21.6.2013, 14:15
#2441
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15314 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
21.6.2013, 15:47
#2442
+ 1000 Кроме того, смазка под действием высоких температур превращается в лак и увеличивается износ трущихся частей. Через сколько десятков лет смазка под действием высоких температур превращается в лак? Щетки стираются, втулки разбиваются, дистанционная шайба стирается, якорь гнется, а потом уже где-то там может и помереть от перегрева, исходящего от двигателя и выпускного коллектора! |
21.6.2013, 16:19
#2443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29817 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
эх а я своему старичку купил втулочки, на досуге запресую...-13,9грн комплект
21.6.2013, 17:06
#2444
21.6.2013, 17:12
#2445
ну не знаю, у нас у токарей шо хочешь можно найти, кроме -твч
21.6.2013, 17:39
#2446
Через сколько десятков лет смазка под действием высоких температур превращается в лак? Щетки стираются, втулки разбиваются, дистанционная шайба стирается, якорь гнется, а потом уже где-то там может и помереть от перегрева, исходящего от двигателя и выпускного коллектора! А потом, начинается: что-то щёлкает, но не крутит; я щётки заменил, а он еле еле вращается ну и так далее. Не дураки же делали машину. |
21.6.2013, 21:15
#2447
готов поспорить, что без щитка, греется стартер на 5-10% больше, а это ничтожная разница
чему тут греться\плавится ?
22.6.2013, 3:23
#2448
а у меня стартер не такой....щетки в торец упираются...
25.6.2013, 21:32
#2449
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Уверен? Фотку в студию!
26.6.2013, 4:54
#2450
26.6.2013, 8:55
#2451
17.7.2013, 17:36
#2452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
17.7.2013, 18:00
#2453
Когда проворачиваю ключ завестись, он щёлкает и не ничего больше не происходит, потом пару раз так по поворачиваеш ключ и раза с 5-6 только заводится, в чём может быть проблема? Скорее всего подгорели контактные болты 15 и пластина 13, вам поможет замена или чистка старых контактов. |
17.7.2013, 18:58
#2454
17.7.2013, 20:42
#2455
18.7.2013, 10:52
#2456
18.7.2013, 16:40
#2457
Щёлкает, только на горячую?
18.7.2013, 17:24
#2458
18.7.2013, 22:11
#2459
Смени контактные болты втягивающего и втулки стартера.
20.7.2013, 17:41
#2460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил новое втягивающее, но оно не работает . Когда подключаю напрямую от АКБ то стартер крутит, когда ставлю все на место то тишина! Стоит поставить старое втягивающее , оно сразу работает . ! В чем проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 6:03 |
