7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Сальник коленвала. (гонит масло).
voron333
сообщение 1.12.2012, 13:51
Сообщение #101
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
для меня парни тема стола всё также актуальна!. 2 выходных дня потратил.100500 сальников поменял от дешёвых до дорогих,менял крушку,прокладки,шкив и блин всё равно течёт с него!!!!!!!!!!!Центровал крышку по книжки может кто свою версию центровки расскажет,просто парни уже заипался честно,масло поподает на ремень и он проскальзывает и напряжение малое:(
Mr.Smit
сообщение 1.12.2012, 14:55
Сообщение #102
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ну.. может быть выработка на коленвале от сальника, может сам коленкал уже болтается в разные стороны, также проверь посадочное место сальника на крышке, может там есть небольшая царапина. сальник (наружную обойму) намажь герметиком и поставь все это дело. Но обязательно проверь люфт коленвала, может все дело в нем. А так, сколько не ставил переднюю крышку, все было нормально. Особо ине центровал ее. Масло не сочилось.
voron333
сообщение 1.12.2012, 23:22
Сообщение #103
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
я двиг капиталил как до копиталки тякло так и после. а сколько шпилек стоит на крышке 2-3 или все?
Vanish
сообщение 22.6.2013, 0:43
Сообщение #104
Из: Раменское
Пользователь №: 80025
Цвет:космос
Не знаю куда задать вопрос, решил сюда закинуть! Течь масла обнаружил вот из под этой штуки, как называется не знаю , надеюсь на вашу помощь, пытался подтянуть не получается, откуртить полностью побаиваюсь? http://piccy.info/view3/4750849/fd2d41f7d7...e08b96782ae04b/
Сообщение отредактировал Vanish - 22.6.2013, 0:45
jeniok
сообщение 22.6.2013, 7:19
Сообщение #105
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Vanish
Это два датчика давления масла, на заглушеном двигателе там масла не будет, откручивать можно, снять, почистить шайбы, и затянуть заново.
Sima4
сообщение 24.11.2013, 0:39
Сообщение #106
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а надо ли сливать масло, если я буду менять прокладку крышки привода распределительного вала.
Apocalypsyse
сообщение 24.11.2013, 4:45
Сообщение #107
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
нет масло далеко в поддоне до крышки маслу далеко.
стас 2106
сообщение 9.2.2014, 23:07
Сообщение #108
Пользователь №: 86494
Год Выпуска: 1973
сколько стоит примерно замена сальника коленвала?
сообщение 9.2.2014, 23:08
Сообщение #109
30-50гр
стас 2106
сообщение 9.2.2014, 23:09
Сообщение #110
Год Выпуска: 1973
30-50гр
а в рублях? я их Сибири) и я имею в виду на сто
Сообщение отредактировал стас 2106 - 9.2.2014, 23:10
сообщение 10.2.2014, 0:05
Сообщение #111
Ну курс в гугле есть
из Сибири-дак не написано же в профиле (у меня написано)
на СТО-не знаю скоко у вас дерут))
сообщение 10.2.2014, 0:08
Сообщение #112
Цитата(стас 2106 @ 10.2.2014, 0:09) *
30-50гр
Про гривны забудь сразу. Про СТО спрашивай поточнее. Просто спроси ,а сколько стоит замена переднего (заднего , это сильно разные вещи ) в моем Трымдымдымграде?? Вот тут кто к тебе территориально поближе и начнут умняка строить.
Alex24
сообщение 1.3.2014, 19:09
Сообщение #113
Пользователь №: 86938
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
всем привет!помогите пожалуйста!вся лобовая часть двигателя в масле!откуда может давить?
Alex24
сообщение 2.3.2014, 6:38
Сообщение #114
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
привет!помоги советом!вся лобовая часть двигателя в масле!от куда может давить?
сообщение 30.3.2014, 19:06
Сообщение #115
ExL
сообщение 31.3.2014, 7:41
Сообщение #116
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Все возможные варианты сочения масла с морды двигла:
Со стыка клапанной крышки и ГБЦ
Со стыка ГБЦ и блока
С болтов крепления успокоителя
С передней коышки блока
С сальника коленвала
Со стыка передней крышки и поддона
Чтобы точно убедиться откуда течёт, надо вымыть начисто морду и покататься, сразу станет видно, любой из вариантов вполне возможен.
сообщение 31.3.2014, 7:53
Сообщение #117
Спасибо сказали: 1272 раза
+ из-под натяжителя.
сообщение 19.4.2014, 15:28
Сообщение #118
buzulook
сообщение 5.9.2017, 14:43
Сообщение #119
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Т.Е. сальник можно сразу не менять, просто вытереть и собрать обратно?
Потому как грязи много, а свежего масла нигде не видно.. но скорее всего думаю на сальник, потому что вокруг шкива со всех сторон грязь.. или это вентилятором так задувает?
Что шкив должен быть абсолютно ровный? А если просто видно дорожки, а на ощупь почти нет их это допустимо или все равно менять шкив?
Сообщение отредактировал buzulook - 5.9.2017, 14:45
Tolik2402
сообщение 5.9.2017, 20:38
Сообщение #120
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сразу сальник можно не менять. вытереть всю грязь и смотреть где масло подтекает, если возле шкива- тогда менять. если просто видно отполированный след, нет рисок и канавок и прочих подобных пакостей шкив менять ненадо, достаточно замены сальника.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.9.2017, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:20
