 до 2000....двигатель как будто даже троит и работает как будто воды в бак залили.....НО,после того как машина прогрелась немного,все проходит и двигатель работает нормально и с оборотами нормально, и во время движени я тоже норм. потом оставил машину на 9часов после езды,пришел,завожу, и всё та же ситуация......В чем модет быть дело? бензин? контактное зажигание,свечи проверял,нормальные |
9.10.2014, 19:17
#571
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29731 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
похоже де то щель пока нагреется тепловой зазор типа подсос и уберется, а так надо смотреть.
9.10.2014, 19:40
#572
9.10.2014, 20:41
#573
23.10.2014, 20:47
#574
попшикайте вэдэшкой или очистителем карбюратора по прокладке головки,карбюратора,колектора. Вобщем подсоса воздуха нет..... сегодня ехал с утра,нахолодной обороты так же плавали на горячей норм, а вечером машина не завелась!!!! поменял свечи, менял провода....так же не заводится....заливает свечи...а если и схавтывает то такое чувство что какой то цилиндр не работает, и слышны хлопки.....может ли это быть все из-за катушки зажигания? и ещё, вечером заметил что машина слегка ударила током...может быть пробит конденсатор на катушке? и может ли из-за этого не заводиться? Сообщение отредактировал серый седан92 - 23.10.2014, 20:51 |
23.10.2014, 21:33
#575
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Вобщем подсоса воздуха нет..... сегодня ехал с утра,нахолодной обороты так же плавали на горячей норм, а вечером машина не завелась!!!! поменял свечи, менял провода....так же не заводится....заливает свечи...а если и схавтывает то такое чувство что какой то цилиндр не работает, и слышны хлопки.....может ли это быть все из-за катушки зажигания? и ещё, вечером заметил что машина слегка ударила током...может быть пробит конденсатор на катушке? и может ли из-за этого не заводиться? Если током долбонуло то это кондесатор,и из-за него не заводится.такаяже хня была |
23.10.2014, 21:53
#576
23.10.2014, 22:08
#577
но машина незаведенная была когда ударило....это тоже говорит что пробит? и могли из за этого плавать обороты? остаточное евление в кадее,и обороты могли плавать из-за плохого контакта.А есле коденсатор пробит то и не заведёш,этот принцеп для секреток используют. |
24.10.2014, 19:08
#578
вобщем поменял я конденсатор и ничего не изменилось......так же не заводится.... что еще может быть???свечи менял, постоянно заливает....в трамблере летом менял контактную группу, и там вроде все норм...что еще может в трамблере отказать?
катушку проверил мультиметром, на корпус не пробивает и показывает рабочи числа. посоветуйте где еще искать................. |
25.10.2014, 3:14
#579
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем поменял я конденсатор и ничего не изменилось......так же не заводится.... что еще может быть???свечи менял, постоянно заливает....в трамблере летом менял контактную группу, и там вроде все норм...что еще может в трамблере отказать? катушку проверил мультиметром, на корпус не пробивает и показывает рабочи числа. посоветуйте где еще искать................. Катушку проверь |
25.10.2014, 21:17
#580
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:10 |
