148 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
sanika
сообщение 24.6.2013, 11:28
Сообщение #1941
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
внизу
сообщение 24.6.2013, 11:35
Сообщение #1942
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(sanika @ 24.6.2013, 16:28) *
внизу
Отрегулируй зазор между вилкой сцепления и штоком РЦС.
сообщение 24.6.2013, 11:39
Сообщение #1943
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(sanika @ 24.6.2013, 0:53) *
При включении передач на месте коробка рычит, это сцеплению конец приходит или дело в регулировках?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
dimitry
сообщение 25.6.2013, 9:44
Сообщение #1944
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Поменял на выходных сцепление. Поставил Valeo с выжимным из комплекта. Работает мягко, педаль очень легкая. А ведь до этого хотел городить привод от Нивы.
Всем рекомендую.
sanika
сообщение 25.6.2013, 21:28
Сообщение #1945
Заменил рабочий сцепления, попробовал отрегулировать штоком - вплоть до пробуксовывания - все-равно включение проходит с легким рычанием коробки. вернул в требуемое положение. Педаль ОЧЕНЬ легкая стала, вообще не чувствую сопротивления. Как побороть этот рык? замена сцепления?
сообщение 25.6.2013, 21:33
Сообщение #1946
sanika , менять надо корзину, у меня задняя рычала при включении, и первую при трогании не мог всунуть, заменил корзину и все норм.
вилка в каком состоянии?
sanika
сообщение 25.6.2013, 22:47
Сообщение #1947
Роман, а хз - коробку еще не снимал. но визуально снаружи все цело.
сообщение 25.6.2013, 22:50
Сообщение #1948
чтоб вилку проверить коробку снимать не надо, на яму, сними пыльник и осмотри ее на наличие трещин и т.д.
но скорее всего корзину менять надо будет.
allmaz
сообщение 26.6.2013, 8:52
Сообщение #1949
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
потек на днях цилиндр рабочий сцепления, поставил ремкомплект,хватило на пару дней,отжимало сцепление почти в конце хода педали. решил купить новый РЦС и ГЦС. все установил,сцепление нормально стало работать, недавно опять такая же ситуация, педаль стала мягкой и срабатывает в конце хода. никаких подтеков нет,прокачивал такая же ситуация,вилка целая не погнутая. Может это быть из за корзины? Периодически сцепление совсем исчезает,потом вновь появляется.
сообщение 26.6.2013, 9:37
Сообщение #1950
allmaz , скорее всего из-за главного цилиндра сцепления, не держит он давления, перепускает жидкость обратно в бачек.
allmaz
сообщение 26.6.2013, 15:04
Сообщение #1951
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
придется его разбирать? или как то можно по другому обойтись?
сообщение 26.6.2013, 15:08
Сообщение #1952
Менять...
allmaz
сообщение 27.6.2013, 4:35
Сообщение #1953
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 17:08) *
Менять...
так ГЦС совсем новый,стоит 450 рублей. попробую ремкомплект купить и родной ГЦС поставить,посмотрим что нибудь изменится или нет.
сообщение 27.6.2013, 5:41
Сообщение #1954
Сейчас ремкомплекты отстой полный, кроме того уже на зеркале цилиндра может быть выработка. Проще поменять в сборе.
allmaz
сообщение 27.6.2013, 10:07
Сообщение #1955
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
снова такой же ГЦС той же марки покупать не охото,а другого в продаже нет. будем мудрить что нибудь со старым.)))
raven54
сообщение 29.6.2013, 19:14
Сообщение #1956
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Сегодня поменял РЦС, прокачал, вроде воздуха не наблюдалось, отрегулировал свободный ход, прокатился, первая включается плохо, задняя со скрежетом... Скажите какие могут быть причины такой работы сцепления, или может уже нужно само сцепление менять?..
сообщение 29.6.2013, 19:23
Сообщение #1957
открути еще гайку на штоке, если включению не поможет, то менять корзину.
raven54
сообщение 29.6.2013, 20:23
Сообщение #1958
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Завтра попробую открутить, еще попробую качнуть, чтобы быть уверенным на 100%, что воздуха не осталось...
sanika
сообщение 29.6.2013, 21:07
Сообщение #1959
мне регулировка не помогла, рычание осталось. хотя если подержать педаль 2-3 секунды выжатой то рычания нету. думаю еще ГЦС поменять, может он тоже сдох, так как педаль ОЧЕНЬ мягкая, вообще не чувствуется под ногами
сообщение 30.6.2013, 8:50
Сообщение #1960
sanika , еще обязательно глянуть, можно прямо из под капота, как работает вилка, какой у нее ход, один жмет на педаль сцепления, ты смотришь, ход должен быть существенным, не так что чуть туда и назад...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:00
