20.6.2013, 21:55
#101
Я уже замечал, как ни крути, как не ставь пробковую прокладку, её один хрен распирает из под детали при затягивании. А не дотянеш - так из под плоскости будет сочиться. И герметик тут не решение, т.к. пробка по определению мягче резины. Никогда не поставлю пробковую прокладку, мне крайне не нравиться разбирать и собирать одно и тоже несколько раз из-за говно-прокладки, на примере помпы стстемы охлаждения мне хватило уже.
21.6.2013, 4:25
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.6.2013, 14:04
#103
21.6.2013, 14:31
#104
21.6.2013, 14:33
#105
Да она изначально передавлена была, и герметик... А зачем герметик? Или она не первый раз ставилась?
21.6.2013, 14:34
#106
21.6.2013, 14:35
#107
Видимо из разряда - кашу маслом не испортишь.
21.6.2013, 14:36
#108
Да она изначально передавлена была, и герметик... А зачем герметик? Или она не первый раз ставилась? новая была. да недавил сильно, поджал и всё... неделю же без нареканий стояла... а герметик чтобы понадёжней))) сам знаю что фигня получилась, но всё же. Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.6.2013, 14:37 |
21.6.2013, 14:38
#109
Мне одному кажется что это не пробка а резина на герметике?
21.6.2013, 14:38
#110
21.6.2013, 14:43
#111
15.10.2013, 15:28
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2013 Из: Киев Пользователь №: 81043 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток.Подскажите пожалуйста какое растояние от поддона к маслоприемнику и в какой области поддона он находитса,а то погнул поддон и теперь возник вопрос менять его или кататца дальше?PS Давления масла вроде внорме,только вот из сапуна в карб закидует масло.
15.10.2013, 15:32
#113
Доброго время суток.Подскажите пожалуйста какое растояние от поддона к маслоприемнику и в какой области поддона он находитса,а то погнул поддон и теперь возник вопрос менять его или кататца дальше?PS Давления масла вроде внорме,только вот из сапуна в карб закидует масло. В задней части двигателя. Там есть углубление и пробка сливная.
15.10.2013, 15:42
#114
В задней части двигателя. Там есть углубление и пробка сливная. Тока не в задней, а в передней, и на поддоне есть небольшая выштамповка по которой видно подожение маслоприемника... Если не более чем на 2-3мм. вогнут поддон - можно забить... ЗЫ: недавно сам снимал, заодно прокладку заменил резино-пробковую на колхозную микропористую резинку кооперативную - перестало потеть маслом. Аж сам удивился. Главный секрет в этом - не затягивать туго, но руки так и тянуться... |
15.10.2013, 15:44
#115
Тока не в задней, а в передней, и на поддоне есть небольшая выштамповка по которой видно подожение маслоприемника... Если не более чем на 2-3мм. вогнут поддон - можно забить... ЗЫ: недавно сам снимал, заодно прокладку заменил резино-пробковую на колхозную микропористую резинку кооперативную - перестало потеть маслом. Аж сам удивился. Главный секрет в этом - не затягивать туго, но руки так и тянуться... Да, действительно, в передней. Примерно на уровне фильтра масляного. Простите, ввел в заблуждение.. |
27.1.2015, 22:37
#116
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет!
А какой герметик лучше юзать при замене прокладки? Красный для горячего? Или какой? |
27.1.2015, 22:56
#117
Ребят, Или какой? Ну я стараюсь сухую прокладку на поддон ставить.. Секрет простой Поддон нужно рихтовать , чтобы плоскость поровнее была.. |
27.1.2015, 23:49
#118
Спасибо ИванычЪ
28.1.2015, 0:20
#119
Ну а покладка из резины камеры как вам???.Колхоз, но держала по пол года..
28.1.2015, 8:27
#120
Так ведь она не масло стойкая. Апастна
Но тем не менее, видимо. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:34 |
