179 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> KIA Cerato, Украинский кореец
сообщение 10.6.2013, 19:07
Сообщение #1581
кобзев , збрызни туды хоч вэдэхой, помогаить, провэрэно.)
сообщение 10.6.2013, 19:12
Сообщение #1582
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Та ось закинчылося, нада купить, у меня и на шохе такая же фигня была.Это передаётся smile3.gif
сообщение 10.6.2013, 19:19
Сообщение #1583
может то коленко скрыпыть вже?)))
сообщение 10.6.2013, 20:00
Сообщение #1584
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сообщение 21.6.2013, 14:29
Сообщение #1585
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем привет.Не давеча случился неприятный конфуз.Приехал на дачу, и...стоп машина.Не заводимся.ГРМ не крутится.Беда, с виду ремень цел.Включил передачу чуток по толкал и увидел что на нём отсутствуют штук 7 зубов, по срезало.....Позвонил друзьям, приехали зацепили на галстук и поехали в сервис.Вскрытие показало что распред вал в норме, а ремень......видимо от возраста уже.По срезало зубья много, и почти все были надломаны.Думали что помпа заклинила.Бывает такое, нет помпа хорошая.Потом грешили на звезду коленвала, из за износа она рвёт зубья, звезда как звезда...короче поцепили новый ремень, 90гр, посмотрели гидрики,все целые и рабочие.Поменяли до кучи сальник распред вала 28гр, и поехали домой.Вот такое приключение.
сообщение 21.6.2013, 14:32
Сообщение #1586
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(кобзев @ 21.6.2013, 14:29) *
...Вот такое приключение.
Даааа.... круто повезло, можно сказать))
сообщение 21.6.2013, 14:36
Сообщение #1587
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
и не говори, сам испугался.Мастер на Станции не верил что с мотором всё ок, мол ну готовся...Я ему не встречаются клапана на этом моторе.А он мне, мол не факт, ЕСЛИ НА ХОЛОСТЫХ РВЁТ, ТО ДА.Так у меня и не порван был, а зубья срезало.Сняли голову и он сам всё увидел))))
и хотел же поменять его после покупки, на вид нормальный был.Будет мне урок.
сообщение 21.6.2013, 15:40
Сообщение #1588
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Раскочегарил свой аппарат до 200км в час.Дорога прямая и почти пустая.В общем то ехало нормально, не кидало.до 180 набрало бодро, а после чуток напряжнее было.Еду в небольшую горку, один в салоне 20 литров в баке обычного 92 бензина.На спидометре было между 200 и 210, то бишь 195 или около того должно было быть.Слышен шум ветра, это от открытого люкаsmile3.gif
сообщение 21.6.2013, 15:58
Сообщение #1589
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобля надо и свой ремень поменять, или хотябы запасной купить. Сочуствую касательно такого случая, но благо все обошлось.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 21.6.2013, 15:59
сообщение 21.6.2013, 16:00
Сообщение #1590
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да, обрати внимание на него, стоит копейки, но гемору много при обрыве.
сообщение 21.6.2013, 16:07
Сообщение #1591
Спасибо сказали: 2221 раз
ну не знаю в давние времена ктой то свистел, мол на пятерках при срезе зубьев и отсутствии запасного. мол резали ремень вдоль... и смещали относительно друг друга, что б перекрыть срезанное целыми половинными зубьями...-хватало мол еще на км70 до ближайшего магазина....
эт так со слов...самому интересно-какая там ширина и как не удобно резать...
сообщение 21.6.2013, 16:10
Сообщение #1592
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а я и не знал даж про это, да и инструмента было минимум на даче.
Ширина там достаточная, наверное хватило бы.Чёй то я побоялся туды лесть.
сообщение 21.6.2013, 16:13
Сообщение #1593
из инструмента тока ножик нужен, да пара ключей-ну смотря как у тя ремень натягивается...шоб его снять.
сообщение 21.6.2013, 16:15
Сообщение #1594
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Заказл на екзисте термо датчик включения вентиля.А то у меня колхоз в виде датчика от 21099, 103-87, а нужен 100-95.
ножиком то я его и отрезал нафиг, натягивается помпой.Как нить сфоткаю, в гараже валяеццо, зрелище ещё то.Там почти все зубья надломаны, ХЗ из за чего.Мот от того что давал автохе пирюлейsmile3.gif))
сообщение 21.6.2013, 16:18
Сообщение #1595
скорее всего, эт не после скорости 200км\ч случаем?
сообщение 21.6.2013, 16:19
Сообщение #1596
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
STIK
сообщение 21.6.2013, 16:21
Сообщение #1597
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Привет Саня. Ну эт удачно, что без последствий с ремнем все обошлось. Про скорость-круть, я свою 192 по навику максимум раскатывалsmile3.gif
сообщение 21.6.2013, 16:23
Сообщение #1598
Машина:2107
Я на копере раз дал жару и успокоитель срезало нафиг....Цепь торохтела страшно.
А по поводу датчика - если он нормально включает вентилятор, то зачем его менять-то?
сообщение 21.6.2013, 16:24
Сообщение #1599
ну вот оно и пожалуйста...не выдержал материал высоких нагрузок.
вообще не помню но когда то попадалась инфа по ремням, мол держат чи до 120км\ч чи 150км\ч на авто и то если новый-больше не рекомендуют крутить....
не буду брехать, давно было дело.
сообщение 21.6.2013, 16:25
Сообщение #1600
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(STIK @ 21.6.2013, 15:21) *
Привет Саня. Ну эт удачно, что без последствий с ремнем все обошлось. Про скорость-круть, я свою 192 по навику максимум раскатывал smile3.gif
Привет!
Та да, всё нормально.Ездим и радуемся.Терь 60тыщ по идее не должен этот узел беспокоить.
Про скорость, хз скок там было в сам деле, мог бы ещё давануть, потому как оборотов было 5600-5700 где то, теоретически ещё километров 10 можно было выдавить.Но мне пора было поворачивать, та и стрёмно было если честно.Дорога волнами шла и бугры встречались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:45
