23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
markel02
сообщение 6.6.2013, 22:52
Сообщение #421
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Год Выпуска: 1978
Ставил по вашим рекомендациям и фотографиям в фотоальбоме.
Столкнулся с несколькими проблемами.
Во первых облицовка дверей у меня была вся поведена от времени и влаги (отверстия все таки надо почаще было прочищать :-() и поэтому при установке ее на место, активатор толкало внутрь и мешало открыванию окна.
И вторая проблема - место где вы крепили активаторы на задних дверях - там же установлена ПЕПЕЛЬНИЦА. Я ставил на тоже место и мне пришлось их (пепельницы) демонтировать... теперь думаю чем заткнуть дырки в задних дверях?
В общем намучился.
Vlad_45
сообщение 19.6.2013, 10:28
Сообщение #422
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. Стоит сигналка Jaguar EZ-8. Ставил только два актуатора на передние двери, без реле. Так можно? Или желательно реле? Просто хочу поставить еще и на задние двери. На одну установил актуатор, а он не может нормально открыть замок, через раз до конца открывает/закрывает. Хоть и усилие небольшое нужно. Если можно, подскажите где посмотреть схему установки актуаторов через реле.
сообщение 19.6.2013, 10:35
Сообщение #423
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Чтобы нормально работали активаторы, нужно нормальное сечение провода, плюс ко всему нужен нормальный плюс, который приходит на 6-ти контактный разъем ЦЗ сигнализации.
Vlad_45
сообщение 19.6.2013, 11:45
Сообщение #424
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
какое рекомендуемое сечение провода? у меня нет отдельного ЦЗ, провода на актуаторы идут с блока сигналки. Он же запитывается от аккума. Какой нужен ток для полной мощности актуатора? попробую измерить свой в момент запирания/отпирания.
сообщение 19.6.2013, 16:08
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
Медь, не ниже 1,5 квадрата.
Один активатор, в пике, может потреблять ток около 5,5А.
Vlad_45
сообщение 19.6.2013, 16:44
Сообщение #426
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
реле то обязательно ставить, если ЦЗ нет, просто выводы от сигналки? и одно реле на все 4 актуатора, или на каждый по реле ставить?
сообщение 19.6.2013, 17:25
Сообщение #427
___«Carabinieri»___
Не нужно его ставить. В ЦЗ стоит такие же реле - смысл.
Vlad_45
сообщение 19.6.2013, 17:40
Сообщение #428
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Читал где то выше, что встроенное реле расчитано на 20А, чего недостатно при нагрузке четырех актуаторов. (мне бы узнать какое у меня встроенное реле)
сообщение 19.6.2013, 17:58
Сообщение #429
___«Carabinieri»___
Цитата(Vlad_45 @ 19.6.2013, 17:40) *
...встроенное реле расчитано на 20А, чего недостатно при нагрузке четырех актуаторов.
Однако у всех работает.
Вскрыть и посмотреть - на реле написано.
Alex1302
сообщение 27.6.2013, 7:11
Сообщение #430
Пользователь №: 81379
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
подскажите пожалуйста купил машину в ней стояли цз но не подключенв и без блока проверил рабочие в связи с маленьким ребенком хочу подсоединить на кнопку подскожите как это зделать какую кнопку и как подсоединить
сообщение 27.6.2013, 8:36
Сообщение #431
___«Carabinieri»___
Цитата(Alex1302 @ 27.6.2013, 7:11) *
...какую кнопку и как подсоединить
Кнопку можно использовать от стеклоподъемника, подключить по такой схеме
Alex1302
сообщение 27.6.2013, 9:58
Сообщение #432
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
да но у меня нет блока можно ли сразу через кнопку
сообщение 27.6.2013, 11:16
Сообщение #433
___«Carabinieri»___
Так на схеме я и указал подключение без блока - кнопка от стеклоподъемника и активаторы. Вывода на кнопке подписаны от 1 до 7-ми...
Конечно можно использовать и две не фиксируемые кнопки, но на мой взгляд с кнопкой от стеклоподъемника будет практичней и эстетичней))
Alex1302
сообщение 27.6.2013, 23:19
Сообщение #434
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
спасибо и еще вопрос они будут и открыватся и закрыватся
Baсилич
сообщение 28.6.2013, 5:05
Сообщение #435
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
да. при нажатии на 1 половину кнопки - открывать. при нажатии на вторую - закрываться
Tom Lepski
сообщение 28.7.2013, 21:03
Сообщение #436
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
норм расписал тему, красавЭц viannen_89.gif ! Буду по твоей схеме ставить ЦЗ
Tom Lepski
сообщение 19.8.2013, 12:48
Сообщение #437
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а на задние двери, куда цепляли актуатор ?
сообщение 19.8.2013, 12:54
Сообщение #438
на выбор... https://www.google.com.ua/search?newwindow=...uKefI4ATD04DADw
$ЖИГУЛЯТОР$
сообщение 23.8.2013, 19:29
Сообщение #439
Пользователь №: 82673
Спасибо автору за отличную инструкцию. Скоро поставлю ЦЗ.
Tom Lepski
сообщение 25.9.2013, 20:53
Сообщение #440
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажите, как отрегулировать атуатор на задних дверях. У меня только закрывает cray.gif Актуатор слабый чтобы открыть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:28
