20.6.2013, 15:10
#261
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло.
Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал). Созрел на установку режима запуска на кнопку. В нете много искал, и пока только пришел к сборному варианту (готового не нашел): Используя кнопку дворника задней ляды 2104 или 2121 и нескольких ралюшек хочу собрать схему запуска двигателя. Поскольку в электрике не силен, прошу помощи знающих, разбить мою затею на мелкие задачи и постепенно их реализовать. Итак, начнем с простых желаний: 1. Нужно установить кнопку дворника ваз 2104 (3 положения, один из них подпужинено) и подключить правильно провода с контактной группы ЗЗ. Мысли: 1 положение Через 4х контактное реле №1 управлять всем питанием борт. сети. Сига, при постановке на охрану, отключает реле №1, что разрывает питание (типа секретка). 2 положение Через 4х контактное реле №2 включает питание сети (зажигание). 3 положение Через 5ти контактное реле №3 включаем стартер, при этом отключая генератор. Теперь о сложном для восприятия: как это все скомпоновать так, чтобы при постановке на охрану все реле были выключены (экономия энергии и долголетие релюх)? Читал за ЗПТФ и не понял, нужно ли мне его применять или нет и зачем оно нужно. Кнопка 2104:
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.6.2013, 15:12 |
20.6.2013, 18:40
#262
Теперь о сложном для восприятия: как это все скомпоновать так, чтобы при постановке на охрану все реле были выключены (экономия энергии и долголетие релюх)? То, что задумался над этим - уже мыслиш довольно правильно! Иначе если не придумать хоть какую-нибудь "секретку" шохер с кнокой "старт-стоп" становиться крайне угоняемым, т.к. сел - нажал - поехал. В принципе, ты сам уже раскусил этот орешек, путём использования выхода на внешнюю блокировку сигнализации. Какой алгорим работы этого провода у твоей сигналки? 1. При постановке на охрану на этом выходе появляеться "-" НЗ блокировка. 2. При снятии с охраны на этом выходе появляеться "-" НР блокировка. Целесобразно применить алгоритм работы №2. Схема проста. Потребуеться 1 транзистор p-n-p проводимости. Например, подключим стартер: Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 20.6.2013, 18:52 |
7.7.2013, 13:20
#263
7.7.2013, 13:25
#264
Неплохо,а как с безопасностью?Нужно секретку делать
7.7.2013, 13:38
#265
Неплохо,а как с безопасностью?Нужно секретку делать Вижу цель, не вижу препятствий. Это следующий шаг. Никаких секреток, кнопка будет размыкаться сигой. Сейчас и сига не доделанная как нужно, и рулевые переключатели нужно смотреть. Просто контактная группа и замок в целом меня задолбали своими глюками и браком, вот и поставил кнопку. |
7.7.2013, 16:00
#266
работает отлично. осталось окультурить и обезопасить.))
а что за щелчки после включения зажигания? это двери блокируются? |
8.7.2013, 9:48
#267
а что за щелчки после включения зажигания? это двери блокируются? На видео вродь коментировал, запирание замков. Помнится была проблема с кнопкой, она работает 2мя рядами, тоесть когда "+" подать на один ряд - то второй обесточен. Сначала все подключил и вышло так, что либо питание сети есть, либо крутит стартер (1 положение - все офф, 2 - питание, стартер офф, 3 - стартер, питание офф). Прикольно было крунуть стартером и отпустить, тогда инерции маховика хватало для схватывание. Чуть покумекав, вспомнив тему при подключении сиги, решил замкнуть положение питания и стартера проводом через диод. Вот тогда и настала радость. Теперь в планах доустановить сигу, приконектить ее к кнопке запуска, установить актуаторы на задние двери, всунуть концевики сиги в капот, багажник и лючок, а потом уже все это дело красиво заделать. Все это дело окультурится еще не скоро, сейчас страдает бюджет и времени нет абсолютно. Первый раз все подключал в 10 вечера при плафонной подсветке))) Да, еще забыл: мерял компрессию. 1 баняк: 10 2 баняк: 10,5 3 баняк: 10 4 баняк: 8 Мужик сказал, что ничего страшного, можно ездить. А вот на ниве куда хуже, там в 4 баняке компрессия 5. |
8.7.2013, 11:30
#268
Зачем это надо?Понту ради только.Блокировка руля- давай до свидания!
8.7.2013, 12:48
#269
Зачем это надо?Понту ради только.Блокировка руля- давай до свидания! Понту ради 2 контактные группы, личинка замка, согнутый ключ, и еще неделю запуска замыканием клемм на прямую и это все за последний месяц. Да, я такой, я понты люблю))) Блокировке руля до свидания делаю двумя рывками руля. Эта блокировка то же самое, что велик на цепь приколоть через спицу. ------------------------- забыл дописать - заменил шкив на помпе, восьмерил, разбивая подшипник. Теперь ремень ровненько бегает. |
22.7.2013, 10:48
#270
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 22.7.2013, 10:49 |
22.7.2013, 11:04
#271
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
22.7.2013, 11:49
#272
В субботу)))
22.7.2013, 12:05
#273
22.7.2013, 14:25
#274
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
поздравляем!
22.7.2013, 17:25
#275
Молодец! Поздавляем!
22.7.2013, 19:59
#276
Michael_Mira , та ты шо, выставляйся!"!!))
22.7.2013, 20:02
#277
22.7.2013, 20:06
#278
все, еду в Бердичев сити...
23.7.2013, 1:26
#279
все, еду в Бердичев сити... ))) Warrior , sedoy , 1300SL , dikobrazzoff , Роман Кировоград , Ролакс Спасибо))) ![]() Умничка, и коня на скаку, и ... машину починить))) ![]()
23.7.2013, 17:07
#280
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Поздравляю с началом семейной жизни. пополняйтесь скорее))
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:48 |
