7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
сообщение 20.6.2013, 21:55
Сообщение #101
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я уже замечал, как ни крути, как не ставь пробковую прокладку, её один хрен распирает из под детали при затягивании. А не дотянеш - так из под плоскости будет сочиться. И герметик тут не решение, т.к. пробка по определению мягче резины. Никогда не поставлю пробковую прокладку, мне крайне не нравиться разбирать и собирать одно и тоже несколько раз из-за говно-прокладки, на примере помпы стстемы охлаждения мне хватило уже.
сообщение 21.6.2013, 4:25
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(П@ш@ @ 21.6.2013, 2:26) *
поставил я себе пробковую на коробку один раз... неделю отъездил, масло ручьём потекло, разъело к чёрту...
Пробку разьело?? Ачуметь! shock.gif Чтотам плещется? Кислота???
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 14:04
Сообщение #103
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
нет, масло коробошное...
во, фото нашёл...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.6.2013, 14:08
Сержик
сообщение 21.6.2013, 14:31
Сообщение #104
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я извиняюсь, но это какое-то гавно жёванное, а не прокладка. Походу пробку заменили на использованные розовые презервативы.
сообщение 21.6.2013, 14:33
Сообщение #105
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да она изначально передавлена была, и герметик... А зачем герметик? Или она не первый раз ставилась?
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 14:34
Сообщение #106
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
а вот это вариант)
Сержик
сообщение 21.6.2013, 14:35
Сообщение #107
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Видимо из разряда - кашу маслом не испортишь.
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 14:36
Сообщение #108
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
новая была. да недавил сильно, поджал и всё... неделю же без нареканий стояла... а герметик чтобы понадёжней))) сам знаю что фигня получилась, но всё же.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.6.2013, 14:37
сообщение 21.6.2013, 14:38
Сообщение #109
Мне одному кажется что это не пробка а резина на герметике?
П@ш@
Сообщение #110
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
это пробка... уж пробку от резины отличу)))
сообщение 21.6.2013, 14:43
Сообщение #111
Видно плохо, особенно под АБРО...
sanches 8808
сообщение 15.10.2013, 15:28
Сообщение #112
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Доброго время суток.Подскажите пожалуйста какое растояние от поддона к маслоприемнику и в какой области поддона он находитса,а то погнул поддон и теперь возник вопрос менять его или кататца дальше?PS Давления масла вроде внорме,только вот из сапуна в карб закидует масло.
сообщение 15.10.2013, 15:32
Сообщение #113
В задней части двигателя. Там есть углубление и пробка сливная.
s_scout
сообщение 15.10.2013, 15:42
Сообщение #114
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Тока не в задней, а в передней, и на поддоне есть небольшая выштамповка по которой видно подожение маслоприемника... Если не более чем на 2-3мм. вогнут поддон - можно забить...
ЗЫ: недавно сам снимал, заодно прокладку заменил резино-пробковую на колхозную микропористую резинку кооперативную - перестало потеть маслом. Аж сам удивился. Главный секрет в этом - не затягивать туго, но руки так и тянуться...
сообщение 15.10.2013, 15:44
Сообщение #115
Да, действительно, в передней. Примерно на уровне фильтра масляного. Простите, ввел в заблуждение..
Sima4
сообщение 27.1.2015, 22:37
Сообщение #116
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А какой герметик лучше юзать при замене прокладки? Красный для горячего? Или какой?
сообщение 27.1.2015, 22:56
Сообщение #117
Цитата(Sima4 @ 27.1.2015, 22:37) *
Ребят, Или какой?
Ну я стараюсь сухую прокладку на поддон ставить.. Секрет простой Поддон нужно рихтовать , чтобы плоскость поровнее была..
Sima4
сообщение 27.1.2015, 23:49
Сообщение #118
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
сообщение 28.1.2015, 0:20
Сообщение #119
Ну а покладка из резины камеры как вам???.Колхоз, но держала по пол года..
Sima4
сообщение 28.1.2015, 8:27
Сообщение #120
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Но тем не менее, видимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:02
